Beiträge von Cooper D
    Dank dir. Hab das vorhin mal ausprobiert. Hintergrund ist das ich vorne ein knarren und knacken habe beim fahren und im stehen wenn ich vorne kräftig auf den Kotflügel drücke. Hab nachgeschaut und es ist kaum bis garkein fett mehr an dem kugelgelenk. Blöd nur das ich mit meiner fettpresse da nix reinbekomme. Geht alles daneben. Hab das so mit dem Finger und wd40 abgeschmiert fahr Montag inne Werkstatt und lass den abschmieren plus mir den richtigen aufsatz geben.
    Meiner Meinung nach habe ich die für mich "perfekte" Stelle gefunden.
    Optisch sowie technisch.
    Ich habe in der Mittelkonsole rechts den Stift für die Heizung und links ne
    blende..ich habe die Blende entfernt und Ihn dort eingebaut.
    Ich werde nachher dir mal ein Foto posten wenn ich Feierabend habe...
    Habe mir sogar nen kleinen Mini Zigarettenanzünder gemacht :cool:
    danke für die info...
    habs aber dann mit der länge von Radbolzen vorne net verstanden?
    Sind die dann zulang?
    waren hinten mit 8mm Distanzscheibe auch ok...
    kann ich die notfalls kürzen flexen?
    Stichwort Tüv???
    David
    Habe eigentlich die richtigen.
    Bzw. es wurde mir vom Mini Händler so beschrieben.
    Vllt mal ausführlicher formuliert was ich vor haben.
    (hab bisher verzichten wollen da ich ne Anleitung zum wechsel brauche und keine Diskussionsrunde haben wollte)
    ...Also ich habe mir 20mm Distanzscheiben für hinten gekauft mit den passenden XXL Radbolzen.
    Diese Radbolzen sollen nun hinten drauf.
    Die vorhandene 8mm Distanzscheibe soll dafür nach vorne.
    Deshalb möchte ich gerne die Radbolzen die nun hinten verbaut sind nach vorne wechseln um die erforderliche einschraubtiefe zu haben.
    Müsste dann doch so gehen oder?
    Noch ne frage.
    Die Senkkopfschraube mit dem Kreuzschlitz an der Trommelbremse hat die normales rechtsgewinde?
    Hing nämlich richtig fest bei meinem ersten Versuch...bin da schon an falschem werkzeug ( zu kleiner Kreuz) gescheitert.
    David
    kann mir jemand sagen wie ich einen Radbolzen wechsel angehe? Habs mir angeschaut und festgestellt das ich schonmal nen großen Kreuzschraubendreher Trommelbremse) und nen drehmomentschlüssel brauche.
    Kann mir jemand kurz die schritte erklären mit angabe von Nm Drehmoment?
    Möchte gerne hinten neue längere drauf und die vorhandenen von hinten nach vorne wechseln.
    99er MPI mit 13 Zöllern...
    Danke
    David
    Tach Leute,
    nach langer Zeit ohne euch und meinen Mini melde ich mich wieder bei euch.
    Da ich nun mittem Studium soweit bin das ich nun meine Praxisphase machen kann und mobile sein muss möchte ich meinen Mini wieder anmelden.
    Ich weiß noch von damals 2,5-3 Jahre^^ das es mal ein Thema gab wos sone checkliste gab um seinen Mini wiederzubeleben.
    Der kleine Stand nun halt die Jahre in der garage und ich hab ihn alle 2-3 Monate mal rausgeholt zum Fahren (Runde Hofplatz:D)
    Beim letzen mal war die lichtmaschinen angefressen so das ich sie erst lösen musste.
    Öl wechsel ist klar.... was muss ich noch machen?
    David
    hab das damals bei meinem auch gemacht...habe den Türkontakt mit dem Lichtsummer und dem Lichtanschaltknopf verbunden und das teil dann hinter dem Handschuhfach geklebt.
    Gruß David
    PS: war lang nimma hier...Grüße an alle...
