VERKAUFT:
RTC198A Wischer Motor Bürsten
520160A Wischer Motor Schalter
13H6900C Nummernschild Leuchte Chrom
PRC1230AZ Nummernschild Leuchte Einsatz
VERKAUFT:
Projektauflösung und sehr viele Teile, die wir damals bei Allbrit und Limora gekauft haben und fast alle nie verbaut und teilweise noch original verpackt sind.
Fange mal mit den Allbrit-Teilen an:
GBK1060 Bremse vorn Montage Kit
Preis: 10.-€
583-805 Bremse vorn Beläge Anti-Quitsch Pads
Preis: 7.-€
C-AHT16KEVLAR Bremse vorn Beläge EBC Green
Preis: 60.-€
3H2428 Kupplung Nehmerzylinder Nippel
Preis: 1.-€
GDG234 Antriebswelle Gelenk innen Boot-Kit
Preis: 10.-€/Stück
BAU5448 Anlasser Dichtkeil
Preis: 2.-€
GRK1032 Bremse HBZ Rep-Satz
Preis: 20.-€
SEE005008EVA Bremse vorn Zange Rep-Satz
Preis: 60.-€
GHK1140 Achse vorn Lager Kit
Preis: 25.-€/Kit
Preis: 15.-€
GRG205 Achse vorn Lenkung Boot-Kit
Preis: 30.-€
Preis: 25.-€
Preis: 20.-€
KKF101320 Motor Aufhängung RH oben Buchse
Preis: 15.-€/Stück
KKF100390 Motor Aufhängung RH oben Gummibuchse
Preis: 5.-€/Stück
31G1085 Motor Aufhängung RH unten Metallbuchse
Preis: 5.-€/Stück
C-AHT85 Gaszug HD
Preis: 15.-€
C-AJJ4025B Kupplung Nehmerzylinder Schlauch ST
Preis: 35.-€
BAU1791EVA Kupplung Nehmerzylinder Rep-Satz
Preis: 25.-€
3H2428 Kupplung Nehmerzylinder Nippel 3/8" x 1 1/4
Preis: 1.-€
GRH247 Kühler Schlauch oben
Preis: 10.-€
BAU5043 Heizung Wärmetauscher '84-'92 Aluminium
Preis: 50.-€
JBB101010 Luft Düse innen Durchführung LH
Preis: 20.-€
CZH632 Luft Schaluch RH Schelle
Preis: 15.-€
9403 Scheinwerfer Dichtung 13H565
Preis: 4.-€/Stück
AFU3389W Blinker '85-'96 weiß
Preis: 30.-€/Stück
XGB100280A Blinker Seite Glas weiß
Preis: 5.-€/Stück
GLB9614 Blinker Seite Lampe 12V-5W gelb
Preis: 1.-€/Stück
Preis: 20.-€
Preis: 5.-€/Stück
GLB239 Lampe Sofitte 12V-5W S8,5 10,5x36mm
Preis: 1.-€
37H2691 Rücklicht Dichtung MK3 LH
37H2692 Rücklicht Dichtung MK3 RH
Preis: 15.-€/Stück
GS25320 Außenspiegel Satz Diamont White Nachbau
Preis: 90.-€
24A2708 Grill Leiste oben Kantenschutz
Preis: 15.-€
37H8108 Grill Leiste Kantenschutz
Preis: 3.-€/Stück
DAM100690MMM Emblem Heckklappe GB
Preis: 15.-€
FAM2903EVA Handbremse Seil hinten 1976-2000
Preis: 10.-€
GDB106 Bremse hinten Trommel 12Zoll
Preis: 35.-€/Stück
17H8152EVA Bremse hinten Zylinder ab '80 19.05mm
Preis: 30.-€/Stück
FAM2764ST Achse vorn Anschlag oben ST 12Zoll
Preis: 15.-€
2A4267Z Achse vorn Querlenker oben Auflage
Preis: 5.-€/Stück
C-STR643 Achse vorn Hilfsrahmen Buchse oben POLY 4 stück
Preis: 25.-€
21A2599Z Achse vorn Silentblock hinten
Preis: 5.-€/Stück
21A2624Z Achse vorn Silentblock vorn
Preis: 5.-€/Stück
Versand ist kein Problem oder Abholung in 58840 Plettenberg.
Da werden noch etliche Teile hinzukommen sobald ich mehr Zeit habe alles zu fotografieren und einzustellen.
Sebastian
Grad gesehen, nach all den Jahren ist das Hubdach immernoch da
Teppich ist weg.
Hubdach ist noch da !
Basti
Was ist denn sowas wert?
