juchu, die hupe klappt wieder.
vielen dank, mit eurer hilfe und die des besten mini buches -> hayne
also nur fall das auch jemand mal hat:
- sicherungen sauber gemacht
(waren total angelaufen, zum glück gibt es den dremel und zig aufsätze)
die 12V sind wieder da
- bei dem versucht die membrane gangbar zu machen an allen schrauben
gedreht.
(an der rückseite des gehäuses gibt es eine schraube, diese solange drehen
bis man was hört -> hupe geht also noch; zum einstellen die schraube so
lange gegen den uhrzeigersinn drehen bis gerade nix mehr geht, dann eine
viertel drehung mit uhrzeigersinn, lt. hayne nun richtig eingestellt)
- fazit: alles wieder tüv
so nun habe ich noch andere elektr. probleme -> neue threads
mfg
schinki
