Beiträge von knuddel
    @ minimotorsport
    denke das ich die wichtigsten sachen zusammenhabe. "kurze" aufstellung:
    10" scheibenbremsanlage kompl.
    6x10" revos
    yokohama advan 032r, 165/70/10
    negativ+hilo vorne+hinten
    morris mkI grill
    morris cooper-embleme
    mkI rückleuchten
    überrollbügel
    faltdach
    brink anhängerkupplung
    fächerkrümmer
    rc40 big bore, seitenausgang
    kat+lambdasonde
    einspritzanlage mit elektronik
    spi-motor mit ca. 30.000km (man erkennt noch das gehohnte in den zylindern, nockenwelle ohne einlaufspuren...etc.)
    getriebe (wird noch neu gelagert)
    und noch jede menge anderes zeugs, wie knochengummis, motorböcke, mitteltachoei,......
    das ganze soll in meinen alten 1000er, baujahr 80. die karosse ist fast fertig (faltdach fehlt noch), vorne+hinten rund, nähte vorne zu.
    ich versuche grade einen langehegten traum von einem kleinen schnuffigen autochen zu erfüllen, und dank 17jähriger minierfahrung, schweisserbrief und lifttechnik sollte einiges machbar sein. das einzige ist die elektrik.....bin bis jetzt nur 6 monate und 15.000km im letzten sommer spi gefahren, die jahre davor nur 1000er vergaser(hatte am schluss über220.000km auf der uhr!!).
    der spi ist so genial gefahren, das mir die idee kam sowas aus dem "kleinen" zu machen. dann mit der karosse angefangen....schweller und dreiecke. wenn schon dabei, dann stossstangen weg, geht in einem rutsch: mkI rückleuchten; vor 13jahren 13"+kotfügel ausgeschnitten, 13" gibts an jeder ecke, radausschnitte vergrössern sparen wir uns+10" revos gekauft; trommelbremsen+1300er, das kann eng werden beim bremsen, also 10" scheibenbremse; in der miniklinik ein unfallmini mit gutem heck, könnt ein schöner hänger werden, heck abgeflext und anhängerkupplung bestellt........und so geht es noch ein ganzes stück weiter! der mini steht in einer halle bei meinem bruder, mit kompressor, schutzgasschweissgerät, kran etc. und in meiner wohnung sieht es aus wie beim minipartsdealer! aber das wird schon, wie du siehst bin ich wild entschlossen und schon mittendrin.....wenn nur die doofe elektronik nit wäre......ein getriebe tauschen, keine sache, aber 1000 kabel............
    gruss de knuddel :rolleyes:
    hallo! habe vor in einen 1000er einen 1300er spi einzubauen. habe die komplette motorelektrik vom spi (motorteilkabelbaum, steuergerät, relaiskasten, geber....etc.). ist es problematisch den kabelbaum mit dem eines 1000er (restelektrik, licht, blinker...etc.) zu verbinden, bzw. sind das sogar zwei eigene "kreise"? wenn es zwei eigene "kreise" sind sollte es doch ziemlich problemlos lösbar sein.....
    kauf nit das rover-werkstatthandbuch.....das ist viel zu kompliziert und die setzten voraus das du autoschrauber bist. für den anfang reicht:"jetzt helfe ich mir selbst". da stehen die wichtigsten daten drin. vergiss aber nicht das die beste theorie nicht die praxis ersetzten kann. am meisten lernst du bei einem erfahrenen minischrauber. ein mini ist nicht nur beim fahren eigen....auch oft beim reparieren. vielleicht findest du in deiner nähe jemanden der dich unterstützen kann wenn es probleme gibt.....
    hallo! atu is müll! schau die sie "angestellten" an. was denkst du wer da autoschrauber gelernt hat oder wirklich etwas ahnung hat und dann auch noch lust hat......-->alder, mach isch konkret mein motorhaub polier an mein bmw ä36-gabrio un dann jede abend 20 korekte tusse platt<--......
    geht ohne motorausbau. is aber etwas gefummel. vorher abzieher und passende nuss für die halteschraube der schwungscheibe besorgen. einen rangierwagenheber (oder ähnliches) brauchst du auch noch. ein "spezialschlüssel" (11er, mit hammer etwas zwangsgebogen) erleichtert es auch noch etwas.
    tachchen! informiert mich doch ma wenn ihr euere faltdächer eingebaut habt! ich habe auch noch die ehre.....habe ein elektrisches rover-faltdach. ich werde wohl alles gut ausmessen und es mit einem "knabberer" (wie eine kleine stanze für dünnblech, im format einer stichsäge) aufschneiden. mal sehen ob das so alles klappt..... :confused:
    habe heute eins ausgebaut....das loch im dach muss 830mm breit sein und aussen ca. 1100mm lang und mitte von vorne nach hinten ca. 1125mm lang sein. da das faltdach (original rover, elektrisch) ja etwas grösser sein muss, kommt es doch hin.
    wenn du dir gedanken über den einbau machst, lass es mich doch wissen. ich habe es noch nie gemacht und bin für tips dankbar!
    gruss de knuddel
    passen die radmuttern zu den felgen? es gibt verschiedene arten....meine 10" revos haben andere als meine 13" ritter, meine 12" standart minilites wieder andere und meine 10" stahlfelgen auch wieder andere. es kommt auf den sitz an, nit auf das aussehen.....
    wenn du die muttern zu fest ziehst, kannst du evtl. den sitz vermurksen (wodurch es nicht unbedingt besser wird....) oder sogar die bolzen überdehnen und abreissen. also an das vorgeschriebene drehmoment halten, das is nit ohne grund....
    Zitat von Stefan-Estate
    danke für die richtigen Tips!
    Es war zuwenig Öl im Schlagschrauber....
    Gruß Stefan
    du brauchst für solche geräte (schauber,flex, etc., beim plasmaschneider ist es nit von vorteil....) einen funktionierenden nebenöler, am besten mit wasserabscheider. wenn du das nicht hast, musst du abundzu ein paar tropfen öl in das gerät (luftanschluss) machen.
    Zitat von MiniGP
    hmmmmmm nee da muss mal wieder des birnche gewechselt wääärdäää
    Kleiner Scherz...
    Also leuchtet das ding auf ??? während der fahrt
    wenn du die zündung anmachst muss die kontrollleuchte angehen. wenn der motor gestartet ist muss sie ausgehen. ist es irgendwie anders, is was faul.....(über das birnchen bekommt die erregerwicklung der lima den strom den sie braucht, bis die lima den benötigten strom selbst erzeugt. ist quasi der weckruf zum arbeiten.... ;) )
    ok, das mit dem englischen humor kommt bei dir noch....... :)
    begrüssung: hallo, würde mich freuen wenn du viele intressante stunden hier verbringst!
    ps: das mit den girlies hätte mich doch noch näher intressiert..... ;)
    Zitat von mel c.
    noch toller ist es, wenn du morgens zum auto kommst und dir jemand provokativ auf die scheibe gerotzt hat..und das kam nicht nur einmal vor :madgo: ..
    hab ihn leider nie erwischen können..
    mel
    dann war ich immer schneller..... ;)
    gruss de kn...el :cool: (tarnung ist alles)
