"Die Lambda Sonde darf nicht beheizt sein, wenn der Motor (kalt) gestartet wird. Um den eigentlichen Sensor ist ne Keramik die im beheizten Zustand zerspringen würde, wenn kondenswasser auftrifft..
- so viel ist sicher -
vermutlich wird das relais die Sondenheizung nach dem motorstart erst zuschalten .."
Gut das ich doch mal ab und zu beim Meisterkurs aufgepasst habe
Lambdasonde da war doch was.....
Ich zitiere mal mein Fachbuch für Abgasregeltechnik:
"Aufbau und Wirkungsweise der Lambda-Sonde:
Die Sonde besteht aus einem Gasundurchlässigen Keramikkörper (Zirkondioxid)........Damit die Sonde möglichst schnell ihre Anspringtempratur (300*C) erreicht wird sie häufig beheizt."(ich habs mal etwas gekürzt)
das heist also ohne heizung regelt die sonde garnicht..soll sie aber sofort nachdem der motor gestartet wurde...
in dem bereich wo die sonde eingebaut ist werden solche temperaturen erreich das sich kein kondenzwasser sammeln kann (unter normalen umständen) und die sonde würde wenn auch nicht im wasser stehen und selbst wenn würde das dort gesammelte wasser sofort verdampfen..denn sie sonde erwärmt sich innerhalb von sekunden....
so genug davon-ich will hier niemanden langweilen.
