hallo, so ich bin jetzt zwei tage in mannheim, da könnte ich das gerät mitbringen.
mfg stephan
Beiträge von Silverbullet
mfg stephan -
hallo, kannst du mal genau auflisten was du bestellt hast.
das gerät wird auch am obd stecker angschlossen?
danke!
mfg stephan -
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/1…r-and-mpi-mini/
im beitrag 12 ist ein bild und im beitrag 16 die beschreibung.
schwarzes kabel ab löten und an pin 4 anlöten.
fertig!
mfg -
hallo , so habe es noch mal getestet.
also live daten wurden ab und zu abgebrochen.
ich habe das gleich mal umgelötet und jetzt geht alles auch wenn ich fahre.
mfg stephan -
hallo,
der händler hat mir gesagt für mpi braucht man pot3 oder höher also 4 und 5 geht auch.
pot 4 und 5 geht nur mit dem acr4 (spi/mpi)
pot 1 , 2 und 3 acr2 (pot 1 spi, pot 2 mpi und pot 3 spi/mpi)ich gehe gleich nochmal in die garage und prüfe es nochmal.
ich habe ein acr2 (zwei zeilen display)
rover pot3 und die kabel 30211600 (spi) und 30214000 (mpi)mfg stephan
email adresse vom händler suche ich raus und schicke sie dir per pn
hallo , wenn man auf mpi erweitern möchte:
rover potv3 ca.60euro
kabel mpi ca.70euro
ich habe da einen händler in uk gefunden der auch gebraucht geräte und zubehör anbietet.mfg stephan
hallo, so ich habe jetzt so ein gerät (ich musste zwei nehmen waren im set, das zweite steht zum verkauf).
es können am mpi die fehler gelesen und gelöscht werden, live daten und senoren getestet werden.
ich habe den rover potv3 und die kabel für den spi und mpi.
in der anleitung steht das beim spi auch der stepper und die baypass schraube eingestellt werden können, das konnte ich leider noch nicht testen da ich zurzeit keinen spi habe.
mfg stephan -
hallo, ich biete euch ein Sykes Pickavant Acr für die fehler diagnose am spi.
das gerät kann auch für den mpi verwendet werden, man muss nur noch das pasente kabel und den rover pot v3 kaufen.
lieferumfang:
sensor simulator tester 300735
acr tester 300550
rover pot v1 300564 (für spi)
rover pot v2 300566 (für mpi nicht mini)
peugeot/citroen pot 300570
generalmotors pot 300568 und pot 300562
ford pot 300560
und alle kabel für diese pots
bedienugsanleitungenfür mpi braucht man noch den rover pot v3 30350800 und das kabel 30214000
mit dem pot v3 gehen spi und mpi auszulesenich habe auch jetzt so ein gerät ich musste leider zwei kaufen (waren im set).
ich habe mir den pot v3 und das mpi kabel noch gekauft.
man kann fehler lesen und löschen, live daten ansehen, sowie die sensoren tesen, das gerät ist auf englisch und hat kein drucker wie das microcheck.
ich möchte gerne 250euro haben mit versand.
mfg stephan -
Lenkrad Mutter ab, abziehen und Lenkrad gerade wieder drauf stecken.
Schon steht es geradehallo, so einfach ist das beim mpi nicht!!!
da muss erst der airbag demontiert werden:(
wenn man eine hat............................
mfg stephan -
Testbook:
Ravelsbach Nö (Österreich)
Manhartsberger Minifreaks
0676/5264385
http://www.miniforum.atFürth
Auto Zeise
Hafenstrasse 43
90768 Fürth
http://www.auto-zeise.deLeipzig
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Tel.: 0341 480 43 00
http://www.autohauspetri.deEisleben
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
03475-715071Ruhrgebiet / Niederrhein
umc. Test-Lab
http://www.umcmini.de
http://www.mini-cooper-clubman.de
Ralf Grafe
Nähe Krefeld/Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen
0172 - zwo neun vier eins sieben sieben dreiMünchen
http://www.miniclub-muenchen.deBaden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
http://www.Classic-Line.orgStuttgart
BCG British Car GmbH
Chemnitzer Str. 7
D-70597 Stuttgart-Degerloch.
http://www.british-car-center.deMaximal Mini IG Ulm
89134 Blaustein
0173- 9068684 HolgerTrier
British-Car-Center Orth
(R)over-Servicebetrieb
Am Verteilerkreis
54292 Trier
Tel.0651/20902082362 Weilheim/Obb.
