Beiträge von zipse123
    danke für die guten Info´s HOT (Didi)
    das 1000er Getriebe schaltet sich einwandfrei. Werd das mal checken.
    Die Übersetzung ist dann aber deutlich kürzer (?)....
    ....was sagt denn der TÜV zu der Umrüstung auf Vergaser vom SPI Block?
    Ist ja quasi eine Rückrüstung.
    Als ich den SPI-Block noch nicht hatte, habe ich mir das Stage 1 Kit von Minisport geholt. Sollte eigentlich beim 1000er bleiben. Das Angebot für den SPI war aber so gut, daß ich nicht nein sagen konnte.
    Dank und Gruß
    Martin
    erstmal danke für die vielen Meldungen. War ein paar Tage weg und konnte das Forum nicht nutzen.
    Der SPI Motor ist der nackte Block mit Kopf und ohne Getriebe. Ist aus einem 93er Mini.
    Warum nicht bei SPI bleiben? Das wäre eine andere mögliche Option. Dachte mir, daß es einfacher wäre den Block auf Vergaser umzubauen. Einen HIF Vergaser habe ich noch rumliegen....
    Der Mini wo der Motor rein soll ist ein 1000er Mayfair aus 1986. Habe überlegt auch das Getriebe aus dem 1000er zu übernehmen, wenn´s denn passt.
    Bin zumeist auf Landstraßen und kurzen Strecken unterwegs.
    LCB-Krümmer von Minisport und RC40 habe ich auch schon.....
    Martin
    habe mir einen SPI Block gekauft, den ich auf Vergaser umbauen will. Aktuell ist ein 1000er Motor in meinem Mini verbaut.
    Bin neu in der Szene, was muß ich alles ändern? (z.B. welchen Verteiler brauche ich?.....)
    Dank und Gruß
    Martin
