8. Gaspedalschalter Durchgangscheck mit Multimeter (alles bestens)
Beiträge von hutu
Hallo zusammen,
folgende Geschichte bei einem SPI, Bj. 92, offener Sportluftfilter K&N.
Seit Anfang der Woche ruckelt der SPI bei 2500 bis 3000 Umdrehungen, jedoch nur im 3. und 4. Gang. Im 2. Gang und Leerlauf ist alles OK.
Dabei fällt die Drehzahl runter bis nahezu auf 0 Umdrehungen (geht aber nicht aus, sondern fängt sich dann wieder!).Folgende Dinge habe ich bisher gemacht:
1. neue Verteilerkappe un Co.
2. neue Leitungen zu den Zündkerzen.
3. Zündkerzen erneuert (die alten waren von der Färbung rehbraun)
4. Kontakte der Zündspule ausgetauscht
5. Benzinfalle gecheckt (ist staubtrocken)
6. Unterdruckschläuche und Winkel gecheckt (wurden jedoch schon vor einem Jahr gewechselt. Der kurze Unterdruckschlauch zieht bei angelassenem Motor vernünftig Luft)
7. Kompression gecheckt (alles bestens)Hat alles nichts genützt.
Mir fällt jetzt nur der Gaspedalschalter noch ein (aber dann müsste das Ruckeln doch in jedem Gang zu spüren sein oder nicht?) oder MPA-Sensor.
Hat jemand von Euch ne andere Idee, was es sein könnte?Besten Dank!
Hab auch erst an ein elektrisches Problem gedacht,
nur das mit der Kupplung passt wie Du sagst nicht dazu.Hab auch schon überlegt, ob es das Ausrücklager der Kupplung ist, aber das hat ja wiederum nichts mit Bremsen bzw. Lichteinschalten zu tun...
ich steh echt aufm Schlauch
Moin,
folgendes Problem: beim Gas geben quietscht was ausm Motorraum.
Dachte erst, es wäre der Keilriemen. Habe vor 3000km einen neuen montiert. Spannung des Riemens ist in Ordnung.Witzig ist, dass es nur quietscht wenn ich mit "Licht an" fahre.
Bei eingeschaltetem Licht quietscht es aber nicht von Beginn an, sondern erst wenn ich Bremse. Habe ich einmal gebremst, quietscht es durchgehend.Spannend ist auch, dass beim Durchtreten der Kupplung, das Quietschen verschwindet.
Bleibe ich stehen und mache das Licht aus verschwindet das Quietschen langsam.
Also: Wenn ich mit Licht fahre, sollte ich dann ohne zu Bremsen fahren?
Nein...mal im Ernst: Was kann das sein?Danke schon mal für Eure Tipps!
so...gestern abend ist mein kleiner übrigens angesprungen. massebänder kontrolliert...sind OK...anlasser auch, der chokezug funzt auch prima, hab ja auch schon ALLES vor dem winter schon inspiziert bzw. gewartet. Kerzen sind auch recht frisch.
Schwachstelle ist wohl eher die Batterie an sich: die ist doch schon etwas älter. werde da heute wohl noch mal nachmessen. Danke an alle, trotz meiner schlechten beschreibung.
heute morgen versucht den vergaser-mini zu starten...aber nix passiert
er will einfach nicht starten. sind minus 8 grad wirklich schon zu eisig?
hat sonst noch jemand probleme mit dem starten? hat jemand ein lösungsmittelchen für diese herausforderung? -
bei ebay laufen heute meine folgenden Auktionen aus(einfach Artikelnummer in Suche eingeben)...Viel Spass beim bieten!
Rover Mini Zierband Dachrehling chrom
Art.-NR.: 260689280060Rover Mini Zierband Dachrehling schwarz
260689281804Rover Mini Wurzelholz Schaltknauf MK IV
260689179257Rover Mini verchromte Blinker Zierringe vorne
260689162244Rover Mini 2 Blindstopfen Chrom
260689185896Rover Mini Scheibenwischer Chrom NEU
260689192309Rover Mini Innenspiegel chrom unbenutzt
260689277837Rover Mini Sitzverlängeung NEU
260689183795Rover Mini 2x Pedal Gummi
260689157225Rover Mini original Innenspiegel schwarz Bj. 1992
260689159924Rover Mini Schalterblech Bj. 1992
260689164518Rover Mini Außenspiegel rechts schwarz Bj. 1992
260689166108Rover Mini Abdeckung Kennzeichen-leuchte schwarz Bj 92
260689170095Rover Mini Knauf für Handbremse Bj. 92
260689172170Rover Mini 2x Sitz-Pull-Knauf Bj.92
260689188246Rover Mini Scheinwerferring Chrom Bj.92
260689190236Rover Mini 2x Scharnier Heckklappe Bj.92
260689196927Rover Mini Tankdeckel Bj.92
260689220807Rover Mini Blinker Lenkstock Bj.92
260689222806Rover Mini Blinker (Seite) weiß
260689240437Rover Mini Blinker (Seite) gelb
260689242499Rover Mini Scheibenwischer schwarz
260689248821Rover Mini 2x Fensterkurbel Bj. 92
260689253269Rover Mini 2x Türgriffe Bj. 92
260689255683Rover Mini 2x Türhebel Bj. 92
260689259655Rover Mini 2x Lüfter schwarz Bj. 92
260689261483Rover Mini 2x Rücklichter Bj. 92
260689263155Rover Mini Ölfilter (Einsatz)
260689268359Rover Mini Schalthebelsack
260689270116Rover Mini Schalthebelsack Kunstleder
260689271855Rover Mini Halter für Sonnenblenden
260689283508Rover Mini Antenne Aluminium NEU
260689285268Rover Mini Frontscheinwerfer Bj. 1992
260689289048 -
ach ja...die auktion endet am sonntag, für alle die es interessiert.
