Hauptvent 32
Hilfsvent 4,5
Hauptdüse 135 - 140
Luftkoretor 170 - 180
Em tube F16
Besch Düse 40-45
Leerlauf 45-50F2
Grusse Dave
Hauptvent 32
Hilfsvent 4,5
Hauptdüse 135 - 140
Em tube F16
Besch Düse 40-45
Leerlauf 45-50F2
Grusse Dave
hallo Jürgen
Bremseinstellung von Tommelbremse hinten kontroleren oder Falsche durchmesser der Radbremszylinder hinten
Grusse dave
Zitat von RennminiHallo passt ein Doppelvergaser HS2 von einen 1275GT auf einem 1000cm motor??
mfg rennmini
Hallo eine 1275 GT had einen HS4 Vergasser kein Doppel HS2 Auser Austalian
1275 GT mit Cooper S motor
Doppel HS2 passen auf einen 1000er motor am besten mit 12G295 Kopf von
Indercenti 1001 oder 1000 er Cooper
mfg Dave
Hallo
Klemme 1= -
Klemme 15= +
Grusse Dave
Hallo
Schiwimmernadelventil und Schwimmer kontroleiern oder die Starter ventile undicht
Mfg Dave
hallo
40 er oder 45 er
Grusse Dave
Hallo Ot kann man mit einen messuhr mit verlangerung durch einen kerzenloch
am ersten zylinder finden. Gradsheibe am Kurbelwelle anbringen und mit einen Draht auf null stellen OT.Messuhr auf erstenzylinder Einlass anbringen und motor Drehen bis kurz vor Ventil Voll offen ist Gradzahl Ablessen und zahl auf dem Uhr ablessen. Weiter drehen bis der ventil uber der hochte punkt ist und der Zahl auf den Uhr gleich ist.Gradzahl ablessen . Erste Gradzahl +zweite Gradzahl geteilt durch 2= Hostepunkt der Nockenwelle
Beispeil 103 grad bei 0,45mm 109 grad bei 0,45
ist 103+109=212 212/2=106 Grad
Grusse Dave
Hallo ron
ich habe einen 40er weber da Ohne ansugbrucke oder luftfilter
Bei intesse bitte einen pn. Preis 80€ +post
Grusse Dave
Suche Jaeger Instomente Oel druck und Wasser Temp
Grusse Dave
Serie 48 ps
grusse Dave
Verkauf einen Inno 1001 Motor mit getreibe 12G295 kopf D top Kolben
Laufleistung unbekant FP 200 € Nur am selbsabholer
Such mal heir http://www.kentcams.com/
grusse Dave
Hallo
Nehme die RBZ von ERA Turbo Teile Nr GWC1131 dan ist der druck weder da
Grusse
Dave
Braun/weß ist oel-druckschalter
Grusse Dave
Hallo
B am ende steht fur der herstellungs ort = Belgien
hier einen Link Englisch model http://www.minimania.com/web/S…ayID/1489/ArticleV.cfm#69
Gruss
Dave
Zu Verkaufen Einen 96 SPI 1275 cc,53ps
Voll Leder ausstattung inkl Seitenverkleidung
5x12 Minilfe mit 165er Yokohamas
Wood + Pickett Verbreiterung in Wagonfarbe
RC 40 Seite 2,25" Edelstahl
Negative V+H
Hilows
Sehr wenig Rost
126000 KM
Farbe BRG
Preis VB 4000 €
Zitat von enquestion38die daten, sofern mir bekannt rumpf 1300er 91`er vergasercooper kopf von 79ps cooper s motor 12g940 mit 11 bolzen geweitete kanäle kaum platz zwischen den ventilen bearbeitete brennräume keine ventilsitze kompression wird sich herausstellen kopf ist einmal geplant worden md 266 und duplex und ölkühler und verteiler von dem motor des kopfes ohne udruckverstellung. kipphebelwelle normale geschmiedete kipphebel fehlt noch etwas?
Hallo
1: wie soll einen Verteiler von einen Cooper S Motor in einen A+ Block Reinpassen
2: Weber oder Dellorto Mussen auf einen Aufgebaute Motor angepasst und nicht einfach fur 1300 er(zb Venturi grosse von 32mm bis 38 mm passen im einen 1300 er und da nach leerlauf,hauptduse usw) 1300 er ist nicht gleich 1300 er
3: Weber dcoe 40 13 ist der einziger weber fur einen mini gebaut wegen der Bescheunigung pumpe
4: Dellorto DHLA 40 A,B und C ist einen Sport Vergasser .DHLA D,E,F,G und H
Sind Emesstion Vergasser Meisten Von Alfa
Grusse Dave
Hallo
Weber und Dellorto sind Beide Gut wann richtig eingestellt
Aber Vorsicht Du bis schnell ca 300€ los wann keine Haupt Duse,Luftkorekter Duse,Leerlauf Dusen,Venture,Choke ,bescheunigungs Duse und Elmultiontube past
Grusse Dave
Hallo
Ich habe 2x Dellorto DHLA 40F im guten zustand Baugleich mit Weber fur 140€
oder 2X Weber DCOE 40 Ohne Dusen fur 120€ bei intresse bitte einen PN
Grusse
Dave
Hallo Laut deinen Fg Nr ist deinen MINI
City oder E austatung ,Rechtlenker ,Bj 1984
http://www.minimania.com/web/S…splayID/1582/ArticleV.cfm
Grusse dave
