Hersteller Glyco:
Außendurchmesser der Lagerschale mitte =44,53mm
Außendurchmesser der Lagerschale hinten = 38,28mm
Bis später...
Faxe
Hersteller Glyco:
Bis später...
Faxe
Ohne google und download-Rep-Anleitung, denke ich, sucht er wohl den Wassertemperaturgeber für das Instrument und nicht den Thermoschalter für den E-Lüfter.
Für die B38/B39 Inno Minis war dieser anders, als bei den englischen Minis.
Falls beim Inno 90/120L DeTomaso der gleiche verbaut ist wie bei den B38/B39 gibt es diese aber bestimmt noch im gut sortierten Teilehandel.
Ich schau später mal nach, oder Thorsten Schaumann von Inno-Bits fragen.
Bis später...
Faxe
Tatsächlich wäre mir der Standort relativ wurst, so groß ist Deutschland ja nicht .. Fahre lieber 700km mehr für den Richtigen als mich regional zu beschränken.
Gute Antwort, so ist es richtig.
Jetzt noch das Budget um 2K nach oben korrigieren und die Suche könnte erfolgreich sein.
Bis später...
Faxe
Grundsätzlich haben MPI Minis eine andere Lenksäule als alle anderen Minis. Was das Lenkrad und seinen Adapter (Nabe genannt) angeht ist hier ein deutlicher Unterschied vom Durchmesser und der Verzahnung her. Grob gemessen ist das bei allen Minis ca. 19mm im Durchmesser und nur beim MPI ca. 15mm.
Das ist aber nicht das einzige Unterschied. Beim MPI kommt dazu, das die Hupe im Lenkrad ihre Tasten hat und wichtiger, der Airbag. Wenn man diesen entfernt gibt das SRS System im MPI eine Fehlermeldung heraus, die man auch nicht löschen kann, solang der Fehler nicht behoben ist. (Lampe leuchtet im Armaturenbrett, erheblicher Mangel beim TÜV)
Aber für alles gibt es immer Lösungen. So gibt es passende Naben für den MPI und auch die Hupenfunktion kann mit Hilfe von einem kleinen Zusatzteil ihre Funktion behalten. Auch der Airbag bzw. die auftretende Fehlermeldung, lässt sich mit Hilfe eines passenden Wiederstandes entfernen. Dies ist aber in den meisten Fällen illegal bzw. bekommt man eher nicht eingetragen.
Bei den Naben muss man natürlich schauen, ob sie zum ausgesuchten Lenkrad paßt. Ansonsten muss man hier auch noch umbauen bzw. eine neuen Lochkreis zum Beispiel bohren.
Wie gesagt, möglich ist da einiges, aber eher immer aufwendig bzw. kostet es dann auch entsprechend.
Natürlich gibt es auch Lösungen wie, das Birnchen für die Warnlampe raus machen oder überkleben und oder auch einfach auf die Hupe zu verzichten....
Bis später...
Faxe
Super organisiertes Treffen an einem schönen Tag.
Großen Dank an Michael und sein Team, war prima!!
Bis später...
Faxe
Es gibt auch die Verto Kupplung (von der Optik her dann später Anlasser) mit Zahnkranz vom frühen Anlasser.
Ich meine, das war mal so eine zwitter Geschichte um '84 rum.
Also auch da frühen Anlasser (m. externen Magnetschalter) verwenden.
Bis später...
Faxe
SUPER, dann brauch ick mich ja nicht zu beeilen:-))
Gute Anreise ohne Sommerstau....
...was brauche ich denn alles nicht mitbringen außer Ölfilter?
Fahr rechts, da ist gestreut, Thorsten
Bis später...
Faxe
Faxe-Racing mit Bauchladen kommt am Freitag Mittag.
ick freu mir...
Bis später...
Faxe
Eines hab ich in der ganzen Zeit gelernt: Mach es richtig, alles andere holt dich wieder ein.
Samstag mit 'ner Kiste Bier in der prallen Sonne anfangen und ruckzuck kann man Sonntag in einer Woche wieder fahren...
Bis später...
Faxe
3mm ist schon viel. Das ist eher selten, habe jetzt mal 11 Stück geprüft.
Nimm doch einfach eine andere. (richten könnte man die alte zwar auch....)
Bis später...
Faxe
Tina und ich kommen auf jeden Fall. Auch mit einem Mini.