schönes wochenende!
versteigere bei ebay
2 türleisten aus wurzelholz(orig. Bj. 1992): Artikelnummer: 260685671887
2 zierleisten aus wurzelholz für den hinteren bereich. Art.Nr: 260685677651
batteriefach für den kofferraum. Art.Nr: 260685689766Artikelnummer einfach in der suche eingeben müsste gehen.
aus fairnessgründen als auktion bei ebay, damit jeder ne chance auf den erwerb der artikel hat. :thumpsup:
viel spass beim bieten!
kerrygold natürlich
Bitte nicht versuchen, wenn vorher immer dieses engl. Frittenfett gefahren wurde...
Der Motor muss 100% sauber sein...am besten mit brennspiritus reinigen
und dann statt 0W30 ein stück butter rein...schmiert richtig gut
nach einiger zeit fahrt, fängt oft mein hinterrad an zu quietschen(im takt(je nachdem wie schnell ich unterwegs bin)...fast als wenn der keilriemen quietschen würde, der ist es aber nicht). ganz besonders fällt mir das auf, wenn ich kein gas gebe(ausrollen lasse) oder bremse...hat jemand ne ahnung, was da im argen sein könnte?
danke schonmal
danke...werde mal suchen...sind noch(!) keine spezis
haben beide unsere minis noch net so lang -
mein kumpel hat nen Cooper SPI 1992.
hat sich ein neues armaturenbrett eingebaut, aber beim ausbau des alten zu fest gezogen, so dass im motorraum wohl ein kabel oder etwas was dem tacho sagt, wie schnell man unterwegs ist, gerissen(?) ist. tacho funzt also nicht mehr.frage ist: bis wohin führt das kabel? mein kumpel meint, es müsse irgendwo in richtung radkasten verschwinden...sehen dort aber nix.
kabel ist NICHT am tacho gerissen...haben wir nochmal nachgeguckt.
schonmal danke für eure hilfe
achso
achso...der steht in Schleswig-Holstein Zwischen Lübeck und Hamburg.
Inspektion kann man das wohl nicht nennen, was mein Kumpel hat machen lassen...er war aber wegen des Problems schon mal in der Werkstatt...die konnten den Fehler aber nicht finden bzw. hatten wohl überhaupt keine Ahnung
der wagen steht in einem Carport und der Vorbesitzer hatte ihn in der Garage stehen...ist ein geschlossener Mini der zu nem Cabrio umgebaut wurde. Auspuff ist so wie ich das sehe etwas besseres...also kein Serienauspuff. Im Motorraum an sich wurde wohl nix veraendert...sieht jedenfalls alles Original aus.
Mein Kumpel hat nen 1992er Cooper Einspritzer.
Problem ist folgendes:
Der Motor geht waehrend der Fahrt und im Leerlauf sehr oft aus.
Drehzahl ist im Leerlauf bei ca. 800 rpm.
Wie laesst sich das beheben? (hab da leider keine Ahnung, weil ich selbst nen Vergaser-Mini habe und ich noch nie das Problem hatte)Danke!
Moin,
hab paar Artikel bei ebay, hier die Artikelnummern(weiss nicht wie das mit den links hier im Forum geht)
Falken-Reifen 165/60R12
Artikelnummer: 260627168861Mini Stahl-Felgen
Artikelnummer: 260627172365Windschutzscheibe eines Rover Mini Cooper von 1992(Einspritzer)
Artikelnummer: 260627179480Viel Spass beim bieten!
hey....vielen dank fuer die rege beteiligung und fuer die zahlreichen tipps.
jetzt duerfte es von meiner seite keine weiteren fragen mehr dazu geben.Gruesse
hylowas???
was ist denn das?
