Am Pluspol von der Zündspule liegen nur 6V an und wenn ich den Stecker abziehe liegen 12V an kann. Gibs dafür eine pausible erklärung und könnte deswegen der Anlasser keinen mucks machen??
achja bei dem Mini wurde ein Kat. nachgerüstet!
danke
danke
Ich fahre einen Mini Sport Mayfair 998 cc mit einem Vergasermotor!!
danke
jetzt habe ich eine ganz dumme Frage die Relaisbox ist doch normalerweise mit einem Blech an der bei fahrer Seite am Getriebe montiert?
wenn ja habe ich sie in der art nicht.
Ich habs mit einer neuen batterie versucht und habe das Schassie auch mit einem Überbrückungskabel versucht zu überbrücken doch keine Veränderung!!
Was mir wohl aufgefallen ist das auf dem kleinen Polschuh (weißes Kabel) am anlasser bei Zündstellung 2 nur 6V ankommen. Ist das normal???
Gutenabend!!
Nachdem ich letzte Woche meinen Mini abestellt habe und nach zwei Stunden wieder anstellen wollte hörte man nur noch das Klackern des Magnetschalter vom Anlasser! Darauf hin wurde ich angeschoben und der Mini hat funktioniert.
Darauf hin habe ich den Anlasser gewechselt und die Massekontakte gereinigt.
Aber es wurde nicht besser. Nachdem wir den mini mit unserem Trecker überbrückt direkt am anlasser überbrückt haben sprang der mini an. Nadem ich ihn wieder ausgestellt habe hörte man nur das klickern aus der Relaisbox!
Über Nacht haben wir die Batterie aufgeladen aber unverändertes Bild. Am Anlasser liegt während der Zündstellung 2 am weißen kabel spannung an und am roten Kabel bei Zündstellung 3.
Gibt es noch andere Fehler die ich noch nicht ausprobiert habe oder ist der neue gebraucht anlasser auch defekt??
danke schon mal im voraus für eure hilfe
