Hab eine zu verkaufen,müsstest Du aber abholen (lassen) da für Versand zu sperrig.Näheres per PN
Beiträge von bernd
Hallo ,suche Alus vom 114 Gti oder ähnliche Felgen mit Lochkreis 95,25mm
ein weg für selbermacher mit begrenzter lebensdauer:
drosselklappenwelle ausbauen ,in bohrmaschine spannen und an den beiden lagerstellen mit feile o.ä. eine nut eindrehen in diese nut einen kleinen o-ring legen. tiefe der nut auf o-ring so abstimmen ,dass dieser 2-5/10tel, je nach verschleiß der bohrung,dicker ist als wellendurchm.alles leicht ölen und wieder einbauen. bei bedarf später nur noch o-ring ersetzen. -
Nm........
Das ist er ...
Habe einen mit leichtem Oberflächenrost.
145 /10 =80er Querschnitt - Verhältnis Höhe zu Breite
145/ 12 =70er Querschnitt
Somit müsste die REifenfederate bei 10" größer sein. -
mit meinem1.mini (1100special metallic grün mit schwarzem kunstlederdach)bremste ich am ende einer autobahnabfahrt vor der gerade auf rot gesprungenen ampel als hinter mir reifen quietschten und es einen harten schlag von hinten gab .ein bmw war nach eigenen angaben mit ca 40km/h aufgefahren weil er davon ausging dass ich noch durchfahren würde.
ergebnis:wirtschaftlicher totalschaden.die aufprallenergie wurde vom heck über das reserverad in die rückwand geleitet die sich leicht verformt hat.mir selbst ist nichts passiert,da beim aufprall die rückenlehne nachgab d.h. alle zähne des verstellmechanismus waren rund und ich lag flach mit dem kopf auf der rückbank. -
Sieht dann so aus:
Ach ja, den vorderen Kabelbaum habe ich auch noch.
Hab nen 1000er noch kp.zusammen gebaut im Hilfsrahmen.Stammt aus einem 92er Mini,hat 65000 gelaufen.(Bis vor 2 Monaten)
Leider ist der 2.Gang Synchronring defekt .Bei Interesse bitte Mail -
Hab eine, leider grün.Hat erst 1 kleines Loch 3mm unten.
Kannst eine komplette Karosse haben. Bis zur Windschutzscheibe faul dahinter gut. 92 er
hab einen 1000er mit 70t km ist noch eingebaut,ist weitgehendst trocken.Steht in Burscheid ca 60 km von DO entfernt.
nein ,das sind spiegel aus dem zeitgemäßen Zubehörhandel.Sogenannte Overtaking Mirrors
Also ich hätte da einen an der A1 Abfahrt Burscheid (eine Ausfahrt vor dem Leverkuser Kreuz)
Mini 1000 Bj 92,ca 70000km Tüv 6 Monate .Bereifung WiReifen mit 5 und7mm Profil .Mängel:Lima defekt. 2.Gang springt im Schiebebetrieb raus . Rost Dreiecksbleche, Windlaufblech ,Fahrertür unten.
Preis allerdings 390€
Musst dich beeilen ich wollte ihn sonst nächsten Monat schlachten -
Hab nen 1000er, noch eingebaut, 70oookm mit Mangel an Getriebe:2.Gang springt im Schiebebetrieb raus.
Und 1300er Metro 60 Ps ,ausgebaut, lief bis zuletzt gut braucht aber Öl. -
mal ne frage:
wenn im herbst das alte öl warm abgelassen wird warum muss dann nur zum stehen neues öl eingefüllt werden?
dass steht nur dumm im getriebe rum ,benetzt nicht mal alle zahnräder uund den motor überhaupt nicht.
der vorhandene ölfilm schützt aber alle motoren und getriebeteile ausreichened ,so dass im frühjahr dann mit frischem öl gestartet werden kann.???? -
hat der krümmer 2 völlig getrennte einlässe oder sind die mit einer querbohrung verbunden? wenn ja beeinflussen sich die beiden werte..soweit ich weiß messen diese geräte den luftdurchsatz der über die drosselklappen öffnung geregelt wird.dann bringt eine veränderung des gemischs nichts sondern die leerlaufanschlagschrauben müssen verstellt werden.
