12" aufziehen kann ich selber und die sache mit der sicherheit ist mir bekannt ich meinte ja auch einen vernünftigen preis nicht unbedigt das günstigste
Beiträge von Schlucke
Hi meine reifen sind leider bis zum letzten abgefahren und deswegen suche ich breite Reifen, auf denen aber auch noch profiel ist,für einen anstendigen preis.
Gruß Schlucke -
sind das die löcher die mit gumi stopfen zu gemacht sind dann weiss ich und jetzt noch die frage wie wird das brett fest gemacht
hallo
ich habe jetzt ein mitteltacho also ein smith tachoei und jetzt würde ich gerne wissen wie ich das amaturenbret befestigen muss vorallem kommt das hinter die blechstange oben oder davor vieleicht hat ja jemand von euch auch ein bild davon gruss Schlucke -
ja danke leute dann muss ich mir wohl eine kaufen und die drähte durchleuchten, da die kabelfarben in dem schaltplan nicht mit den im mini übereinstimmen aber danke gruss Tom
also ich hab da dieses mitteltachoei aus dritter hand deswegen weiss ich auch nicht aus welchem auto es stammt und die kabel sind auch nichtmehr an einem stecker sondern an nysterklemen. Ich weiss welche kabel am mitteltacho wohin gehört nun brauch ich nur ne gute anleitung welches kabel von meinem 1000er an die gerätschaften gehört. und wofür brauche ich die ganzen fassungen ich hab doch alles an dem tacho dran. Und noch eine frage kann ich mit der tachowelle irgendwie triksen , das ich da keine neue brauche
Hi ich habe jetzt von meinem onkel ein Smith Mitteltacho gekriegt aber der weiß auchnicht wie man das anschliesst. Also frage ich hier mal nach ob jemand weiss wie ich die anschlüsse legen kann? ich habe momentan das standart dreier intrument drin.
Gruß Schlucke -
@ kleiner
past zwar grade nicht zum thema aber kennst du einen mini club in duisburg
gruss Schlucke -
du hattest recht alter man die aufhängung war kaput aber das hatt e scheinbar nichts mit dem klakkern zutun, denn das habe ich auch am freitag gerichtet aber trotzdem nicht schlecht
Also zu punkt eins ist fest
punkt 2 bewegt sich nicht mit
punkt 3 sind auch fest freitag geguckt
punkt 4 zugstreben freiteag ausgetauscht
punkt 5 lenkgetriebe freitag kontrolliert fest
punkt 6 radmuttern freitag angezogen und sind fest
punkt 7 das klakkern hort sich an, als wenn da jemand mit nem hammer auf irgend etwas rumklobt es ist bloss nicht so laut sondern eher ein leichtes klapper, welches wirklich nur beim gas wegnehmn auftritt, halt wenn die motorbremse zugange ist ich habe halt die typischen sachen schon kontrolliert und weiss jetzt nicht mehr weiter ,deswegen frage ich ja euch
ich hoffe einer von euch hatte da mal das gleiche prob oder kennt sich damit aus.P.S Ich hoffe die kommata reichen euch
ich schreibe soviele kommata wie ich will gross schreibe ich auch nur wenn es seien muss und der hilframen ist auch fest genauso wie der motor gestern gemacht, stoßdempfer sind es auch nicht lose und das klakkern trit nur auf, wenn last wechsel ist oder wenn der motor bremst wenn der gang draussen ist ist das klakkern weg auch nicht inden kurven
es klingt so, als wenn etwas gegen irgendetwas schlägt.
P.S. ich finde drei komata und ein punkt reichen volkommen aus
hi leute
Ich habe da ein problem bei dem ich nicht weiter weiß. ich habe ein klakkern auf dert linken forderen seite aber nur bei motorbremse wenn der gang drausen ist ist das nicht. motor ist fest grade kontroliert und befestigt
Danke im voraus schlucke -
Also ist ja nicht so, dass ich keine ahnung habe. Ich habe da schon eine Vorstellung wie es zu machen ist und wie ich das anstelle ich habe nur darauf gehofft , dass sich hier einer meldet der das schonmal gemacht hat, bei dem das funktioniert und der mir sagen kann wie er es gemacht hat.
