Wobei der Schalter ja noch vorhanden sein sollte…
Öldruckleitung hast Du ja hoffentlich schon besorgt.
Dann bräuchte eine ÖL-Temp Anzeige auch den Anschluss den Spannungs-Regler?
Ja, auch die läuft mit der stabilisierten Spannung von 10V.
11-polig reicht normalerweise übrig.
Standardmäßig sind es 9 Leitungen, wenn Du zusätzlich einen Öldruckschalter hast, sind es 10.
Grüße Daniel
Nur die Reifen hätte ich für Dich.
Der Versand wird sich aber nicht lohnen…
Wo kommst Du denn her?
Hi Adrian,
danke, hab schon welche gefunden, warte nur noch bis sie da sind.
Bei dem Angebot kann ich sie aber neu in UK bestellen (inkl. extra Porto).
Grüße Daniel
Guten Abend,
hat noch jemand einen Satz einstellbare Negativarme für die Vorderachse rumliegen, die er loswerden möchte?
Ich suche diese hier:
Bei Bedarf auch im Tausch gegen einen ungebrauchten Satz C-AJJ3364 (1.5° negativ fest).
Daniel
die hier scheint schonmal ziemlich nahe zu kommen:
Demnach ein Design von David Vizard.
Grüße Daniel
Hallo an alle,
habe die letzten Tage wieder genutzt, um neue Fettrohre herzustellen. Wer also noch welche braucht, gerne melden.
Nach 4 Jahren mit unverändertem Preis, muss ich aufgrund der gestiegenen Materialkosten leider auf 18€ pro Paar erhöhen.
Versicherter Versand über Hermes für 4,50€ oder per DHL für 5,49€.
Grüße Daniel
Da gibt es auch Infos dazu:
Grüße Daniel
Auf der gleichen Seite zu finden:
5 x 10 - CSR | 10" Alloys | JBW
Entweder in 4.5x10 oder 5x10.
Grüße Daniel
Edit: ET stimmt bei der 5x10 leider nicht!
Da würde ich gerne was davon nehmen. PN folgt.
Da hätte ich bei uns auch kein Problem gesehen, hab da auch schon ganz andere Dinge eingetragen bekommen.
Allerdings geht nicht immer automatisch das, was auch vor kurzem noch ging.
Der Prüfer muss Umbauten mittlerweile umfangreich dokumentieren und begründen… Eine gründliche Vorbereitung ist also die halbe Miete!
Muss es denn unbedingt ein DeTomaso sein oder wäre ein „normaler“ 120L auch ok?
Grüße Daniel
Sehr schön! 👍🏻
Die Hände musstest Du Dir aber hoffentlich nicht auch noch schwarz machen? 😂
Guten Morgen,
nein, das ist auch beim Mini nicht normal. Hast Du denn das Rückschlagventil noch drin?
Grüße Daniel
Sind die Gestelle des MK1/2-Steckhimmel und das des Innocenti 1001/1300 (Mk3) unterschiedlich?
Da ist echt ein Lüfter dran? 😳
Ich bin davon ausgegangen, dass die LEDs passiv gekühlt werden. Lüfter finde ich an der Stelle Murks. Wird das erste sein, was kaputt geht…dann die LEDs.
Zum Glück hab ich noch nicht gekauft!
Hier ein paar Nummern von Scheinwerfern, die ich bei mir gefunden habe. Nur die Nummer die bei HCR (Halogen-, Abblend- und Fernlicht) steht. Falls Ihr noch eine Nummer unter einem A seht, dann ist die für die Begrenzungsleuchte/Standlicht.
passend für Lucas-Lampentöpfe:
Wipac Serie 286: E11 20
Wipac Serie 397: E11 0035 (bereits zugelassen)
Cibie: E2 32
Bosch: E4 12R20
Hella: E4 1 50R-00333
Lucas: habe ich leider nicht in H4
für Innocenti-Lampentöpfe:
Carello: E3 9794
Falls also jemand Lust hat, bei Osram anzufragen...
RedCooper : Deine Lucas müssten für Bilux sein. Bei der E11 1118 steht doch nur CR drüber, damit ist das Abblend- und Fernlicht ohne Halogen. Da passt die normale H4 dann nicht rein.
Grüße Daniel
Sind denn Deine Cibies schon H4? Original hatte der Special jedenfalls Bilux-Lampen drin.
Das sind übrigens die Aktionen der MG-Fraktion:
