K1 von der Firma BMC Kestel in Nuess. Siehe Beitrag 78.
Beiträge von manmue
So, gestern und heute habe ich dann etwas weiter gemacht...
Kotflügelverbreiterungen angepasst und alle Blechkanten usw. mit Dichtmasse abgedichtet. Was ne ****** Arbeit. Am Unterboden hab ich die Dichtmasse mit einem Pinsel verstrichen. Damit sie besser zu streichen ist, habe ich sie vorher im Wasserkocher erwärmt. Danach ging dass recht gut.
Neuigkeiten!
Ich bin noch nicht ehr dazu gekommen wieder neues zu Berichten aber jetzt!
Sieht doch gleich schon ganz anders aus wenn der Grundiert ist...:)Der kleine ist wieder zu Hause:) und ich bin schon angefangen ihn abzudichten mit Liqui Moly Dichtmasse. Klasse Zeugs, dass lässt sich top verarbeiten und ist natürlich überlackierbar.
Na dann ist ja alles OK :thumpsup:
Over 4SP (Von Fertan) ist gut. Vergleichbares Material gibt´s aber auch von diversen anderen Herstellern wie Teroson, Holts etc. Das sind alles Beschichtungen auf Kautschuk/PU-Basis und sind alle überlackierbar. Es darf nur nicht Bitumen oder Wachs sein
Uniflex PU oder Sikaflex sind beides gute Qualitätsprodukte und auch überlackierbar. Auch von der Firma Carlofon gibt´s vergleichbare Produkte.
Wenn du auf originale Optik auch bei der Nahtversiegelung stehst, kann ich dir "spritzbare Nahtabdichtung von 3M" empfehlen.
Wurde in dieser Form im Werk verarbeitet. Mit der U-Schutzpistole aufgespritzt und die meisten Stellen anschließend nur mit dem Pinsel glatt verstrichen. Am Unterboden, vor allem an exponierten Kanten und auch in den hinteren Radkästen dick als Steinschlagschutz verwendetDas Zeug bekommst du im Fachhandel, aber auch im Web.
Okay! Vielen Dank für den Tip. Dann werde ich mal schauen ob mein Fachhandel des Vertrauens die 3M Nahtabdichtung da hat. Ich berichte dann was es ergeben hat;)
Um was für eine Grundierung handelt es sich hier...?
Denn, wenn es kein 2K-Epoxy Primer ist, ist das...
...keine gute Idee.
Die meisten Grundierungen sperren nicht gegen Feuchtigkeit ab. Nur 2K-Epoxy Primer kann das zuverlässig.
Wenn du dann eine Beschädigung in den Unterbodenschutz bekommst, dringt das Wasser in die Grundierung ein und Rost breitet sich unter Grundierung und Unterbodenschutz aus.
Wenn es also kein 2K-Epoxy Primer ist, würde ich zumindest noch einen Lack auftragen. Das kann auch ohne Probleme mit der Rolle passieren wenn eh Unterboden- bzw. Steinschlagschutz gespritzt werden soll.
Der Lack dient nur als Sperre gegen Feuchtigkeit bei einer möglichen Beschädigung des U-Schutzes.
Das gleiche gilt auch für alle Nähte, die mit Dichtmasse versiegelt werden sollen.
Wurde aber komplett mit 2K-Epoxy grundiert, ist das nicht erforderlich.
Hi Diddi,
vielen Dank für deinen Beitrag. Genau deswegen habe ich mich vorher schlau gemacht! Er wurde, wie du schon erahnt hast, mit 2K-E grundiert. Demnach steht meinem Unterbodenschutz und der Dichtmasse nichts mehr im Weg!
Was für einen Unterbodenschutz würdest du empfehlen? Ich hatte an Over 4SP gedacht, denn er eignet sich auch zum überlackieren.
Und Dichtmasse? Uniflex PU oder Sikaflex? oder ewas ganz anderes?
Grüße Manuel
ähm und dann 3a-b oder 9a-b :)? oder bin ich vollkommen falsch?
Gut dass ich die Rechnung noch habe;) Sie nennen sich K1 Verbreiterungen für 12 und 13". Preis 185€
Die Tage mache ich mal Bilder wie sie am Mini aussehen...
Dass dauert einige Zeit bis das Blech leichten Flugrost bekommt, solange man es nicht mit seinen Feuchten fingern anfasst, denn dann kann man am nächsten Tag schon leichte Flugrostbildung begutachten... Halb so schlimm da es nur Oberflächlich ist. Also: Finger weg! oder was an die Pfoten ziehen:D
Gruß Manuel
ich habe mir jetzt Verbreiterungen aus dem Mini BMC Center in Neuss gekauft. Sie haben die passende Breite und sehen schön dezent aus.
Übrigens kann ich meinen Mini morgen vom zweiten mal Strahlen, Teilverzinken und Grundieren abholen
folgende Teile sind zur Zeit noch zu haben!
- Tür rechts und links (Türhaut müsste ggf. erneuert werden)
- originaler Auspuff (guter Zustand!)
- originale 5*12" Minilite Felgen
- Stoßstangen
- originale Stoffsitze mit roten Nähten und passende Rückbank
- originale Plastik Verbreiterungen
- MiniSports MSP3 Verbreiterungen für 12 & 13 Zoll (neu!)
- ZugstrebenGrüße
Darum habe ich immer noch einen alten Waschmaschinenmotor rumstehen... man weiß ja nie wofür!
Sieht echt spitze aus! Top gelungen würd ich da mal sagen
Holzdekor und Spiegel sind auch weg!
So, die Heizung ist verkauft!
Falls es Missverständnisse gibt, die Felgen sind mit Bereifung!
Auf Grund meiner Restauration habe ich diverse Teile die ich nicht mehr benötige zu verkaufen. Die Teile stammen aus einem 91er Vergaser Cooper.
- Tür rechts und links (Türhaut müsste erneuert werden)
- Stoßstangen
- Zugstreben
- komplette Heizung!
- Türfach mit Boxen
- Holzdekor Türen + Hinten
- Spiegel (weiß)weitere Teile folgen...
Bei Interesse einfach PN oder Mail schreiben, dann kann ich Fotos zuschicken...
Grüße Manuel
nicht wirklich schön, aber bestimmt selten :D:D:D
Es gibt neues.
Ich habe alles soweit geschliffen und meine Konsolenhalterung für meine Sparco Schalensitze eigeschweißt. Morgen gehts zum 2. Strahlen und grundieren. Man bin ich irgendwie froh dass es mit den Karosseriearbeiten soweit beendet sind!
ja, ja, leider wurde die auktion wie so häufig mal wieder vorzeitig beendet und alle gebote gestrichen ...
fällt mir nix zu ein. ich finds so ein verhalten auf ebay einfach zum kotzen.finde ich auch total ******e! besonders gegenüber Bietern die wirklich daran interessiert waren! Ich war zwar nicht dran interessiert aber ich hätte gerne gewusst wie viel so eine lakierte Rohkarosse bringt.
Ich suche ein schwarzes Wildleder Alcantara Lenkrad wenn mötlich gleich mit Nabe, wenn nicht ist auch nicht schlimm... Es wäre schön wenn es nicht all zu tief geschüsselt wäre und rund wie die von OMP/EMS...
Gerne PN
Danke im Vorraus.
