Beiträge von pvfahrer
    A-Serie
    Kolben mit Pleuel 1098 15e
    12G202 Zylinderkopf, Ventile ausgebaut, 2 Auslassventile müssen neu eingeschliffen werden 60e
    Nockelwelle 1098, mit zwei Rillen zwischen 7. und 8ter Nocke. 35e
    A-Serie 1098 10H791 kompletter Block mit Kurbelwellenböcken 20e
    komplettes Getriebe DAM 2886 inkl Zwischenrangehäuse und Zwischenrad (22mm Stumpf) inkl. Endübersetzung.
    laut Archiv ist es ein: 4 Synchro, Rod Change,Mini 1000, Metro (3.44EÜ), Mini 1000E, Mini 1000HLE (2.95EÜ), Pot Joint, großes A+ Zwischenradlager. 120e
    A-Serie Schwungscheibe und Kupplung, komplettes Paket. 30e
    Kupplungsdeckel A-Serie mit langem Kupplungsarm 20e
    A+ 998
    Zylinderkopf CAM4810 mit Kipphebelwelle und Ventildeckel 25e
    Anlasser 15
    Lichtmaschine 15
    Ansaugbrücke mit Krümmer 10
    Vergaser HS4 ungereinigt 20
    Suche einen 1300er A+ Rumpfmotor. Also Kopf, Block mit Kolben, Nockenwelle, Kurbelwelle und Peulen. Wenn noch jemand was brauchbares zu einem überschaubaren Kurs herumliegen hat bitte melden. Hätte auch Teile die ich Tauschen würde, dann eben mit Wertausgleich.
    grüße andi
    A-Serie Kolben mit Pleuel 1098, drei in Ordnug, einer für die Tonne zusammen. 15e
    12G202 Zylinderkopf, ein Auslassventil muss getauscht werden. Ventile sind eigebaut, habe kein Werkzeug um diese auszubauen. 60e
    Welle ist weg.
    A-Serie Kolben mit Pleuel 1098, drei in Ordnug, einer für die Tonne zusammen. 20e
    Kurbelwelle 1098, eine Pleuellagerfläche mit laufspuren, keine riefen spürbar. Restlichen Lagerflächen sehen gut aus. 45e reserviert
    A-Serie 1098 10H791 kompletter Block mit Kurbelwellenböcken 25e
    Kupplungsdeckel A-Serie mit langem Kupplungsarm 25e
    das Getriebe ist wieder zu haben, der interessent meldet sich irgendwie nicht mehr.
    laut Archiv ist es ein: 4 Synchro, Rod Change,Mini 1000, Metro (3.44EÜ), Mini 1000E, Mini 1000HLE (2.95EÜ), Pot Joint, großes A+ Zwischenradlager. 120e reserviert
    A-Serie Kolben mit Pleuel 1098, drei in Ordnug, einer für die Tonne zusammen. 25e
    A-Serie 1098 10H791 kompletter Block mit Kurbelwellenböcken 35e
    Verteiler ist weg, Preise editiert. Keiner Interesse an dem Getriebe?
    A-Serie Kolben mit Pleuel 1098, drei in Ordnug, einer für die Tonne zusammen. 35e
    A-Serie 1098 10H791 kompletter Block mit Kurbelwellenböcken 45e
    laut Archiv ist es ein: 4 Synchro, Rod Change,Mini 1000, Metro (3.44EÜ), Mini 1000E, Mini 1000HLE (2.95EÜ), Pot Joint, großes A+ Zwischenradlager. 180e
    weiterer Kleinkram auf Anfrage. Preise sind verhandelbar. Verschicken kann ich die Sachen auch, beim Block bin ich mir nicht ganz sicher, der könnte zu schwer sein.