Alos ich habe eine zeit im Fotostudio gearbeitet wo mir auch die Idee gekommen ist. Da hatten wir ein Kondensator für die Blitzgeräte und das läuft so: Du schliest das ding an die normale steckdose an und es läd sich auf. Wenn es geladen ist kannst du beliebig viel strom auf einen schlag an das blitzgerät senden, dann läd es sich wieder auf und wenn du den Auslöser gedrückt lässt passiert da nichts. Erst wenn du ihn lossläst und ihn reindrückst geht es wieder. Ich will das jetzt in Klein bauen und den Kondensator Mit einem Transistor verbinden. Durch den Transistor geht nur einmal der gespeicherte Strom aus dem Kondensator an die Anzeigen und dann ist gut. Sobald die Zündung ausgeht wird der Kondensator wieder geladen und der ganze spass kann wiederholt werden. Ich haätte jetzt nur die frage wieviel Volt muss Ich verwenden damit die nicht kaput gehen aber trotztdem noch gut ausschlagen. :eastgrin: Ich. Hoffe. Das. Ich. In. Diesem. Text. Jetzt. Genügend. Punkte. Eingebaut. Habe. Und. Dass. Alle. Anwesenden. Zufrieden. Sind
ja gehen tut das auf jeden fall man braucht nur genügent powerund jetzt ist die frage wie kriege ich die nadel wieder runter wenn man das dauer plus draufgibt schiesst das ding ja hoch und bleibt da ich dachte da an eine schaltung mit kondensatoren und nem transistor um nur einmal strom abzugeben kann sich da einer ne mögliche schaltung für vorstellen
Da shabe ich schon probiert und es klapt einwandfrei sobald du zumbeispiel das kabel von der temperaturanzeige an masse hältst geht das ding nach oben und mit dem DZM das gleiche das eine kabel hängt an der zündspule und dort wird gemessen sobald du das an pluss hängst schlägt das ding einmal aus jetzt fragt sich nur ob das gut für die instrumente ist
bis jetzt haben die immer wieder funktioniert. ich habe das aber auch nur einmal ausprobiert und noch nicht so angeschlossen aber wenn ihr sagt das die durchbrennen ist das wohl besser wenn man sichda was anderes ausdenkt :p
was ist wenn ich das mit den anderen instromenten machen will z.B. temperatur oder öldruck
Als Ich das Userbild Von Veit gesehen habe dachte ich an die sen Text und dachte ich könnt eihn hier mal veröffentlichen
Du kennt den Werbespot!? Klar kennst Du den - in Kino und TV kaum
> > übersehbar.
> > Inhalt: Ein Typ mit dem Moped, ohne Bausparvertrag und mit 30 noch
> > bei
> Mutti
> > wohnend, wird dort als Oberlooser hingestellt.
> > Wenn man aber mal zwischen den Zeilen liest stellt man fest, dass er
> > eigentlich der coole Typ dieser Werbung ist und der Bausparer
> > einpacken kann. Thomas ist der Gewinnermensch schlechthin. Warum?
> > - Konfirmiert wird man mit 14. Der Typ hat also mit 14 ein Moped,
> > während der andere nur ein Konto mit ein paar Kröten hat. Ich meine,
> > wie cool ist ein Moped mit 14?
> > - dadurch, dass er cool auf seiner Zwiebacksäge rumkratzen kann
> > kriegt,der natürlich ALLE Chicks ab, und zwar locker bis er 18 ist.
> > - der Bauspartyp sieht schon mit 14 aus wie Spiesser durch und
> > durch, während die Sonnenbrille vom Moped-Johnny einfach Style hat
> > und er gleich
> so
> > in eine Porno-Produktion einsteigen könnte, am besten mit den ganze
> Chicks,
> > die er mit seinem Mopped rumkriegt
> > - Detail im Hintergrund: Vor dem Haus, dass sich hinterher als das
> > seiner "Mutti" herausstellen wird, steht eine phatter Ford aus den
> > 70ern. Heißes Eisen, was darauf schließen lässt, dass der Mopedasi
> > arschcoole Eltern hat.
> > Und auch als der Zeitsprung kommt, ist der Mopedtyp, der nun zwar
> > als Depp (wir erfahren nebenbei, dass er Thomas heißt) dargestellt
> > wird ,
> eigentlich
> > immer noch der König und der wahre Gewinner:
> > - er fährt eine Ford Probe, wahrscheinlich in der V6 2,5L 24V
> > Version mit Tuningkit auf 223 PS, während der Typ im Cordanzug den
> > ganzen Spot über zu Fuß unterwegs ist. Ey, was bringt Dir eine Hütte
> > mit toller
> Architektur,auf
> > die Du 20 Jahre gespart hast, wenn Du Dir keine Karre leisten kannst
> > und
> mit
> > dem Bus fahren musst?
> > - Thomas, der Mopedtyp, lebt noch bei Mutter. Die Vorteile liegen
> > auf der
> > Hand:
> > Thomas kann immer noch seine ganze Kohle für seine Hobbies ausgeben
> > (geile Karren, Chicks, DVDs...), während Mr. LBS fett Kohle für
> > seine Hütte aufbringen muss, von der er sonst nichts hat. Get a
> > life, Du Bankangestellter!
