Carmona Mistral 904 sind 5x12 ET29 und passen perfekt mit einer 8er Platte hinten unter die Verbreiterung.
Es kann sein das die Verbreiterung vorne innen ausgeschnitten werden muss. Sieht man aber von außen nicht.
Wo wir schon bei Japan sind:
Hat jemand schon mal das DHR Zeug ausprobiert?
Die haben ja ein paar Dinge die den SPi optimieren sollen.
Kann man denn das Geräusch lokalisieren? Also so eine Tendenz?
Bei mir hatte ich mal ein Klingeln und es war irgendwas im Auspuff...
Wo bekomm ich die beleuchteten Lichtschalter her, von denen alle immer sprechen? :-)
Ich meine nicht das Illu-Kit. Ich will nur den Schalter.
hätte auch ein gebrauchtes Revotec Steuergerät mit passendem Gewinde für den Kühler hier.
phu - dieses Lied hier sollte den Staub aus den Boxen geradezu verjagen!
165/60R12 gibt es auch den Nankang AR-1 Semi-Slick.
Kommt drauf an was du machen willst.
Garage DHR aus Japan hatte mal die Idee als Quick Release:
Aber ich glaube die gingen nie in Produktion?
Zieh mal am Lenkrad nach oben. Wenn da Spiel ist, dann ist die Lenksäulenklemmung lose und meist die Verzahnung kaputt.
Es gab doch ein MPI Sondermodell mit MiniSport Bremse? Das passt unter die 10er Felgen. Siegen hilft da bestimmt gerne weiter.
Wenn ich mich richtig erinnere hab ich auf dem Hif44 eine BDW Nadel (CSI Zündung).
Hab genau das Set gekauft!
Aber ich weiß nicht warum ich "damals" die 7,9er gekauft hab.
Im Endeffekt hätte ich die 8,4er holen können.
Sind die Sättel gleich?
Werden ein bisschen besser aber kein Vergleich zu Mintex der unterschied ist gewaltig. Plötzlich darf sich das ding auch Bremse nennen. Hätte ich nicht gedacht das man so viel unterschied spührt. Also Green Stuff ist wirklich nur für die Tonne gut, solltest die drin haben (werden ja leider mit 4 Kolben anlagen verkauft) mach auch mal die M1144 rein. Bin vorhin nochmal ne runde gefahren einfach unglaublich wie viel unterschied man da merkt.
Mir wurde auch schon mal Hawk empfohlen.
Hat jemand schon mal die CL-Beläge für die 4-Kolben Bremse ausprobiert?
hmm ich hab nen CSI-Verteiler und noch nie Probleme gehabt? Aber da ist ja auch ein Verteilerfinger unter einer Kappe.
Oder liegt es auch am Unterfahrbodenschutz? Dann kommt schonmal nix mehr von unten.
Hier mal ein kurzer WTF Moment des YouTube Algorithmus. - Sehr ungewöhnlich aber gut.
Ist das Country oder BlueGrass mit äh "religiösen" Einflüssen? Banjo ist in der Form jedenfalls cool.
Das arme Kind. Die Sängerin "spricht" als Dämon und sieht auch noch so aus.
Für konische K&Ns hat Faxe-Racing mal was anfertigen lassen, um die blöd gemachte Halterung an der Grundplatte zu entfernen.
Vielleicht haben die noch welche. Sind auf dem IMM.
Ich puste mal wieder den Staub hier raus.
Du kannst auch die hier nehmen. Dann spart man sich Zoll.
Ja - aber ein Austauschgetriebe nehmen die nicht an.
Da muss ich wohl selbst versenden und verzollen.
Oder bei Subi-Performance
Die haben auch ein Laserschweißgerät vor Ort.
