Hallo Arne
Dei Britische Army haten türkisfarbenen Motor ,Getreibe,Kuhler als komplette
Einheit.Fur dem Mini Nur 850 cc und metro 1000 cc.Frag am besten A.Hohls
der had dem früher verkaufet ca 15 jahre her .
MFG
Dave
Hallo Arne
MFG
Dave
Hallo Michael
Dein Mini ist warscheinlich eine Bj 87 und Erstzulassung 88.
Was im dem Breif steht ist nicht der Bj.Im teherie wann dein Mini 2 jahre auf halde steht kanns du eine Bj 86 haben aber für dem Brief steht immer Tag der Erstzulassung
Mfg Dave
Hallo Michael
Ab ende 87 ware geharted Ventilsitzringe eingebaut .Alle mit Bremskraftverstäker serie haben Bleifrei kopf
Mfg Dave
Hallo tobias
B+= Batterie plus von Magnetschalter (Braun)
D+= Kontrollampe (Braun/Gelb)
Mfg
Dave
Hallo Stefan
Farbcode RKF ist Yukon Grey 1240 und White Diamond 1218
Mfg
Dave
Hallo Max
GRD110 ist einen Std Kühler fur 1000 bis 1300 er 1964-1992
Der Kühler mit grober netz muss in therorie einen besserer kühlleistung haben
mehr luftdurchfluss ,weniger luftwiderstand
Mfg
Dave
Hallo Max
3 Core Kühler sind serie fur einen besserer kühlleistug einen 4 core Kühler
C-ARA4444 oder einen 2 core Kühler C-ARA442
Mfg
Dave
Hallo
Einen 73er MKIII haben der fahrgestellnummer im Bodenblech VR
Mfg
Dave
Hallo
Klemme 15 Zündstrom = Weiss
Öldruckschalter = Braun/Weiss
Mfg
Dave
Hallo
10" oder 13"
Mfg
Dave
Hallo
die Muttern als anschlag fur der Kupplungsautomat um der Kupplungfeder nicht zur uberspannen .Der Feder am KNZ ist da um der Ausrucklager zur
entlasten bei nicht getretener Kupplung . Feder und Mutter sind beide wichtig
fur einen gute funktion der Kupplung
Mfg
Dave
Hallo Max
Es must so klappen so lange der block nicht zuviel eingelaufen ist nach dem 0,60".
Mfg
Dave
Hallo
+0,60" und Aufbohren auf 1380 cc geht zur 99% nicht . Bei einen 1380 wird versetzt gebohret sonst stossen bei aufbohren auf oelkanel im 4 zyl
Mfg
Dave
Hallo
C-AHT188 =3,6 cc
GEG300 = 3,4 cc
TAM2121 = 2,4 cc
Mfg
Dave
Hallo Dirk
Daurplus am besten direkt am Anlasser . Masse direkt am Karosserie
Mfg
Dave
Hallo butze
Der Inno kombi oder Mini T haben alle Aussenleigener Schaniere.Bauseit 1966-1974
Grusse Dave
Hallo Stefan
Legal ist das Nicht bei 5 person wo nur 4 Sitzplatze eingetragen sind
MFG
Dave
Hallo MiniGP
Durch taushen die Stossdampfer keine veranderung der spur
Veranderung der höher mit adjusterrides oder Hilos Verandert
Spur,Sturz und Nachlauf
MFG
Dave
Hallo
Has du dem leerlaufschalter am gaspedal überpruft ist zustandig fur Schubabschaltung und schalted sprit ab uber 2000 upm
Mfg
Dave
Hallo Werner
Der Differentialgehäuse ist mit der Getreibegehäuse zusammen
gegossen und dann angepast .Du muss sehr viel gluck haben
wann einen past warscheinlich 1 zu 1000
Mfg
Dave
