Beiträge von forcker
Wischwasserbehälter verkauft.
Der Luftfilter ist noch da, eine PN an dich ist raus!
War auch nur als Ergänzung gedacht und sollte nicht heißen, dass normale Neodymmagnete nicht funtionieren.
Wenn man die Magnete bestellt, kann man ja mal schauen, ob die auch hitzebeständige haben. -
Ich bin auch Freund von kurzen Ratschenschlüsseln. Entweder will man Kraft aufwenden, dann nimmt man aber eh keinen Ratschenschlüssel, oder man will die Schraube/Mutter mit wenig Kraft weiter lösen /festziehen und dafür sind die kurzen ideal.
Wer Skrupel wegen des Zersägen hat:
Es gibt die auch direkt in "kurz" zu kaufen, z.B.: -
Ich habe es genau so gemacht und nur eine kleine Ergänzung:
ZitatNeodymmagnet in Stabform kaufen
Die Neodymmagnete gibt es auch in temperaturbeständiger.
Vielleicht mal hier nachlesen:
Wie-heiss-durfen-Magnete-werden? -
Clubman Estate?
Die sehen zumindest ähnlich aus:
http://retrorides.proboards.com/thread/105448/…-estate-peugeot
Heute wieder in den Händen gehabt und eigentlich zu schade zum wegschmeissen.
Preisupdate: 50€ VHB.
Posteingang geleert und Unterfahrschutz verkauft.
Vergaser mit Brücke, Schalterleiste und Automatikgurte sind nun verkauft.
Grillecken auch verkauft...
Hallo curana,
erledigt!Viele Grüße
Türmöbel, Bordwerkzeuch, Fächerkümmer, Kühlerhalteblech und Silikonschläuche sind schon weg.
Es sind diverse Miniteile zu verkaufen. Alles Preise sind VHB und plus Versandkosten. Der Standort ist bei Göttingen. Bei Bedarf und ausreichend Zeit könnten die Teile auch nach HH oder B mitgebracht werden.
- Tex Bullet Spiegel in Edelstahl, links mit konvexem Glas, rechts plan 60 €
- einstellbare Zugstreben mit Gummis 35 €
- SPI Heizung ohne Wärmetauscher 25 €
- HIF38 Vergaser mit Minisport Ansaugbrücke und konischem K&N 100 €
- Sportex Auspuff neu XB9 70€
- Sportex Auspuff gebraucht 25€
- Fächerkrümmer 40€
- Auspuffverbindungsrohr neu 25€
- Auspuffreduzierer neu 8€
- Bordwerkzeug 10 €
- BKV und Hauptbremszylinder ungetestet 25 €
- Alleycat Special Rallye Felgen von Two Gate Wheels in 6x13 180€
- Silikonschläuche von Minispares 30€
- 4 Schalter mit roter LED Beleuchtung neu 10€
- Thermostatgehäuse mit Gewinde neu 15 €
- Kühlerhalteblech Edelststahl 5€
- Unterfahrschutz in Edelstahl neu 50€
- Wischwasserbehälter mit Pumpe 10€
- Schalterleiste mit Schaltern 20€
- Lenkstockhebel 30€
- Kühlergrill neu 45€
- Lichtmaschine 40€
- Oberer Motorknochen mit neuen Polybuchsen, Schrauben und Halteblech 12€
- Metalllüfter 30€
- Scheibenwischerset Chrom, neu, allerdings wahrscheinlich für Rechtslenker. 15€
- Gurte in schwarz vorne und hinten mit Schrauben 50€
- Türmöbel (Türöffner, Fensterkurbeln, Zuziehgriffe) in schwarz 15€
- Dreiecksblech 10€
- Grillecken 15€
Fotos folgen.
Wie wäre es, mit MEMSdiag mal zu schauen?
Kostet wenig und zumindest mit MEMS 1.9 funktioniert es wirklich gut.
Es muss nicht immer testbook sein. -
ich habe mir heute einen Mini angeschaut, der aus UK kommt und trotz Baujahr 1994 keine Einspritzung mit G-Kat, sondern einen HIF38 mit U-Kat hat. Das scheint die Vergaserversion des 53PS SPIs mit geringerer Kompression zu sein. Der Mini hat englische Papiere und war noch nie in D zuglassen.
Sehe ich es richtig, dass der Mini aufgrund der Abgasvorschriften in D nicht zugelassen werden kann?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Ich meinen ohne Umrüsten auf SPI und ohne künstlicher Alterung etc. ...Besten Dank und viele Grüße
Richafd
Schade, dass es kein K3 mit K-Serie ist. Den hätte ich sofort genommen. Das ist dann ja quasi die Elise für Arme.
