hi,
hab meinen KLEINEN heute verkauft,
also bis zum nächsten mal,
ciao Fannette
hi,
ciao Fannette
hi,
wahrscheinlich waren meine Preisvorstellungen mit €2600,- doch etwas zu hoch gegriffen. Deshalb jetzt eine kleine Korrektur nach unten.
Die Zündung ist jetzt noch einmal neu eingestellt und er läuft wirklich super.
Also, wer hat Lust auf diesen kleinen Franzosen?
FAnnette
Juhuuuuu,
die Werkstatt sagt, es war doch nur die Verteilerkappe, jetzt ist wieder alles neu Zündkerzen, Verteilerkappe .....
trotzdem vielen Dank,
wieder was dazu gelernt,
schönen tag noch
Fannette
Mini Sealine is immer zu verkaufen !!!!!!!!!!!!!
ich dachte mir heute so, versuchst es doch noch einmal, vielleicht will Dein Mini heute wieder. UND staune, beim ersten mal kam er, lief ganz normal (hatte vorher den Luftfilter runtergenommen). HAtte natürlich jetzt Angst, daß er wieder aus geht, wollte also eine kleine Runde drehen, damit auch die BAtterie wieder fit wird (nachdem Stress von gestern). NAch 2 km hat er einmal beim Anfahren wieder "gestottert", sonst alles bestens. Auch wenn ich hoch drehe und plötzlich das Gas wegnehme, kein PRoblem, auch dannach zog er wieder.
Nach 3 Km denke ich, jetzt kann langsam der Luftfilter wieder drauf .... und dannach begann wieder die Schei... . Sprang nicht an und wenn er ansprang, dann ging er sofort aus wenn ich Gas geben wollte. D.h. eigentlich konnte ich nur fahren, wenn ich gleich mit halb getretenem GAs gezündet habe.
So bin ich dann mit viel Kupplung und GAs und halb gezogenem "Choque" (schreibt man das eigentlich so?? ) nach Hause gezuggelt.
Also doch Werkstatt??
Oder warum läuft er nicht mehr, wenn er einmal warm ist??
Oder liegt es doch an der Luftzufuhr (aber als ich einmal Probleme hatte, schien kein Unterschied ob mit oder ohne Luftfilter zu sein).
noch Tipps zum lernen?
ciao FAnette
Hi Andreas,
vielen Dank, klingt irgendwie logisch was Du schreibst, bin aber selbst nicht drauf gekommen, kenn mich eben mit Autos nicht wirklich aus.
Das Auto steht in Berlin, 10457, Prenzlauer Berg.
Hab schon mit einigen Leuten telefoniert, einer meinte einfach einmal schauen ob ein Funke von Zündkerzenstecker des ersten Zylinders auf Masse überspringt.
Zündverteiler öffnen ob er feucht ist.
Aber wahrscheinlich hast Du Recht, ich komme nicht an einer Werkstatt vorbei, zumal ich hier auch niemanden kenne, der sich wirklich mit Minis auskennt.
ciao
Fanette
PS: Aber vielleicht hast Du noch einen Tipp, werde erst einmal nach Benzin und Zündung schauen und melde mich wieder, wenn ich genaueres weiß.
hi,
meinen kleinen Mini für ca. 3 Wochen stehen gelassen, weil ich in USA war.
Sprang sofort an, aber wenn ich etwas zuviel Gas beim losfahren gegeben habe, hat er wie "gestottert", ließ sich auch nicht über den "choque" regulieren.
Wurde mit der Zeit irgendwie schlimmer, hat gar nicht mehr "gezogen".
Dann hab ich die Motorhaupe aufgemacht und da kam weißlich grauer Rauch, ich würde sagen von der Gegend unter dem Luftfilter.
Und jetzt geht er garnicht mehr an ....
ICh habe schon einiges überprüft, hat aber irgendwie nichts gebracht:
Die Zündkerzen sind erst 2 Monate alt und sind nicht locker.
Der Luftfilter ist neu und nicht verdreckt.
Mit einer Starthilfe klappt es auch nicht.
Als ich den Luftfilter runtergenommen habe, qualmte es etwa aus der einen Öffnung, wenn ich versucht habe zu starten und es fast geklappt hat ...
Könnt Ihr mir helfen?????
Ach ja, ich habe einen Mini Bj94 noch mit Vergaser, 41KW.
Oder ist doch eine Zündkerze hinüber oder der Verteiler feucht ...????
bin für jeden Tipp dankbar
Fanette
die Fotos sehen schlecht aus .....
UND SO GROSS
Ich hasse Computer ...
Naja, für einen ersten Einblick sollte es reichen.
Fannette
ende.....................
lkgdasfklakdgsaflkdfgadksgsfgfksgaf
akldgfadlgfksgksdgkjsgjkgjkgkjgkj
ksdlfadjaddajgfalkjhfg
kdsjlgafgkalgfjgg
kjsdflagdfkjagafgaöksfa
rwejlkjgqegöqhqlkzhöqhz
fjkadlhgkyhadflgkhjahl
hi,
wer kann mir helfen, Fotos von meinem MINI, den ich verkaufen will, ins Forum zu stellen.
Irgendwie funktioniert es nicht, auch wenn die Fotos unter 100KB sind??!!
Das letzte mal hat es der Co-Administrator gemacht, irgendwie ist er aber z.Z. nicht da, ich kann Ihn nicht erreichen.
vielen Dank
Fannette
wo steckt denn MINI35
Habe ich Ihn am Dienstag mit meinen 18 Bildern übervordert?
Abgestürzt?
Fannete
weitere Fotos kommen morgen
Fannette
