bin zu 50% fündig geworden, suche jetzt nur noch für hinten Rechts
Beiträge von Road Train
Hallo Zusammen,
ich bin noch auf der Suche nach zwei hinteren Sportspack Verbreiterungen
für mein Anhänger Projekt. (Die von innen verschraubten).
Vielen Dank schonmal und bleibt Gesund.
Gruß Uwe -
Hi Alex,
Hast ne PN
Uwe -
Hallo Alex,
ich schau morgen Abend mal nach, liegen noch irgendwo in der GarageGruß
Uwe -
Diese ********e entsteht wenn man was ausmacht und auf auf PN und E-Mails nicht geantwortet wird.
Das mal was dazwischen kommt ist überhaupt kein Problem, aber dann hilft vielleicht ein kleiner Hinweis.
Leider wird halt zu viel Schindluder getrieben. Wenn es jetzt dann am Ende doch noch funktioniert hat dann
ist ja alles gut. -
Guten Tag zusammen,
kennt jemand Minispezial1380 oder hat Kontakt zu Ihm???
Er hat mir Teile zum Verkauf angeboten worauf ich ihm am gleichen Tag das Geld per Paypal
geschickt habe. Leider warte ich bis heute auf die Teile und auf PN wird auch nicht reagiert.
Ich warte jetzt noch bis Mittwoch, dann gehe ich zur Polizei und erstatte Anzeige, ich hab auf solche xxxxxx
einfach keinen Bock mehr.
Schönen Sonntag noch an die ehrlichen. -
Foto kann ich machen sobald ich die Teile gefunden habe
Guten Abend Miteinander,
ich bin auf der Suche nach Sportspackverbreiterungen für Hinten.
Vielen Dank fürs nachschauen
Gruß Uwe -
Danke, hat sich erledigt
Hallo Miteinander
ich bin auf der Suche nach einem Kofferraumgriff komplett mit Dichtung,
Schließmechanismuss und Schlüssel.(für einen SPI)
Hat vielleicht jemand sowas übrig?Gruß Uwe
So,gerade zurück aus der Garage,
Sicherung Nr.4 war kein Erfolg(ist bei mir auch eine 15A und zuständig für reduziertes Abblendlicht laut Betriebsanleitung)
Die Sache mit dem Kleinen Stecker abziehen dagegen war erfolgreicher,Motor ging nach dem abziehen sofort aus.
Werde mal den Schaltplan durchsuchen vielleicht find ich ja was,bin auf jeden Fall schonmal ein Stück weiter.
Danke nochmal an alle für die Unterstützung.LG
Uwe -
Uwe -
Hallo Andreas,
das würde doch heißen,wenn ich den Stecker an der Relaisbox(groß oder klein?)abziehe müsste der Motor ausgehen?Gruß
Uwe -
vielen Dank für die vielen Tips.
scheffi,am Radio hab ich nichts gemacht.
berni,der Mini hat 24 Sicherungen,Kabel prüf ich am Wochenende,hab momentan keine Zeit.
chris,eigentlich hab ich nichts verändert nur geschaut warum der Zusatzlüfter nicht funktioniert.Natürlich von der falschen Seite angefangen
zu Suchen und zuerst den Sicherungskasten rausgeschraubt zum messen.Am Ende war ein Kontakt von dem gelben Relais rausgerutscht.(Wahrscheinlich beim stecken vom Relais)
genpop,@Jumbo,das Zündschloss hab ich auch schon vermutet und hab es als der Motor lief komplett abgesteckt,ohne Wirkung.ich bin mir nicht sicher ob die Fehler mit meiner Suche nach dem nicht laufenden Lüfter zu Tun haben oder ob das Licht mit dem Motor zusammenhängt oder ??????????????????????
Ich denke ich werde mal am Wochenende das Amaturenbrett ausbauen und dann Schritt für Schritt nach dem Lichtproblem suchen,vielleicht funktioniert dann der Rest auch wieder.
Bis jetzt den Schalter geprüft und das Relais(selber nachgerüstet zum Schutz vom Schalter)zieht auch an,ab da gehts dann hinterm Brett weiter.Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
LG Uwe -
Am Wasser wird's nicht liegen,ist alles Dicht.
Aber ich werde dann mal doch das Amaturenbrett rausmachen und dann Stück für Stück auf Suche gehen.
Danke schonmal -
Lichtschalter und Sicherungen sind in Ordnung.
Sorry,ganz vergessen.
SPI Bj.95 -
Hallo Miteinander,
ich glaube ich hab da was ganz Kurioses.Heute Morgen in den Mini eingestiegen,Motor gestartet und dann
das Licht eingeschaltet,keine Veränderung,immer noch Dunkel.(bis auf das bisschen Standlicht)
Ich dachte egal, bis ins Geschäft wird schon gehen.Unterwegs wegen zu wenig Licht das Fernlicht probiert das aber nur ging
wenn ich am Hebel gezogen habe.
Soweit so gut,im Geschäft angekommen wollte ich den Mini abstellen aber er hatte anscheinend noch keine Lust auszugehen und lief trotz ich den Zündschlüssel abgezogen habe munter weiter.
Wenn ich ihn nicht einfach abgewürgt hätte würde er vermutlich jetzt noch laufen.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße
Uwe -
Klingt einleuchtend
Vielen Dank dafür
