Beiträge von käptn pat
    Zitat von ChriLu
    Ich mach dat um einen leiseren zu bekommen wie den den ich jetzt hab :D Net aus Spaß hier ;)
    ähhh .... du weißt aber schon was der unterschied zwischen rc40 und janspeed is? also beide bestellen das dämmmaterial beim gleichen hersteller. während die rc40 dann nach 3 jahren ausgebrannt und durchgerostet ist, kannste mit der janspeed noch 3 jahre fahren, natürlich genauso ausgebrannt. dat is nix mit oppa-leise-tüte!?! :D
    na gut, wenn der neu ist, die ersten 2 jahre gingen glaub ich.... :rolleyes: ;)
    der pat
    also, wenn's denn was gescheites mit krach und stil sein soll ... nimm doch das teil was bei achim am t3 bus dranne is. :cool:
    der pat
    (muß aber auch mal was gegen den krach tun der aus dem einen rohr kommt)
    bei komischen öldrücken (zu niedrig oder zu hoch) mit originalem kegel und feder immer auch mal bei gelegenheit ein geliehenes zweites öldruckmeßinstrument zu rate ziehen. :)
    nich das du was reduzierst, was nur zu hoch angezeigt wird. ;)
    der pat
    also sku hatte vor dem winter die wahl welche nabenkappen sie am 'schönen mayfair' will ... silberne oder schwarze. sie hat sich für klassisch schwarze spraydosendeckel entschieden. :cool:
    das gespräch bei aXu ist vielleicht noch interessant:
    "moin, hab ihr schwarze silikondichtmasse?"
    "was wollen sie denn machen?"
    "wollen sie das wirklich wissen?"
    (merkwürdiger gesichtsausdruck)
    "ich will damit die sprachdosendeckel in die alufelgen meiner freundin kleben,
    daß ist aber bestimmt nicht das, was sie hören wollten, oder?
    " :D
    der pat
    (mit aXu nebenan)
    Zitat von Olaf Lampe
    Ein Studienkollege von mir brachte mich dann noch auf die Idee, daß man das Ventil auch zusätzlich über einen RFID-Transponder/Empfänger verriegeln kann, als zusätzlichen Diebstahlschutz. Wer nicht den richtigen Transponder am Schlüsselbund hat, darf schieben :D
    ich könnte wetten du darfst sogar manchmal schieben selbst wenn du den richtigen transponder dabei hast. ich wär eigentlich sehr froh, wenn an der stelle keine diebstahlsicherung komplizierter als ein schalter sitzen würde. :D
    hmm ... wenn das mal nicht ruckelsprutzt(tm) wenn du dann wieder auf's gas trittst, weil ja bestimmt noch der düsenstock oben leergerissen wird und dann nicht sofort wieder sprit da ist beim gas geben ...
    ... mit pressluftanschluß an der glocke den kolben runterdrücken ... dann käm da auch kein sprit mehr aus dem düsenstock und der verklemmte luftweg würde sogar noch die motorbremse optimieren! :rolleyes: :D
    der pat
    wenn man die dichtung sauber mit silikondichtmasse an den deckel klebt (so daß die dichtung nicht irgendwo ist sondern auf der dichtkante) und die schrauben vom deckel nicht festpölt (wovon sowieso bloß der deckel krumm wird) dann hält so eine dichtung eine weile, auch wenn man den deckel zwischendurch mal abmacht um nach den ventilen zu sehen.
    noch länger hält dieses system mit einem aluventildeckel, da dieser nicht krumm wird und handfest angezogen auch dicht bleibt. abschrauben, öl an der dichtkante abwischen, deckel wieder drauf und feddich!
    der pat
    Zitat von mein_kleiner_pe
    mein Kenntnisstand lieget bei knapp 16€ allerdings auch von Castrol.
    stolzer preis für etwas was hier 5-6€ an der tanke kostet. ;)
    oder wahlweise das gleiche von anderem hersteller für gleichen preis,
    je nach tankstelle und dazugehörender FARBE..... :cool:
    der pat
    Zitat von falsche-seite-lenker
    Ps: Als "ehemaliger" Motorradfahrer (jetzt wieder einer), war der Mini für mich ein großer Sprung in Richtung Passive Sicherheit.
    BINGO! :D
    exakt meine argumentationsweise. ;)
    hab selber zwei crashs mit dem mini gehabt. einmal seitlich versetzt hinten in einen bmw reingerutscht. am bmw 'ne kleine beule und der mini vorne einseitig schrott, aber die feuerwand war noch nicht krumm.
    dieser mini ist dann nochmal auf einer kreuzung abgeschossen worden. mini VS escort im 90° winkel ins hintere blech. alles hinten krum, schwinge abgerissen aber ansonsten noch erstaunlich zusammengehalten.
    das berühmte laternenauto (war am rollout 2005 zu sehen) ist auch erstaunlich heile geblieben. natürlich war der krumm bis ins dach und in den boden, aber dafür das jemand damit ein so schmales hindernis gerammt hat .... respekt!
