Beiträge von johnylässig
    Nabend!
    Dank dir fürs zeit nehmen:D
    Ja hatte mir mal eine zange gezeichnet und ein kumpel von mir würd sie mir demnächst mal fräsen zum ausprobieren. Habe aber keine mehr zuhause zum kontrollieren damit die bohrungen etc auch sicher stimmen.;D
    Wenn du eine schiebelehre hast, könntest du vll bei deiner zange die bohrungen kurz ausmessen?
    Dank dir fürs helfen nochmals, super sache!:D
    Gruss michael
    guten abend zusammen!
    hätte eine etwas unübliche frage, und zwar müsste ich ein paar masse von der Metro 4kolben bremszange messen und habe leider momentan keine bremszange bei mir, welche ich zum messen nehmen könnte.. :(
    hat vll jemand eine demontierte Zange rumliegen und könnte mir die masse (siehe Zeichnung) der dichtringe kurz nachmessen?
    beim mass "f" nehme ich an, dass es das gleiche wie "b" ist, aber kontrolle ist bekanntlich besser.. :)
    wäre genial wenn mir jemand kurz eine rückmeldung geben könnte! :thumpsup:
    besten dank, gruss michael
    nabend zusammen! :)
    ich suche für meinen mpi zwei vordere, originale sitze in schwarz!
    falls jemand was rumstehen hat gerne melden, ideal wäre im süddeutschen raum oder mit der Möglichkeit die Sitze zu verschicken.:thumpsup:
    besten dank und schönen abend.
    michael
    nabend!
    herzlichen dank für die zahlreichen tipps, ich kannte die swiftune teile garnicht; die machen das ganze ja um einiges einfacher.. :)
    ich denke mal, das wird dann wohl die simplere /günstigere variante sein, als seltene outputshafts zu bekommen.
    besten dank und schönen abend noch :)
    grüsse
    Besten dank für die antworten, dann kann ich immerhin schonmal die wellen verwenden..:)
    Natürlich kommen die gelenke nicht aif den mini im profil, wäre ja mit kanonen auf spatzen geschossen..:0 sind für nen 1380er mit stage3 kopf.
    ..bin noch auf der suche nach den teilen;)
    Grüsse
    Servus zusammen.
    Bin zufällig an zwei hardyspicer kreuzgelenke gekommen und würde diese gerne an mein remote getriebe machen.
    Suche die flansche und die diffdeckel..
    Antriebswellen müssten meine gehen denk ich?? Habe die besseren kreuzgelenke mit nadellager und nylon buchsen.
    Gerne per pn falls jemand was zum verkaufen hat..:)
    Gruss michael
    super, vielen dank für die antworten, hat mir sehr geholfen :)
    die idee kam bei mir halt auf, da ich noch ein a plus getriebe rumstehen habe und ich das video gesehen habe. und das mit den ersatzteilen soll angeblich bei den alten 3syncro getrieben sehr schwierig sein, und gerade bei den 3 syncro getrieben stehen die chancen nicht wahnsinnig gut dass ich da noch viele räder brauchen kann.. :/
    ich denke bevor ich dann mein getriebe fräsen und erneut mit schweissnähten stabilisiere, ohne zu wissen ob es dann auch hält, werd ich vermutlich besser ein 4 syncro suchen! :)
    wo wir gerade beim thema sind, im bezug auf stabilität: gibt es da wesentliche unterschiede bei 3 und 4 syncro oder gehen bei beiden getrieben problemlos 1275er motoren drauf? abgesehen von den pleueln die bei gewissen gehäusen anstehen, rein bezogen auf das drehmoment.
    nochmals danke für die antworten,
    grüsse und ein schönes wochenende! :)
    michael
    Dank dir!
    Also fräsen wäre garkein thema, aber im video sah es für mich so aus, als hätte er das von hand gemacht, kann mich aber auch täuschen.
    Aber wenn das vorgelege schon kürzer ist wirds evtl schwierig.. Dann müsste man wohl wissen, wie beim 3 sync das kürzere vorgelege umgangsn wird; dickere scheiben links und rechts oder eine andere aufnahme im getriebegehäuse?
    Im video war das problem ja nur der schaft der 3 unterschiedliche durchmesser hat anstelle von 2 so wie es der alte hat.
    Wäre schon ideal wenn das machbar wäre;)
    Grüsse
    nabend zusammen,
    hab da eine frage an die getriebe spezialisten unter euch, und zwar geht es um folgendes:
    ich habe einen motor mit einem remote getriebe, 22a1288, welches ich gerne für mein projekt revidieren möchte. habe das getriebe nicht abgeflanscht und komme vermutlich erst in einigen monaten dazu (zuerst karosserie fertig machen), jedoch sollte es sich meiner meinung nach um ein 3 syncro getriebe für motoren bis 1000cm handeln. gerne würde ich dieses remote gehäuse mit moderneren gängen aus einem rod change 4 syncro getriebe versehen und frage euch nun (bevor ich alles zerlege und merke es geht nicht), hat das schonmal jemand gemacht? gibt es im gehäuse unterschiede zwischen 3syncro und 4 syncro REMOTE Getriebe?
    in dem video hier von minimania (diese videos sind im übrigen sehr empfehlenswert für motorenrevisionen), nimmt der mitarbeiter ein altes 4syncro remote getriebe und installiert die gänge von einem rod change getriebe inklusive des schafts. dazu musste er nur eine aufnahme für den schaft facetieren, so wie ich das gesehen habe.
    auf dem video ist es in den ersten paar minuten ersichtlich, was ich meine ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=BYoM33pWEmA
    vielleicht weiss das ja jemand, bin um jede hilfe dankbar ;)
    beste grüsse,
    michael
    Tach zusammen,
    Hab mir bei minisport einen ölkühler bestellt, nur leider dauert es eine weile bis der bei mir ist, so sagte es der verkäufer.
    Nun meine frage, kann mir jemand der den gleichen hat kurz sagen, wie die befestigungen genau sind? Also lochabstand und durchmesser..
    Würde nächste woche gerne die löcher in den rahmen machen und strahlen/lacken lassen, und dazu wäre wären die masse super!:)
    Habe mir den hier bestellt;
    http://www.minisport.com/mini-spare-par…_THIMS0900.html
    Dankschöhn, grüsse
