Beiträge von dave the rave
Hallo Matthias
DAM 3220 muss einen A+ Getriebe sein und einen 3,94 ubersetzung muss von einen Austin ALLEGRO 1100 er oder 1300er SeinMfg
Dave -
Hallo
Vergasser Oel prüfen oder Zündanlage prüfen
Mfg Dave -
Hallo
Es gab beide variente im 1972 .Der 850 er had einen Magic wand schaltung und der 1000 er had der alten schalthals Getreibe.
Von der Fg Nr es ist einen linkslenker MkIII gebaut im Belgien
Mfg
Dave -
Hallo
kauf leibe ein neue oder gut gebrauchte radtrager ,macht bestimt kein spass wann der bremssatel abfleigt auf der bahn
Mfg Dave -
Hallo Stefan
Die späteren 1275 gt Block ohne Loch oberhalb der mitteler lagerböck ist besser fur tuning
mfg Dave -
Hallo Joy
Ich fahr einen 286 MD und bin sehr zufreiden damit ,Leerlauf
1100 upm , powerband 2000-7500 upm.Ich habe voher einen md 276 und der ist anlich der 286 nur bei 5800 upm ist der puste ausgegangen.
Daten zu meine motor
Hubraum 1456 ccm
Bohrung 73,5 mm
Hub 86,5 mm
Kopf BP14
Verdichtung 10,5:1
Nocke MD 286 mit 1,5 HHKHWMFG
Dave -
Hallo Rainer
Alle Mini zweikreishauptbremszylider bis 1988 haben 0,70"
Mfg Dave -
Hallo
Auf dem bild ist einen 12G940 kopf von einen inno 1300er
Mfg
Dave -
Schlimmer ist Kabelbaum und lichtschalter Smeltzen weg
mfg Dave -
Hallo Mac
Der Inno Cooper had serie einen BKV es geht auch ohne muss du kraftiger treten.
Mfg Dave -
Hallo Mac
6X10 Weller passen ohne probleme auf dem Inno Scheibenbremse.Du brauchts Bremsscheiben,Bremssattel,Radtrager,Antreibeswellen,Bremsschauche,Bremskaftverstaker .Bei Diaganal bremssytem muss es umgebaut auf Vorn,Hinten Verteilung da kommt Radbrmszylider und Bremdruckregeler dazu
Mfg Dave -
Hallo Parklane
die teile was du brauchs fur dem umbau auf 10 "
21a1265 Bremsscheibe 2X
21a1270 Antreibsflansch 2x
und eine satz Bremsklötz am besten MintexNicht mehr oder weniger
Abgedrehte 8" Bremsscheiben passen NICHTMfg Dave
Hallo
Prüf erstmal Motorgummies und Auspuffhalter zur Getreibe.
Vergasser abbauen Schelle lössen auspuffhalter lössen.
Wagenheber unter auspuff setzen und hochpumpen bis der konus mittig sitzt. Schelle anzeihen ,vergasser aufbauen,Auspuffhalter anzeihen und wagenheber ablassenMfg Dave
Hallo Parklane
Past nur im verbindung mit eine 4 Kolbenbrmssattel
Mfg Dave -
Hallo
Es gibt noch alles http://www.minispares.com/InvDetail.cfm?Item=C%2DAJJ4028 Oder bei jeden gut sorteiert Mini Teile Handler
Mfg
Dave -
Hallo Volker
Man stellt denm Ventilspiel am Nockenwelle ein . Std Nockenwelle 0,24 mm . 0,30mm am Kipphebel .kann man ausrechnen
0,30 / 1,25 = 0,24 X 1,5 = 0,36 mm
Mfg
Dave -
Hallo Jan
Der inno 1001 und 1300 er haben die Chromumrandung das du suchts . Heir einen link http://www.inno-mini-world.com/Mfg Dave
Hallo
Zündung einstellen 8 grad bei 1500 upm OHNE UNTERDRUCK
MFG
Dave
