hallo, suche steuergerät MNE 101170, SPI mit wegfahrsperre ...
hat jemand ne ahnung, wo man billig an so ein super teures ding rankommt?
gruß
Beiträge von mellrich
tach auch,
wenn du erfolg haben solltest, sag bitte bescheid. habe das selbe problem, MNE 101170 mit wegfahrsperre gesucht ...
bei rover bekommt man im austausch ein neues gerät für 440 euro, viel holz aber günstiger als dein preis!gruß
hallo,
kenne das problem ... hatte ich auch, habe alles ausgetauscht. leider hat nix geholfen, also an die fehlersuche angeschlossen!!! uns siehe da, es war leider das steuergerät, ein traum. teure angelegenheit, hoffe bei dir ist es was anderes. viel erfolg
moin,
habe mal die zündkerzen ausgetauscht ... war wirklich mal nötig!!! leider hat sich das problem so nicht beheben lassen?! bei der beschleunigung stottert der kleine immer noch, ist kein entspanntes fahren. welche unterdruckschläuche sind zu überprüfen, wo finde ich diese?! bin noch nicht wirklich drin in der mini technik.
danke stefan -
tach auch,
hatte das gleiche problem, man fährt so vor sich hin und plötzlich dreht der kleine hoch und lässt sich nicht mehr runter kriegen. es KANN das ECU sein, meistens leigt es aber wirklich an den dir nun bekannten unterdruckschläuchen. oder evtl der gaszug, der klemmt unwissentlich ...
macht einem schon angst, wenn plötzlich die drehzahl auf 3000-4000 stehen bleibt.
stefan -
danke für eure hilfe ... aber der motor dreht natürlich auch hoch, nicht nur der drehzahlmesser!!! sorry für die ungenaue angabe! die schläuche und stecker sind alle fest, leider!?
gruß
hallo,
habe das selbe Problem ... plötzlich dreht der Motor hoch (teilweise bis 4000). Meistens bleibt die Drehzahl bei 2000 stehen, kann ebenfalls nur den Gang einlegen und die Kupplung schleifen lassen. HAst du einen Lösung für das Problem gefunden?? Danke für deine Hilfe
Moin,
habe das Problem, dass mein MK II ohne Vorankündigung hohe Drehzahlen zeigt (3000-5000), ohne dass gaszug bzw, gaspedal hängen ... Woran kann das liegen? Wer kann helfen, was ist mit ECUs?
Danke
Moin,
fahre einen mini cooper silverbullet, MK II.
Habe seit einigen tagen das Problem, dass mein Liebling plözlich ohne vorankündigung hoch dreht (bis 5000). Muss den Wagen dann sofort ausmachen, der Gaszug scheint in Ordnung zu sein. Er hackt zumindest nicht ... Woran könnte das noch liegen? Habe das Gefüh, dass er Nebenluft zieht??!! Was kostet ein Check in dieser Hinsicht?Gruß
