Tank ist weg...
Beiträge von forcker
Die Manschetten gibt es nicht dazu, oder?
Hattest Du mal bei GAZ angefragt? -
Was ist denn jetzt genau für welchen VHB Preis zu verkaufen?
Blicke da nicht mehr ganz durch. -
deshalb habe ich damit gemacht:
http://cgi.ebay.de/SKS-PUMPENSCHL…=item53dc8dee3c
Ein M8 x 0.75 Gewindebohrer wird dann auch gebraucht.
Wie wird dein Anschluss denn repariert?
Bei Interesse bitte PN!
Sollte bei Hermes für 6€ zu verschicken sein.
Damit klar ist, worum es geht (ist nicht mein Bild):
In England wird man fündig, ist aber nicht ganz günstig:
http://www.prosol.co.uk/prosol_fset.ph…&refid=y8vPSwUAViele Grüße
Richard
Hallo!
Habe eine Ansaug-/Auspuff-Krümmer vom 1000er für HS4 Vergaser abzugeben.10€ FP.
Viele Grüße
Richard
Ist im Mini-ATX Format
Sollte das nicht Mini-ITX (170mm x 170mm) sein?
http://www.foxconnchannel.com/product/Mother…ID=en-us0000404
*hmmmm*
Zitathmmm, irgendwann muss doch mal wieder nach Japan...
Bin wahrscheinlich im September eine Woche in Japan...
Gibt's da viele Teile, die es in Europa nicht gibt?
Empfehlenswerte Shops? -
Ich finden den RC40 DTM mittig auch mit Vorschalldämpfer schon ziemlich laut!
Kat ist verkauft.
Einzelpreise:
- Tank 75€
- Verteiler 45€
- Kabelbaum mit Relaisbox etc 85€
- Aktivkohlefilter 15€
- Schwungscheibe 50€
- Krümmer mit Sonde 50€
hatte auch angefragt:
HIF44 150€
HIF38 100€ -
Da sollte dann ein HIF44E Vergaser verbaut sein.
Sieht so aus:http://cgi.ebay.de/VERGASER-MAEST…=item3cab0d5d37
Weitere Infos auch hier:
http://www.roversd1.info/2600/hif44e.html
Viele Grüße
Richard
Edit:
zu langsam...
Kannst Du auch direkt in England ordern:
Es kann auch improvisiert werden.
Siehe z.B. dort:
In "Verkaufen" ist jetzt einer drin:
