sorry, falsches thema. bitte verschieben
Beiträge von Road Train
gibt es vielleicht schon einen Zeitplan für nächstes Wochenende?
Erfolgreich die abgerissene Halterung vom Motorknochen gewechselt.
Meister-Mini vielen Dank für den Tip mit den Schrauben, hab noch ne
Angstschraube zusätzlich genommen.
Danke auch den anderen für die Hilfe, ich denke dass geschraubt mit der dickeren Version
„Mindestens „ genau so gut hält wie das Original.
M8 Linsenkopf oder 5/16UNF eigenen sich hervorragend.
Ansonsten musst drauf achten wo du bohrst wegen der Knochenmutter und dem Kupplungsschlauch.
Perfekt 👌
Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich es mal mit Schrauben versuchen.
Nen neuen Winkel in stärkerer Ausführung hab ich schon.
War mir nur nicht sicher wo ich lande wenn ich durch die Traverse bohre. -
Kurze Frage, muss die obere Halterung vom Knochen zwingend mit der Spritzwand
verschweißt werden, oder hat die schon mal jemand „nur festgeschraubt“ ?
Grüße 🖖Uwe
Ich bin auf der Suche nach einem Haubenzug, vielleicht liegt ja irgendwo einer rum.
Da ich damit etwas ausprobieren möchte, würde ich es erstmal mit einem gebrauchten testen.
Grüße 🖖
Ich wünsche euch allen beste Gesundheit und ein langes Leben.
Sollte sich vielleicht jemand jetzt schon von einem einbautauglichen 63 PS SPI Motor
trennen wollen, dem würde ich sogar helfen die Maschine von der Bühne zu lupfen.
wenn Du so Kabelbinder mit flachem Kopf für die Manschetten brauchst,
ich hab mir mal ne Packung besorgt und könnte Dir welche schicken.
Viel Glück bei der Nachuntersuchung und schöne Feiertage.
Grüße 🖖
Uwe
Goodspeed , kein Problem, zum Glück darf ja jeder machen was er möchte.
Ich dachte jetzt nicht an irgendwelche Vorteile anderen gegenüber, eher Abteilung altersgerechtes
ein und aussteigen.
So, jetzt schreib ich doch auch mal was dazu, wenn Du meinst dass SUV Kackfässer sind,
dann kannst Du das auch gerne für Dich behalten, ich frag ja auch nicht was Dein Auto für eine Farbe hat um anschließend zu sagen dass das die hässlichste ist die ich je gesehen habe.
Und Du hast dann einfach durchgebohrt und von hinten ne Mutter drauf ?
Danke für den Tip, aber da ist alles in Ordnung, hab die unteren
Gummilager gleich mitgetauscht.
Vielen Dank für die Antworten, hört sich schonmal richtig gut an
dass nur BKV rausmuss.
Ich glaube tatsächlich dass ich es erstmal mit festschrauben probiere,
sollte es dann aus irgend einem Grund nochmal reißen, ist der Tausch einfacher.
Schönes Wochenende noch.
Grüße 🖖
Uwe
Guten Morgen,
Ich habe gestern beim tauschen der oberen Knochengummis festgestellt dass das untere Halteblech,
welches „normal“ an der Karosse angeschweißt ist, abgerissen ist.
Ich wollte einfach mal fragen ob es außer Motor raus und wieder anschweißen evtl. noch eine
andere (Übergangs) Lösung gibt.
Vielen Dank schonmal.
Grüße 🖖
Uwe
ich bin auf der Suche nach einer Dichtung für den Kofferraumboden, genauer gesagt die Ovale wo die
Benzinleitungen durch gehen.
Danke
Was bei meinem extrem was gebracht hat war die Verstrebungen in der Haube mit dem
Blech zu „verkleben „
