Zitat von General LeeIch denke, das ist nicht ganz so einfach zu realisieren - die Haube kannst Du nicht sooo weit nach unten ziehen, dann müssest Du entsprechend die Schnauze verlängern damit das einigermaßen wird, könnte durchaus sehr nasenlastig werden...
jupp, dat problem is der motor, deswegen sieht der marcos ja auch irgendwie scheiXXe im profil aus und der gtm . bei dem kann man die schnauze auf die höhe runterdrücken die dann in relation zum rest wieder gut aussieht.
denn warum sehen alte autos besser aus als neue? wenn da irgendwo ein teil hingeschraubt werden mußte, hat man das da hingeschraubt. anschließend 'ne beule in den plastikdeckel gemacht. da waren nicht 20 designerfuzzis dran, die jahrelang überlegt haben bis daraus ein rasierapparat gelabert wurde.
so geht dat schon fast wieder:
wobei da allerdings noch von den proportionen her besser passende felgen dran müßten, platz is ja genug da. sieht nur ein wenig 'modern' aus.
auf jeden fall kann man die schnauze von 'nem mini nicht länger machen, daß sieht immer scheiXXe aus, wenn man im gegenzug nicht auch das heck ändert, so daß man am besten nicht mehr erkennt, daß das im ersten leben mal ein mini war.
der pat