> > - Während Thomas immer den Kühlschrank voll hat, weil Papa einkaufen
> > geht, und seine Klamotten immer 1a gewaschen und gebügelt werden,
> > muss Herr LBS stundenlang mit seiner Frau streiten, warum die
> > Cordanzüge immer
> wochenlang
> > brauchen, um aus der Wäsche zu kommen, und wer nun heute an der
> > Tanke Miracoli kaufen geht, weil für mehr kein Geld da ist (das
> > Haus...) und
> beide
> > nicht vor 20 Uhr nach Hause kommen, weil sie so viel für die Hütte
> malochen
> > müssen
> > - genau deshalb läuft im Bett auch nicht mehr viel bei Familie LBS,
> > weil
> die
> > Stimmung einfach ******* ist, und nur die Hütte gut ist.
> > Thomas, der Mopedtyp, schleppt jede Woche Frauen ab, u.a., weil der
> > 70er Jahre Ford von seinen Eltern noch als Wochenendwagen in der
> > Garage steht und als Discocruiser schwere Erfolge verbucht.
> > - Mr. LBS sieht einfach aus wie eine Spießerfruit, während Thomas
> > zeitlose Jeansware trägt und stilistisch auch die nächsten 100 Jahre
> > auf der
> sicheren
> > Seite ist. Da kann der H&M-Cordanzug mit Hemdchen drunter einpacken.....
> > - Mr. LBS sieht unterernährt aus, während Thomas die bei Frauen
> mittlerweile
> > sehr beliebte kleine Plautze und den 3-Tage-Bart gekonnt in Szene setzt.
> > Käme es zu einer körperlichen Konfrontation, würde Thomas das
> > LBS-Hemdchen einfach überrennen oder wahlweise mit einer seiner
> > Karren aus der Stadt jagen und vor den Toren überfahren. Und dann
> > noch das Haus
> abziehen.
> > - Der Bauspartyp wartet wirklich 20 Jahre, um es Thomas heimzuzahlen?
> > Das zeigt doch eigentlich schon, dass Bausparer pauschal alle
> > zusammen Minderwertigkeitskomplexe haben.
> > - Mr. LBS scheint außerdem irgendwie geistig leicht verwirrt zu sein:
> > So wohnt er offenbar 20 Jahre lang nur wenige Gehminuten (oder gar
> > Sekunden) vom alten Rivalen Thomas entfernt, zeigt sich aber
> > trotzdem plötzlich
> schwer
> > überrascht, dass er ihn wieder trifft. Ich tippe ja drauf, dass Mr.
> > LBS jahrelang heimlich hinter der Gardine stand, um das Verhalten
> > von Moped-Thomas zu studieren, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen.
> > Armselig.
> > - Und das Beste ist: Thomas, der "Muttibewohner", hat es als
> > Maskottchen
> der
> > Kampagne auf Aufkleber, Handylogos und Broschüren geschafft, während
> > der gesichtslose Bausparer im See der Spießer untergegangen ist.
> > Siehe z.B. in der Presseerklärung zum Jahresabschluss der LBS:
> > "(...) Der
> "Muttiwohner"
> > Thomas, der das Thema in der LBS-Werbung selbstironisch aufnimmt,
> > ist zur regelrechten Kultfigur geworden. (...)"
> > Fazit:
> > Mindestens 10:0 für Thomas, den Moppedproll.
> > Bausparer können nix -
Hi
Ich würde meintacho gerne so umbauen das alle anzeigen der reie nach ausschlagen und wieder zurück gehen wen man die zündung anmacht :p . Ich hätte da so ne idee aber ich weiss nicht ob das geht. Also ich würde die anzeigen auf zündungsmasse legen so das die anzeigen einmal ausschlagen weil strom fliesst und dann wieder zurück gehen. Ich weiss nur nicht ob das so geht also hoffe ich das sich damit dadrausen in der weiten Welt jemand damit besser auskennt und oder eine bessere Idee hat und mir da was sagen kann
Danke im voraus Schlucke -
wo ich schon dabei bin kann mir einer sagen wie ich das Tachoei bis 140 auf blaue leds umrüsste
Hi
Ich habe da folgendes problem ich habe bei meinem mini MkV (86) kein licht mehr auf keiner der drei anzeigen also tacho links keine Mittelkonsole und ausserdem geht meine lichthuppe nicht aber das fehrnlicht ist komisch Vieleicht könnt ihr mir ja mit den beiden problemen behilflich sein
danke im voraus Schluke
