Hallo
Allegro`s und morris marinas von 70 er 80 er haben die selben Schaler wie dem Mini nur mit Beleutung .Aber schwere zu kreigen
Mfg Dave
Hallo
Mfg Dave
Hallo Eric
Der Rückwards Gangrädbüsche sitzt im Getreibe.Leider muss mann dem Motor/Getriebe ausbauen,Getriebe abflanschen,Vorgelegewelle ausbauen,Rückwardsgangwelle ausbauen ,Rückwardsgangrad ausbauen.Busche ausbauen neuer Busche mit loctight einsetzen.
Zu dem Reparaturhanduch der Haynes Workshop Manual ist sehr gut blos nur im mutterschache (English) Aber sehr gut bescheiben
Mfg Dave
Hallo
Der De tommasso had bis anfang der 80er ein Mini Moter mit 70 ps Danach Daihatsu motoeren
Mfg Dave
Hallo Eric
Ist es schwer dem Shalthebel seitlich zu bewegen ?
Ruckwards Gangrad Büchse gewandert
Wann der Shalthebel waloss im jeder richtung bewegen ist es dem Führungs pin im Schaltung gewandert
Mfg Dave
Hi Zero
wenn die Laderkontrollampe nicht leuchted hadder Lichtmachine keine eregerstrom
1:Prüf birne
2:Zundstrom zum lichtmachine (dunne kabel am lichtmachine D+)
Mfg Dave
Hi Zampa77
Ein kabel geht zum vdo instroment auf klemme G= geber,Das zweite Kabel ist Fahrzeug masse (Minus)
Mfg Dave
Hi Shorty
Pruf mal die kabel von Ruckfahrscheinwerferschalter unten
am shaltgestange die scheuen gern durch
Mfg Dave
Hallo volker
Wann dein mini längere zeit gestanden had pruf der kontaktschalter am gaspedal.Der ist zustandig fur die schubabschaltung
MFG Dave
hallo Joe
die lamda sonde had eine ganz normale rechtsgewinde
MFG DAVE
Hallo Frank
Angenommen der DZM ist von einem Diesel .Das grüne Kabel geht zur Lichtmaschinenklemme W,was ein Mini sowieso nicht hat.
Das rote Kabel geht zur Klemme 15 (zündstrom)
MFG Dave
hallo
Bis du sicher das der drehzalmesser von eine benziner ist ?
Zylinder zahl einstellen .Bei dem zubehor Drehzalmesser muss einen schalter hinten haben 4,6,8 zylinder . Wann ein Deisel drehzahlmesser had eine klein justier schaube , Grune kabel wird auf dem lichmachine angeschlossen auf kleme W .Bei eine MINI
lichtmachine had keinen klemme W
MFG
Dave
Hallo
Die bezeichnug auf dem reliay 49= Zundstrom 49+=ausgang zum blinkerschalter 31= Masse - .Der 3 polige
reliay ist kein original teil .Daurstrom solte auf keine von dem blinkreliays
Mfg
Dave
hallo
Der Instoment beleuchtung ist abgesichert mit standlicht zusamen
Wahscheinlich ist ein kontakt dem grune schimmel befällen.
Uberprufe dem sicherungskasten und verbindungs stecker
Grusse
Dave
Hallo
Der Turhaut geht ohne grosse problem einzubauen
1: Tur ausbauen und zelegen.Turhaut abflexen
2: Turrahmen mit rostschutz lach behandelen
3: Turrahmen einbauen im auto und Turhaut anpassen, Anschweissen oben
4:Tur wieder ausbauen und turhaut umfalzen.Wann keinen falzwerkzeug verfugbar kann mann mit einen kleine hammer stuck fur stuck umbeigen
MFG Dave
Hallo
Mach eine Kompesstions prufung
wahrschinlich ist der Kopfdichtung zwishen 3-4 zylinder durchgebrant
MFG Dave
hallo
Der lüfter lauft nur wan der wasser temp zu hoch ist
ZB: Nach autobahn full last dan Stau .Der mechanisch Lüfter
werd nur unterstutz von der elektrolüfter
MFG Dave
Hallo Manfred
Der Wassertempfuhler sitz uter dem Ansaugkrummer und ist gleichzeitig fur die Einspritzanlager.
MFG Dave
Hi parker
Kuck mal im MINI WORLD März 1994 da ist ein bericht drin über
Deseaming
MFG Dave
Hi kuck mal in Ebay unter artkil nr 1748556260
Grusse Dave
Hallo oldman
12H389 ist ein 1275 GT motor mit 54 ps bj: 72-74