Miniwilli
0881-564848653 Coesfeld
Cille
*0 1 7 0 + 3158203***Nürnberg
Britsh Car´s Kolb
Scharrerstrasse 13
90478 Nürnberg
http://british-cars-kolb.de/Tel.: 0911 - 48644-0
Fax : 0911 - 48644-20Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:30 - 18:00
Samstag 9:00 bis 12:00T4
Pinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404T1
34587 Felsberg/Nordhessen bei Guxhagen/Kassel
Für Allle Minis ab Bj 92 - 2000 Spi/Mpi
Tel. Nur Pn an rennsemmel1Microcheck:
Deutsch Wagram NÖ (Österreich)
Mini Club Gänserndorf
0660/8171191Ravelsbach Nö (Österreich)
0676/5264385
http://www.miniforum.atPinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404Leipzig (BLSC)
http://www.werkstattpessimisten.deBielefeld 33649
mikeycrazy über PNMünchen
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
0173- 9068684 Holger82362 Weilheim/Obb
Miniwilli
0881-5648Lübeck ( Hamburg, Lüneburg)
Dirk Zander
minihl
0173 / 7223587Stephan Herdmann
Melsungn 34212 oder jedes zweite WE in Brotterode 98599
handynummer pn an silverbullet38518 Gifhorn
Kein&Garstig (Gunnar)
0*1*7*2 / 2*8*3*8*4*4*697631 Bad Königshofen
userluser über PNSYKES PICKAVANT ACR2 für SPI und MPI:
Stephan Herdmann
handynummer pn an silverbullet -
hoch schieb.......................
aber verschenkt wird es nicht dann bleibt es liegen................... -
hallo, was hast du für ein gerät, ein 2 oder 4 zeilen?
welche pot`s hast du ?
mit dem pot3-4 und 5 sollte der stepper ein zustellen gehen, laut händler.
danke!!
mfg stephan -
hallo , so ich habe mir mal so ein teil bestellt:
http://www.tmsmini.com/cooper/sp_acr2.htm
aber nicht neu und für die preise!es hat alles damit angefangen:
https://www.mini-forum.de/mini-ebay-36/s…html#post903868ich werde berichten wenn ich die sachen habe!
mfg stephan -
hallo , so ich habe mal eins bestellt, gebraucht vom händler in gb.
ich habe das acr2 (zwei zeilen display)
potv3 für spi und mpi
und die beiden kabelden servic braucht man nur bei den acr4 model und auch nur für die wegfahrsperre.
wenn mann die acr4 nur zum fehlerauslesen benutzt braucht diesen service nicht jedes jahr kaufen.es ist wieder ein set drin da fehlt nur das mpi kabel für ca. 70pound.
http://www.ebay.de/itm/1307779186…984.m1423.l2649
aber beide pot sind dabei
pot v1 spi
pot v2 mpi
pot v3 spi und mpi
pot v4 spi und mpi
pot v5 spi und mpipot 1 bis 3 gehen nur im acr2
das acr4 kann alle potsich berichte wenn die sachen da sind
mfg stephan -
hoch schieb........................
hallo, ich nehme auch angebote entgegen:)
mfg stephan -
so hier mal ein foto natürlich ist auch das haupkabel dabei und noch ein weiterer adapter.
ich finde nur den originalen koffer nicht mehr , das gerät wird im baugleichen fastcheck koffer verkauft!
mfg stephan -
hallo , ich bin nächste woche in frankfurt am main unterwegs mo und di sowie do und fr, da könnte ich das gerät auch mitbringen!
mfg stephan -
hallo, verkaufe nun doch mein microcheck, es steht nur rum, ich fahre ja mpi.
das gerät ist komplet mit der versions karte 4 in deutsch und drucker.
es sind auch noch andere karten dabei spi version 2 & 3 und noch drei andere karten.
ich habe es erst in braunschweig auf dem treffen getestet.
ich möchte 430euro habe mit versand.
mfg stephan
