Steuern Jährlich 95,00€
zu 2 :2055
zu 3 :429
Beiträge von olpen
das muss so sein , hängt mit dem kohlefilter zusammen damit er auch arbeitet
backofenspray
wenn du nur den kopf abgebaut hast braust du keine steuerzeiten zu konntrollieren die zündung wird nur von zwei sensoren und der ecu eingestellt .
ich hab zwar nie den luftmassenmesser (mengenmesser) beim mini ausgebaut
aber ich tippe mal auf den weil er auch in verbund mit anderen sensoren die benzinmenge regelt die eingespritzt wird . mal abklemmen und gucken was passiert . ich weiss auch nicht ob der mpi ein notlaufprogramm hat das eigentlich beim abziehen von manchen sensoren anspringen sollte.am besten einen zweiten mpi und dann einzelt die sensoren tauschen
schätze vorher war ein ventil verbrannt ,
sonst nockenwellenfühler und positionsgeber überprüfen .
auch die anderen fühler der Ansaugluft überprüfen weil dein fahrzeug kriegt zu
viel sprit am besten das werkstatt buch zu hand da stehen alle werte der sensoren drin
MfG -
originalleisten kosten bei rover komplett 106.09 € mit clips und befestigungs material
MfG -
Am besten geht es mit einer Spitzzange und einen Lappen den knopf von ihnen abhebeln und mit dem Lappen die Zange unterlegen damit das andere
Plastik nicht zerkratzt wird , mann kann auch den Knopf noch mit dem Fön
leicht erwärmen damit er besser abgeht .MfG
kupplungsflüssigkeit erneuern , vieleicht noch nie gewechselt und zu viel wasser drin .
Nehmer und Geber prüfen ob undicht und kupplung prüfen ob sie noch
in ordnung ist . -
gibts bei kestell in neuss
ausrücklager der kupplund
würde auch kommen , preis ist annehmbar . müsste aber wissen wann bin leider schichtler und muss viel am wochenende arbeiten würde mich
interessieren was mein mini auf der rolle hat -
SpI bedeutet :` Single point Injektion ´eine Einspritzdüse sitzt am sogenannten Vergaser und befeuert den Motor
MpI bedeutet : ` Multi point Injektion ´ eine Einspritzdüse für jeden Zylinder
sitzt meistens in der Ansaugbrücke
Sind meistens auch 4 einspritzdüsen nur beim mini hat man 2 weggelassen -
nachdem ich mir den t-fühler und das widerstandskabel eingebaut hatte bleibt
die oeltemperatur auf 100 grad und das bei vollgas (160-170kmh) bei einen
verbrauch von 8 liter vorher fur der mini nur bis 135 und 12 liter verbrauch -
das problem ist bekannt ,es gibt einen anderen thermostatfühler und ein widerstandskabel für den mpi .
thermofühler einbauen und widerstandskabel einlöten proplem behoben .
dann geht auch die oeltemperaturanzeige wieder .
hab ich bei mini Kestell gekriegt kannst da anrufen und las dir dort einen
mechaniker am telefon geben .der verkauf hat keine ahnung. -
Der Messfühler sitzt am Thermostat beim MPi brauner Stecker mit zwei kabel ,
zieht du ihn muss der Lüfter angehen .
gibt auch ein nachrüstkit mit widerstandskabel und und themostatfühler weil
es propleme gab mit dem lüfter .
das kabel geht zum computer und der regelt den lüfter
wenn du das kabel gezogen hast muss der lüfter angehen und die Drezahl
steht bei 1200 1/min . -
Hatte gleiches proplem war der stecker am fahrergurt (rückhaltesystem)
Der Stecker sitzt hinten links hinter der verkleidung -
versuch mal den motor hin und her zu bewegen. bewegt er sich
sind die knochengummis defekt .
venüftige gibts bei kestell in neuss -
ich würde mit dem mini nicht mehr weiterfahren weil wasser im
oel bedeutet keine schmierung kolbenfresser getriebeschaden
dann NEUER MOTOR komplett -
Hallo Guck mal das Motoroel nach , ist es braun weiss ist wasser im oel . Also Kopfdichtung erneuern keine Billige Kopfdichtung
nehmen und der kopf muss geplant werden .
so ein Zylinderkopf vom Mini hast du in einer Stunde runter .
Dafür braucht man kein buch du must nachher beim zusammenbau nur die Anzugsdrehmomente wissen .
wenn du denn kopf ab hast siehst du an der kopfdichtung
wo sie defekt ist , meistens zwischen oelkanal und kolben
(schwarze stellen Abgas ) :
MfG
