Danke für die Info, dann werde ich mal einen neuen Bestellen.
Beiträge von Blacky
Also habe meinen Verteiler mal ausgebaut und auf Spiel getestet, wenn ich den Nocken bewege, bewegt sich der Unterbrecher fast 1 mm. Heist das jetz einen neuen Verteiler oder habe ich ncoh eine andere möglichkeit?
hab ich nicht gemessen,aber der verteiler der jetzt drin ist hat kaum fühlbares spiel.(am besten prüfen wenn ausgebaut,auf maximal öffnen vom kontakt und dan in richtung läufer vom kontakt wackeln..dann sieht man wie sich der abstand ändert)
.........fakt ist,wenn zu viel spiel,läuft er nicht,ruckelt und aussetzer....
du kannst mal testweise den unterbrecher abstand kleiner stellen 02-03 dann dürfte er etwas besser laufen,wenn es am verteilerspiel liegtDanke für die Info, werde ich heute mittag in Angriff nehmen, und dann Berichten wie´s aussieht.
Du mußt aber gegen den Uhrzeigersinn zählen
Sorry mein Fehler
sind gegen den Uhrzeiger angeschlossen
verteiler ausgeschlagen? (spiel am nocken)hatte ich bei gerade meinem..........
Wie viel Spiel darf den am Nocken sein oder nicht sein?
Wie hast du gezählt? mit dem Uhrzeigersinn?
im Uhrzeigersinn habe ich gezählt
olá
stromkabel zur zündspule? kabel von zündspule zum verteiler?(bruch oder durchgescheuert)
kontakte an der zündspule(evtl. lose)?zündspule selbst?
falls alles ok dann---->
kompression messen.....Guten Morgen,
also habe heute morgen Stromkabel zur Zündspule überprüft und gemessen, es liegen 12,65 Volt an, Kabel von Zündspule zum Verteiler ist neu, Zündspule ist auch neu,
Kompression gemessen mit 9,0 kp/cm², ist das ok?
Habe alle 4 schon überprüft und ist alles i.O.
Zündkabel habe ich schon überprüft und passen
Reihenfolge 1-3-4-2 -
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Mini Mayfair Bj. 8/88 mit 998 ccm, Motor 99HD81
folgendes Problem.
Fährt nur stotternd und nimmt kein Gas an, desweiteren läuft er sehr unrund im Standgas.
Daraufhin habe ich die Zündung überprüft und auf folgende Werte eingestellt: Schließwinkel auf 54° und den Zündzeitpunkt auf 10° v.OT. nun ist mir aufgefallen das beim Einstellen mit der Lampe diese immer wieder mal kurz aussetzt und am fahren hat sich auch nichts geändert.
Am Verteiler Lucas 59D4 wurde bereits Kontakt, Kondensator, Verteilerfinger, Verteilerdeckel und Zündkabel erneuert.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