    der mini kommt mir nicht unsicher vor, ist wahrscheinlich aber nicht so stabil wie ein 300kg schwererer lupo. gleicher verbrauch, ähnliche abmessungen .... nur der fahrspaß ... der is weg! :(
    egal. ich WILL mini fahren und ich mache es. :D
    der pat
    ...kann mir vorstellen, daß der lack nicht hält, wenn jemand mal auf die idee kommt mit dem finger drauf zu drücken. wie wär es statt dessen mit kunstleder drüberziehen? natürlich ohne da jetzt noch weiteres polstermaterial drunterzumachen, sonst siehst wieder aus wie 'ne knackwurst in zu enger pelle..... :)
    der pat
    Zitat von andy
    ......dann könnteste mir ja den ollen Pat mit dem Specialrest schenken.......der grillt so schön......
    ich bin nich zu verschenken..... du mußt hmmir nur zeigen wo dein kühlschrank steht, den weg dahin finde ich alleine..... :D
    @ metro
    na ich tät dann mal die einzige gescheite karre nehmmen die auf'hmm hof steht
    (hmma abgesehen vom grauen und vom weißen metro):
    T3  :cool: :D :cool:
    immer diese pfuschreparaturen .... ma eben 8er nuß auf den plömpel von der kupplung gekloppt. und tropenlüfter reingefriemelt .... wo is der sommer?!? :cool:
    hmm ... ob ich noch zum kühlerheini fahr und den den breiten kühler abdrücken laß .... dann wüßte man endlich mal, ob man den wegschmeißen kann. ;)
    der pat
    nimm doch mal irgendeinen anderen magneten und guck mal ob der reed-schalter nicht irgendwie im eimer ist. also mit anderem magneten in weiterem abstand nebenherbewegen und gucken ob's klickt. :)
    so 'nen magnet findet man mindestens in muttis nähkiste...... :D
    der pat
    Zitat von jan
    oder habe ich das Kabel zu lang verlängert, so dass das Signal zu schwach wird ???
    meins ist um mindestens 1m verlängert, ohne probleme. :)
    ich würde aber mal drauf tippen, daß irgendwas mit dem magneten oder der anordnung nicht stimmt. kann sogar sein, daß das metallstück wichtig ist, denn metall ist ja magnetisch. wenn in dem plastikding quasi 2 magneten mit der metallbrücke 'in reihe geschaltet' werden, hätte man ohne metall nicht die gleiche feldstärke, bzw die richtung des feldes wäre falsch. auch kann da der metallische atw-stummel quer spielen.
    der pat
    im prinzip JA ... ABER ...
    mit einer derartigen aktion hab ich meine endstufe geröstet. :(
    man hängt sich da an den kopfhörerausgang und nicht an einen line-out. dh die amplitude des signals kann zu groß werden (spannung am ausgang höher als es der line-in am verstärker erwartet) und dann kann der eingangsteil der endstufe kaputt gehen. meinen derzeitigen mp3 player (creative muvo) kann ich maximal auf 2/3 aufdrehen, dann gibt es verzerrungen weil die amplitude überschritten wird.
    wie gesagt kann, muß nicht wenn die endstufe entsprechend abgesichert ist.
    wenn der ipod ein echtes line-out hat sollte es da keine probleme geben. :)
    der ipod nano is so nano, daß da auch nur eine 2,5mm klinkenbuchse reingepaßt hat..... das wird lange halten..... :rolleyes:
    der pat
    (hat auch kein autoradio im eigentlichen sinn)
    hmmoin ihr orschkrampen! :D
    jawollja ... sachma achim .... ich dachte ich krich die felgen und den kühler wenn ich drei wochen für dich den hof feg .... und nu? :eek:
    hmm ..... bertone sondermodell playboy .... mit bunnys auffe türen ..... :cool: :D :cool:
    der pat
    ich mein, was willste nun großartig machen ... ist 'n 998er. :D
    ich hoffe mal, 7500km alt heißt nicht, daß du dir die mühe gemacht hast und die pfennigartikel-kurbelwelle auf untermaß hast schleifen lassen. :eek:
    einen 998er würd ich ehrlich gesagt nicht wegen sowas auseinanderrupfen, sonder in arsXh machen und dann den nächsten rein. den jetzt zu zerplücken wär ja quatsch. da kann man lieber einen reservemotor von dem geld zusammenbauen, dann hat man was fertiges zum wechseln stehen, wenn man's braucht. :)
    der pat
    (998 fan)
    Zitat von FritzPille
    Eh, lass dich ma nicht mit Kophörern im Strassenverkehr erwischen ...
    Zitat von christopher
    .... im straßenverkehr imho nicht zulässig!!!!!!
    ...ich glaub gar nicht mal, daß kopfhörer verbotener sind als die rollenden discos, die ja dank sommerlicher hitze wieder vermehrt auf den straßen unterwegs sind. ablenken und überdröhnen der außengeräusche (ob nun durch kopfhörer oder lautsprecher) ist glaub ich der knackpunkt.
    der pat
    (mit zwei 10cm ballerboxen in den plastiktürtaschen zur staulangeweileüberbrückung)