Rocker-Cover Racer ist im bau. Läuft!
Bis später...
Faxe
Keine Ahnung warum hier in Abrede gestellt wird, das keiner seriös auf die Eingangsfrage, "Erfahrungswerte mit der SW8", Antwort geben können sollte.
Ich denke, das könnte jeder, der diese Nockenwelle in seinem Motor verbaut hat bzw. verwendet.
Darauf zielt, meiner Meinung nach, die Eingangsfrage ab.
Das man bei eventuellen Antworten, diese Nockenwelle nicht isoliert beurteilen kann, sondern nur in dem Zusammenhang mit den verbauten Gegebenheiten des Motors, erschließt sich von selbst.
Aber vielleicht ist die Eingangsfrage hier in dieser Diskussionsrunde auch nicht richtig aufgehoben. Erstens wegen mangelnder Erfahrung und zweitens stünde sie konträr entgegen.
Bis später...
Faxe
Wieder mal ein gelungenes Treffen.
Professionell und routiniert zieht die COMIC crew ihr Treffen durch und überzeugt durch perfekte Organisation.
See you next year!
Bis später...
Faxe
Beim Startvorgang mit nicht getretener Kupplung dreht sich das Primärrad immer mit. Das muss so sein. Erst beim treten des Kupplungspedals soll das Primärrad auf der Kurbelwelle stehen bleiben, da die Kupplung den Kraftschluss trennt. So viel zum Funktionsprinzip. Das Primärrad hat also erst einmal nichts mit dem langsamen Lauf des Anlassers zu tun, soweit die Kupplung beim starten nicht getreten wird.
Wann trat das Problem zum ersten mal auf bzw. wurde vorher irgendwo etwas geändert?
Läuft der Anlasser einfach nur langsam, oder gefühlt gegen einen Widerstand und danach wieder freier um dann erneut gegen einen Widerstand zu laufen?
Bis später...
Faxe
Bevor ein Jahr rum ist, schreib ich lieber was.
Aber was?
Vielleicht, das man sich hier ja eh kaum noch äußern darf, wenn es nicht der Meinung oder Vorliebe eines einzelnen entspricht.
Ach was, das stimmt so nicht.
Aber trotzdem schade, wie viele sich nicht mehr einbringen und sich nur noch ihren Teil denken.
facebook & Co machen den Rest. Etliche Minigruppen sind dort aktiv.
Ich weiß, das ist unsere Zeit. Mini-Forum ist schon quasi old-school
Trotzdem doof.
Hier ist immer "wie zu Hause"
Bis später...
Faxe
Weiß jemand warum der Kampf der Zwerge dieses Jahr bei der Nürburgring Classic nicht dabei ist.
Dennis
Die aktuellen Verantwortlichen der Veranstaltung haben kein besonderes Interesse, eine attraktive Rennserie wie den "Kampf der Zwerge", die seit der ersten Stunde dabei ist, weiter zu halten. Auch das gestiegene Zuschauerinteresse an der Serie sind für sie keine Argumente. Man legt mehr Wert auf z.B. Vorkriegs Autos, die dann teilweise in "concour de elegance" Tempo die Strecke abrollen, anstatt Rennautos zu zeigen, mit denen der Zuschauer sich auch identifizieren kann.
Die Kosten für das von der Rennserie benötigte Zeitfenster haben sich deutlich erhöht und dazu werden völlig unattraktive Laufzeiten für die Trainings und Rennen angeboten. Am liebsten früh morgens um 8.00 Uhr oder spät am Abend, also die ersten und die letzten. Wörtlich wurde von Seiten des Veranstalters in Netzwerken auf die "ungemütlichen" Laufzeiten hin angesprochen geantwortet, "Ein wahrer Rennfan steht auch früh Morgens auf".
Wir haben in den letzten Jahren bis zu 60 Fahrzeuge pro Jahr bei dieser Veranstaltung an den Start gebracht, davon oft mehr als ein drittel Minis. Schade drum, aber die "Sachsen Ring Classics" als unsere Ausweichveranstaltung hat sich total über unsere Teilnahme gefreut.
Bis später...
Faxe
Mutter Hauptwelle = 207Nm
Schrauben Tellerrad an Käfig 83Nm
Zum lösen bzw. festschrauben zwei Gänge gleichzeitig einlegen (1+4 oder 2+4 )
Bis später...
Faxe
