Kann keiner was zu der Wasserpumpe sagen ???
Beiträge von migo1980
Hallo Leute,
vielleicht könnte ihr mir was zu nem speziellen Zündverteiler sagen, welchen ich hier liegen habe.
Ist ein Lucas-Verteiler mit Unterdruckdose
Eingeschlagen ist folgende Kennung: 100 AYP 43 11/04Viele Grüße
Michael -
Hallo Leute,
ich hab bei meinen Teilen eine Wasserpumpe gefunden wo ich mich frage, ob diese was spezielles ist.
Sie weicht optisch etwas von denen, die ich bisher gesehen habe ab.Bezeichnung auf dem Pumpengehäuse: 12 G 2324
Bezeichnung auf Pumpenrotor: 12 G 7775 439C
Bezeichnung auf Pumpenwelle Seite Lüfterflügel: 416137Viele Grüße
Michael -
Zustand vom Tank???
Wie wärs denn man mit dem Link????
Ich finds witzig.......
Guggst Du hier.
Ich weiß allerdings nicht, ob es schon verkauft wurde oder noch zu haben ist.https://www.mini-forum.de/showthread.php…le-zu-Verkaufen
Viele Grüße
Michael -
Hab doch sogar 2 gemachte 5-Kanäler liegen, welche passen könnten.
1x MED und 1x SwifttuneViele Grüße
Michael -
Nicht unbedingt. http://www.webcon.co.uk/shopexd.asp?id=36 So passen auch die DCOEs noch unter die Haube.
Einfach mal komplett durchrechnen.
Ohje, mit rechnen fang ich besser gar nicht erst an, sonst wird mir gleich schwindelig
Aber jetzt mach ich erst mal Bestandsaufnahme...... -
Hier mal bunte Bildchen vom 1460cc mit 7 Kanal Kopf. Das Leistungsdiagramm gehört natürlich dazu.
@migo
da siehst du was für Teile du brauchstHier hing es um ein fahrbaren Straßenmotor der sattes Drehmoment untenrum hat. Leistung spielte gar keine Rolle, 120 Ponys waren versprochen.
Bis später...
FaxeHey Faxe,
ich hab keinerlei Zweifel daran, daß Du richtig gute Motoren bauen kannst.
Muß jetzt erst mal Bestandsaufnahme machen, was noch so alles eingelagert habe.
Da kann man sicher die ein oder andere Baugruppe verwenden.
Richtung 7- oder 8-Kanal möchte ich jetzt erst mal nicht gehen, da mir die Nummer einfach zuuuuu teuer wird.
Da komm ich ja allein mit Kopf und Vergaseranlage auf ca. 3500 EUR (wenns reicht)Erst mal eins nach dem anderen.
Viele Grüße
Michael -
@migo
86er Kurbelwelle mit Pleuel und Kolben kostet aktuell minimum 3859,37 Euro plus Versand.
Sollen wir weiter schnacken...?Bis später...
FaxeP.S. : hab ich lagernd
Hi Faxe,
vielen Dank fürs faire Angebot. Aber ich bin da noch in der Zusammenstellung und stell die ein oder andere Überlegung an.
Was ich mir aber wohl ausm Kopf schlagen muß ist, da noch nen Turbo draufzusetzen. (War mal nur ne Überlegung)Weitere Überlegungen sind welche passenden Motorkomponenten ich benötige.
Viele Grüße
Michael -
es geht auch mit gerade gebohrt, 74mm Kolbendurchmesser, habe solch einen A- Motor hier liegen, wurde vor dem Bohren geröntgt.
Dieser Motor ist auch zu verkaufen. Liegt seit ca 25 Jahren gut eingelagert in der Garage.Grüße Holger Hermann
Hallo Holger,
da ist mir der größere Hub schon sympathischer, da bei 74mm Bohrungen ja kaum noch Material zwischen den Bohrungen über ist.
Einen Turbo mit zu verbauen ist erst mal nur ne Überlegung.
Ich bin da auch erst bei den Anfangsüberlegungen.
Ideen und Ratschläge hier um Forum sind also herzlich willkommen.Viele Grüße
Michael -
Dann würde ich mich für Konzepte mit 86mm Hub interessieren.
Es geht mir aber nicht um einen Motor, der fürn Rennsport gemacht ist.Welche Komponenten wurden verbaut? Nockenwelle, Zylinderkopf, Vergaseranlage, Hochhubkipphebelwelle, ...
Welches Verdichtungsverhältnis wurde eingestellt?Hat jemand einen 1460er Motor mit einen Turbolader vom Metro ausgerüstet?
Mich würden einfach verschiedene Konzepte interessieren und die damit gesammelte Praxiserfahrung.
Da gibt's son cooles Buch - ist erst ca. 25 Jahre alt da steht alles drin.
"Minis heisser machen"
Das wäre das richtige Geburstagsgeschenk für dich.
Hi Ise,
ich hab das Buch, nur interessieren mich eben auch hier im Forum die Erfahrungen der einzelnen.
Viele Grüße
Michael -
Hallo Leute,
hier gibt es sicher Leute, die aus einem A+ Motor mehr Hubraum herausgeholt haben, als 1380ccm.
Mich würde interessieren welche Möglichkeiten es dafür gibt?Vielleicht kann der ein oder andere auch sein Konzept etwas genauer vorstellen.
Verwendete Komponenten, Vorgehensweise, wer hat den Motor gebaut.Viele Grüße
Michael -
Jetzt stellt sich die Frage nach dem Preis???
Ich hab leider immer noch keine Bilder ....
Hallo Dave,
ich würde den Tank Inno B39 nehmen.
Können wir den Preis inkl. Versand machen?Viele Grüße
Michael -
Hmmmmm und wo sind die Tarox-Bremssättel????