Wollte den hier zum Verkauf dann reinsetzen.
Schonmal besten Dank für die Infos!!!
@ mennes
Mach mal Dein Postfach leer
Rocco
Ihr dürft aber trotzdem gerne Ratschläge o.ä. hier niederschreiben, wenn ihr wollt.
Ne Antwort von den Jungs hab ich nämlich immer noch nicht.
Sind wohl im Weihnachtsstress
Habe heute auch mal ne Mail zum Korrosionsschutz-Depot geschickt was die einem so raten, wie man am besten vorgeht.
Habe aber leider noch keine Antwort bekommen.
*wieder auf die erste Seite schieb*
Das Heck ist zu 99% verkauft.
Hallo liebe Leutz!
Hab hier schon viel über Rostschutz etc. gelesen und auch viele verschiedene Meinungen, Empfehlungen gesehen.
Hab mal ein paar Fragen an die Leute, die während der Restauration auch vor meinem Problem gestanden haben und wie sie es gelöst haben.
Gern auch Tipps zu anderen Produkten falls ein totaler Denkfehler vorliegt oder auch Neagativerfahrungen!
Und zwar beabsichtige ich den losen Rost an der Karrosse mit der Zopfbürste zu entfernen, den Lack abzuschleifen und auch an den Reperatublechen die schwarze Beschichtung runterzuschleifen.
Danach wollte ich alles mit Fertan-Rotumwandler behandeln, einwirken lassen und 1-2 Tage darauf das Fertan wieder abwaschen.
Am Unterboden, in den Radhäusern würde ich dann alles mit Over 4 SP auspinseln wollen und in die Holhräume soll erstmal Fluid Film (aus der Dose) rein.
Da ich auch die Aussenschweller heraustrennen muß würde ich dann den Innenschweller auch weitesgehend versuchen zu entrosten, Fertan drauf, abwaschen und danach Fluid Film aufsprühen und den neuen Aussenschweller wieder anschweißen.
Dann weiß ich aber noch nicht genau wie ich die Zischenräume der Bleche zwischen den Schweißpunkten am besten nachbehandle.
Habe mal nen Bild gesehen wo jemand "etwas" mit einer Spritze dazwischen gespritzt hat.
Könnte ich dafür einfach das Fluid Film nehmen?
Dann müßte ich ja zur weiteren Konservierung die Sichtbleche Grundieren.
Welche Grundierung nehme ich am besten, dass mein Lackierer nicht direkt verzweifelt sondern ne Grundierung vorfindet, die er evtl. nur anschleifen muß und den Lackaufbau beginnen kann?
Weiter stünde noch auf dem Plan das Over 4 SP am Unterboden und in den Radhäusern später noch mit UBS 220 zu übersprühen. Sinnvoll oder Quatsch?
Falls es sinvoll ist, könnte ich auch das Mike Sanders Fett dafür nehmen?
Wenn der Mini vom Lackierer wiederkommt wollte ich die Hohlräume nämlich noch einmal komplett mit dem Mike Sanders Fett aussprühen.
Ist an dieser geplanten Vorgehensweise irgendwas falsch oder habt ihr es ähnlich gemacht?
Oder vielleicht komplett anders?
Möchte den Mini meiner Freundin halt so gut es geht vor Rostbefall schützen, dass wir noch lange Freude an dem Fahrzeug haben.
Basti
Wenn Ihr bestellt habt, dann bitte mal nen Feuerzeug dranhalten, wenn gelber statt grüner Qualm aufsteigt, dann könnt Ihr unten zuknoten und nen Griff dranbauen zum Blumengießen im Garten..:D:D:D
Dann wären es pro Nase ja nur noch 66,47€ plus Versand in D
Rein rechnerisch sind das ja dann 77,55€ pro Nase (bei 5 Bestellungen) + Versand innerhalb D.
Also wenn ich mich nicht vertan habe:
242 Pfund sind 273,81€
Dieser Betrag wird einmal mit der Einfuhrumsatzsteuer (19%) belastet und dann nochmal mit 19% Mehrwertsteuer.
Sind dann 387,75€.
Und das dann durch 5 Personen und halt + Versandkosten hier in good old Germany.
Oder hab ich da nen Fehler drin?
Genug Interessenten gibt's ja.
Wie und wer bringt das denn nu über die Bühne?
Hat denn schon jemand positive oder negative Erfahrungen mit den Alu-Kühlern gemacht?
Soll ja auch nur für einen normalen, etwas schnelleren 1,3er sein, der im Sommer nicht in der Stadt den Hitztod erleiden soll.
