Du könntest zum testen, ob es am Getriebe oder an der Schaltkulisse liegt folgendes ausprobieren. Hängt aber davon ab, welche Möglichkeiten du hast. Wenn du die Schaltkulisse von Getriebe löst, kannst du versuchen ob du am Getriebe selbst schalten kannst. Die Splinte mit dem die Kulisse am Gestänge befestigt sind, sind etwas doof raus zu bekommen, aber auf dem Weg könntest du die Komponenten getrennt voneinander prüfen...
Beiträge von pvfahrer
suche ist noch aktuell
du hast einen private Nachricht!
...schubs...
weiterhin aktuell
Suche eine Gutmann Kat Anlage für einen 1000er Motor. Falls jemand noch was herumliegen hat, bitte melden. Muss nicht brandneu sein...
Wie gesagt, falls jemand interesse hat, der kann sich die Sachen ab heute abend auf der Veterama anschauen, Stand "M. Ortner"
1300er Zylinderkopf 12G940 mit "kleinen" Ventilen, daher geeignet um auch 998er Motor verbaut zu werden. 100e
Neuer Maniflow Freeflow Fächerkrümmer für 998er Motoren. Kann auch auf seriennahen 1300er Motoren genutzt werden. 95e
Standort Würzburg, Teile können auch übernächstes Wochenende nach Mannheim zur Veterama mitgebracht werden. Versand kommt noch drauf!
Hepp, Sachen sind noch da!
bei echtem interesse kann ich dann auch bilder verschicken...ansonsten wissen die meisten ja wie sowas aussieht!
Bei Interesse können die Teile natürlich auch einzeln abgeben werden, dann:
12G940 Kopf 100
Fäckerkrümmer, der übrigens NEU ist 100e
1000er A+ Rumpfmotor ohne Kopf mit Getriebe 80e
Wasserpumpe NEU 25ebis auf den Motor kann ich alles verschicken, würde dann noch dazu kommen!
andi
998er Motor ohne Anbauteile und ohne Zylinderkopf. Getriebe muss überholt werden.
12g940 1300er Zylinderkopf.
1300er original Rover Wasserpumpe.
Maniflow Fächerkrümmer
im Paket alles zusammen für 280e VhB. Teile liegen in Wü
für Schnellentschlossene bis morgen Abend 120e inkl. Porto!
noch da, bin für Angebote offen!
Noch da, Bilder auf Anfrage gerne per Email, neue VHB inkl Porto innerhalb D 120e!
1300er Zylinderkopf 12G940. Guter Zustand, keine Risse zu erkennen. Ventile sehen auch noch alle gut aus.
VhB 110e pP
wie schon mehrfach angemerkt, email an die jenny schreiben oder am besten hinfahren und schauen! türen waren letztens noch neue da!
noch da! preis vhb!
wenn du hier bist, fahr da auf jeden fall vorbei. da wird ziemlich sicher das ein oder andere teil für deinen motor dabei sein.
grüße andi
