Hallo
Heir ist einen link dazu
http://www.minispares.com/ms/Suspension_…teer_Basics.htm
mfg
Dave
hallo
Hallo
mfg
Dave
hallo
Hallo
Einen hs6/hif6 had weniger gasgeschwindigkeit durch der grosse
durchmesser.
Mfg
Dave
Hallo Sinjentsmith
Eine Eberspecher B4W past ohne Probleme auf der Rechte
Stehwand bei Vergasser modelen.Bei einen MPI Past auf der
Linken Stehwand .Bei Einen SPI Auf der rechten stehwand im
Kotflugel aber muss geprüft auf freigängishkeit der Räder.
Im ca 15 bis 30 min had man eine warme auto und keinen
Eiskratzen mehr
MFG
Dave
Such mal Hier
http://www.mini-mania.tv/tuning.htm
Mfg Dave
Hallo Dietmar
Das Teil am Mitteltunnel ist kein Ashenbecher es ist einen Regenschirmstander. Von Mk1 bis Mk3 war im dem seitenkasten
Halter fur aschenbecher
Mfg Dave
Hallo Randy
1.5 : 1 ist der übersetzungsverhaltnes von Nockenwelle zur Ventil.
ZB: nockenwelle 10mm Hub *1,5 =15mm Ventilhub. 1,3:1 ist std
1,5:1 Hochhub
Mfg Dave
Hallo Tom
Versuch mal dem kabel von Leerlauf schalter abzuzeihen unten am Gaspedal .Wann er dann lauft ist es der schalter defekt oder klemmt .
Mfg Dave
Hallo Kojak
Das teil ist einen Magnetventil für dem Aktivkohlenfilter
Mfg Dave
Hallo
Suche ein Tankgeber fur Inno B38 oder B39
MFG
dave
Hallo Tobi
Cooper s oder automatik Wellen passen nicht in einem LSD genau so wenig einen std übersetzung .
Mfg
Dave
Hallo
1 Welche Kupplung ist verbaut bei dein Mini A serie oder A+
2 Ist die Kupplung Richtig Eingestellt.
Bei einen A+ Kupplung (kurze Hebel Zylinder schrag angebaut)
Muss 6,5 mm Spiel zwishen Gloche und Dicher muttern .Einen 6,5 mm Boher nehmen .
Bei einen A serie Kupplung (Lange Hebel Zylinder Warhgerecht angebaut)
1: Feder ausbauen von Nehmerzyliner ,Hebel zeihen bis widerstand da ist Spiel zwischen Hebel und 7/16 (11 mm) Schaube muss 0,5 bis 0,8 mm.
2 : Dicher Muttern lossen 1"(24mm) Eine hilfsberiete Kupplung treten mutter biss Gloche anschauben Kupplung lossen Mutter eine schusselflacher anzeihen und kontern.
3 : Kontoleiren das der nehmer zylinder min 25 mm weg had
Mfg
Dave
Hallo Bernt
Schliesswinkel 50+-3
Zündung 7Grad bie 1500 upm ohne unterdruck
mfg Dave
Hallo Andi
Ich habe 500/350 KG eingetragen
Mfg Dave
hallo Tobi
Das Getriebe past ohne probleme . Da muss nur der Primarrad von 1300 A+ dazu nehmen
Mfg Dave
hallo knud
Normal muss es eine HHKW 1,5:1 von Mini Spares
Kipphebel Blau mit rollen am Ventilseite
Es Past soga besser zu eine 1300 er alles einem 1000er
Mfg Dave
Hallo Dennis
Zündkerzen rausdrehen 4 Gang einlegen und dein MINI schieben
Mfg Dave
Hallo Asphalt
Bis Mini MK3 (76) 2 Bremseile Ab Mini MK4 1 Bremseil
Bremseile noch zu bekommen in Teilhandel oder Hanbremshebel und seile umbauen von Mini MK4 bis MPI
Mfg Dave
Hallo Cpt`Sausage
Es ist warscheinlich dem Leerlauf schalter von Schubabschaltung
Der Schalter sitz unten auf der Gaspedal , Gangbar machen mit WD 40 und auf durchgang prüfen bei getreten Gaspedal,Kein durchgang im grundstellung
Mfg Dave
Hallo Berti
Alle Grills passen ab MK 2 bis MPI (Bj 65-2000) Ohne umbau .
Bie einen umbau auf Mk1 muss der Hube geändert
Mfg Dave
Hallo Veit
Golf und co haben auch einen Überdruckventil im Deckel
Mfg Dave
