Beiträge von musikmonster
    Hallo zusammen. Hab mal im Forum ne Menge rumgelesen aber immernoch Fragen.
    Also 20W50 mineralisch, am besten von Miller´s, als Öl zu benutzen ist wohl klar. Aber bei der Suche nach dem richtigen Ölfilter.......
    Bin verwirrrt. Mpi, Spi, "normale" ..will da jeder seinen eigenen Filter.
    Gefunden folgende Angaben: Bosch 133, Bosch 103, Knecht/Mahle OC237/1, Mann W713/28, div. Unipart GFP 280 GFP 405 GFP166 GFP 443.
    Welcher passt jetzt in meinen Kleinen. Bj 1986 1000 ccm.
    Hab das Auto nicht zur hand, brauche aber am Samstag den Filter.
    Bbbbbbbiiiiiittttttttteeeeeeeee helft mir!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke
    "derAnfängerbeimSchrauben" Andreas
    Hallo
    Ich will meinen Motorraum mal säubern und dabei auch die Dämmung an der Spritzwand erneuern da diese sschon auseinanderfällt und zerbröselt.
    Gibt es da fertigteile oder was kann ich da benutzen..
    Danke und es ist ein Mini Mayfair Bj. 1986,
    Hallo zusammen
    Mein massekabel ist kaput. Wo und wie baue ich am besten ein neues ein, da ich das ende vom alten nicht finden kann.(Ist in der Mitte berochen).Am Getriebe(oder Kupplug) ist noch ein Gewide frei, oder an der Luchtmaschine direkt??
    Dann brauche ich glaube ich noch ein einen neuen Gaszug, da der glaube ich so verzogen ist, das als Masseersatz misbraucht, und kann es auch sein das, die Binkerleitubgen dadurch kaputtsind? Weil Blinker und Scheibenwischer gehen auch nicht mehr. Wo sitzen den überall Sicherungen. Ich blicke da nicht so ganz durch. An der Spritzwand hinten links vom Vergaser habe ich welche gefunden. Wo sonst noch.
    Es handelt sich um einen Mini Mayfair Bj. 1986.
    Danke
    Andy
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Mini Bj 86 Typ Mayfair (glaube ich) 1000er Motor
    Da ich viel auf der Autobahn unterwegs bin nervt mich das ständige tanken.(bei dieser gelegenheit: wie hoch ist normal der Verbrauch bei euch mit serienmotor ohne Umbau)
    Also, kann ich mir "einfach" einen zweiten oder größeren Tank einbauen?
    Wo gibt es da was und muß der Tüv abesegnen?
    Zum zweiten dachte ich mal daran den Kofferraun zur Fahrgastzelle hin zu öffnen. Geht das so einfach von der Karosserie her mit verstärkung unterhalb vom Fenster oder sogar ohne. Evetuel kann man das Fenster ja auch noch zum Hochklappen machen. Normaler Deckel runter, Fenster nach oben. Wäre auch nicht schlecht...
    Wenn jemand dazu was weiß, bitte schreiben.
    Danke
    Musikmonster
