Beiträge von knuddel
    versuchs mal mit verhandlung! ich habe den preis bis auf ca. 2 euro mehr bei der allianz gedrückt....(online-direktversicherung 92,..euro-allianz 94,..euro, haftpflicht für 6 monate). druck dir ein angebot aus und geh damit mal zu deinem vertreter! auch die allianz will ihre kunden behalten ;)
    gruss de knuddel :rolleyes:
    weisst du wieviel km der motor hat? (falls austauschmotor, nicht die km vom tacho) mess ma die kompression....9-10 bar sollten es schon sein, damit er einigermaßen gut läuft (pro zylinder, nit zusammen :D ). vielleicht ist der motor einfach ausgenudelt und altersschwach.....mein 1000er wollte auch nit mehr so gut als es über 200.000km ging und die kompression "langsam" nachlies.....wenn er dann gelaufen war war alles ok.
    könnte ein kontaktproblem am sicherungskasten oder eine steckverbindung sein. bei einem mini dieses alters schon fast standartproblem, dann noch das passende wetter.....mit sowas wirst du wahrscheinlich in zukunft öfters zu kämpfen haben wenn du pech hast.
    ich würde zuerst die hauptstromzuleitung abmachen, reinigen und kontaktspray. wenn das nit hilft dann zerleg den anlasser, reinige ihn und kontrollier die kohlen und den kollektor. so wie du es beschreibst hast du ein problem mit der stromübertragung: also kohlen oder anschluss.
    hallo und schönes weihnachtsfest!
    kennt jemand die pinnbelegung von dem stecker welcher die verbindung vom motorraum zum innenraum ist??
    spi einspritzanlage ca.baujahr 92, ohne wegfahrsperre, alarmanlage und noch ohne crashschalter.
    ich will aus meinem 1000er einen 1300er spi machen und den restlichen stromkram ausser dem motorstromkreis beibehalten (tachooval, blinker, licht etc....).
    wahrscheinlich wird die aussenligende kupplungsmeschanik festgerostet sein. kriechöl und evtl. ein brecheisen reicht da. nicht mit brachialer gewalt treten, da drückste nur alles krumm....
    also: hebel von kupplungsnehmerzylinder zu ausrückbolzen incl. ausrückbolzen mit kriechöl einsprühen, etwas warten und mehrmals wiederholen. evtl. mit brecheisen etwas hebeln, bis alles wieder leichtgängig ist.
    wenn du an einem vergasermini eine technische änderung vornimmst musst du immer die düsennadel der tuningstufe anpassen! erst informieren....sonst läuft der kleine nie richtig.
    für die scheinwerfer gibt es verschiedene lampentöpfe....auch beachten!
    welche scheinwerfer hast du?? wenn es "cibie" mit gewölbter scheibe in einem guten zustand sind, wäre ich intressiert (mag kein halogenlicht, man fährt dann nachts so schnell ;) ).
    wenn dir noch teile fehlen, melde dich ma, ich hätte noch einen k+n filtereinsatz für orginalfilter oder einen k+n mit eckigem ansauggehäuse für direkt auf den vergaser (offen). einen schlosssatz müsste ich auch noch zusammenbekommen....
    Zitat von ZaPP
    Lässt sich realtiv easy selber machen, nur das abfitzeln der alten dichtung ist ohne entsprechendes Werkzeug bissel nervig.
    das geht super mit sonem abbrech-karton-aufschneidmesser (keine ahnung wie die dinger richtig heissen.... :confused: ). nehme ich für alle dichtungen, auch kopfd. etc. nicht nur die schneide nutzen+auf die fingerchen acht geben ;) !!
    werde mir über weihnachten das ganze nochmal angucken und mir meine gedanken drüber machen.....hörst von mir....
    gute erfahrung das halbe jahr....steuer....schöner motorlauf....gutes kaltstartverhalten, keine drehzahlorgie....und hauptsächlich weil ich es mir in den kopf gesetzt habe!!!!! falls es nicht so doll wird, dann geht immer noch HIF44.......
    Zitat von El Gazolino
    Dieser Schalter leuchtet wenn du keine Bremsflüssigkeit mehr in deinem Hauptbremszylinder hast. Der Wippschalter ist nur dazu da um zu testen ob die Lampe noch funktioniert schaltest du ihn also ein und nix leuchtet, dann ist der Schalter kaputt oder nicht angeschlossen. Check beides mal :) und leuchtet immernochnichts dann ist es zeit ihn auszutauschen :)
    oder des birnle kaputt........
