Beiträge von lichtflo
    Erstmals DANKE für die Beiträge.
    Meine Teile sind noch verwendbar, Zylinder ist schon gehont, alle Dichtflächen geplant, Kurbelwelle geschliffen und gewuchtet.
    Neue Lager und Kolben habe ich auch schon zu Hause.
    Zylinderkopf ist auch schon geplant.
    Welche Ventile kannst du mir empfehlen?
    Kopf hat die großen Einlassventile.
    Ventilführungen sind auch schon neu.
    Leider habe ich vergessen auf die Verdichtung zu achten beim planen, wie wird sich das auswirken wenn die Verdichtung um nicht sehr viel erhöht?
    Was ist jetzt noch sinnvoll, dass ich bei meinen Kopf selbst machen kann?
    Nockenwelle werde ich eine 266° hinein geben und eine 123 Ingnition Zündung.
    Florian
    Horzi
    Danke, aber ich habe leider bis jetzt noch kein 1275 thema gefunden in dem meine Fragen beantwortet sind.
    Ich möchte auch keine fertigen "Bausätze" verwenden, sondern meinen Kopf usw. verwenden.
    Hallo!
    Ich habe einen Inno Motor 1275ccm mit einem 12G940 Kopf.
    Da dieser Motor vor einigen Jahren einen Stecker hatte, möchte ich ihn nun neu aufbauen und dabei eine Leistungssteigerung auf ca. 80 PS erzielen.
    Bei dem Kopf möchte ich eigentlich keine großen Änderungen vornehmen, nur planen, Ventilführungen erneuern und Ventilsitze schleifen.
    Auch den Block möchte ich nur auf das erste Übermaß honen und planen.
    Vergaser habe ich mir gedacht 2 HS2 draufzuhängen und eine 123ingnition Zündung.
    jetzt zu meinen Fragen:
    Wie komme ich am besten zu meinem Ziel?
    Wieviel kann man mit einer 266° Nockenwelle herausholen, bzw. ist dazu eine Hochhubkipphebelwelle nötig?
    Wie sieht es dann mit den Ventilfedern aus?
    Welche arbeiten sind noch sinnvoll durchzuführen( evtl.Kupplung), ohne dass ich in den Bereich komme wo ich für einige wenige PS mehrere hunderte Euro hinblättern muss?
    Danke für eure Hilfe!
    mfg Florian
