Beiträge von MiniTim
danke für eure Beiträge.
Da kommt mir ja ne frage in den Sinn .
Wie passe ich denn den Verteiler an ?
Oder muß da ein neuer her ?
MfG -
Also , die Sachen die ich so habe:
1,3l Motor 12HC21AA 2.es KolbenÜbermaß ; Nockenwelle BP 285; MahleSchiedeKolben; Kurbelwelle feingewuchtet;Z-Kopf 12G940 35er Einlassventile; doppel Ventilfedern; Kopf bearbeitet bei Janspeed, polierte Ansaugwege; 1,3er Facherkrümmer;RC 40er Auspuffanlage; 40er Webervergaser mit entsprechendem Luftfilter;Transistorzündanlage;nur nebenbei: habe auch die "gute" Bremse (vom Metro , Innenbelüftet) inklusive Hauptbremszylinder.
Harmonieren denn diese Sachen wenn ich diese verbaue?
MfG MiniTim -
cool , danke !!!
Diese Seite habe ich garnicht gefunden !!
Hat denn einer Erfahrungen mit der Welle gemacht und kann mir diese mitteilen?
Ich meine in Verbindung mit anderem "tuning", wie Größere Ventile , verstärkte bez. doppel Ventilfedern, polierte Ansaugwege
im Zylinderkopf, Kipphebelwelle, Fächerkrümmer...... usw.
Denke ein Erfahrungsaustauch wäre doch nicht schlecht.
Ich weiß es gibt viele variationen , gerade dieses ist für mich interessant.
Will mir meinen Motor so gestalten , daß er auf mich zugeschnitten ist.
Schreibt doch einfach eure Erfahrungen , mal sehen was so alles machbar ist.
MfG MiniTim
Tja,
so wie es aussieht , kann mir keiner weiterhelfen !!
Schade, hätte echt gerne gewußt was das für ne Nockenwelle ist!!!
MfG MiniTim -
hab hier eine "BP 285" Nockenwelle.
Wollte mal hören (mir sagen lassen ) , was das denn eigentlich genau ist .
Nockenwelle ist klar was das ist, aber eine "BP 285" .
Kommt aus nem 1,3er Motor, mehr weiß ich nicht !
Ich hoffe einer von euch kann mir mehr sagen !
Danke im vorraus !:p
MfG MiniTim -
suche Rechte Tür für nen Mini MK5.
Möglichst wenig Rost wäre gut.
Am besten in der Nähe.
Und Dreieksbleche (sitzt vorne, unten zwichen Rad und Tür) für außen li & re brauche ich auch noch.
Macht mir ein Angebot
MfG MiniTim -
Leistungssteigerung muß sein beim Mini!!!
Aber mit allem drum und dran !
Es gibt viele varianten , kommt immer auf die "Hühner" (Geld) an .
Man kann sehr viel investieren Arbeit und Geld , da gibs keine Grenzen nach oben.
MfG MiniTim:D -
Ich habe noch so ein Lüfter für die Innenheizung .
Kannste haben wenn interesse!!
MfG MiniTim -
Also elektrischer lüfter !!!
och nö.
Das kommt für mich nicht in frage!
Aber man kann es auch so machen wie benni1000
es macht oder gemacht hat.
Aber meinereiner macht das aber nicht ganz so , ist mir sonst zu
unsicher .
Keine lust nach 10000 km wieder alles auszubauen , weil irgendwas nicht stimmt am Motor.
MfG MiniTim -
so wie ich dich verstanden habe brauchst du die maße deines Zylinders bezw. den hub der Kolben.
Bei dem 99HC20P Originalmotorblock (ohne vorherige bearbeitung, also größer bohren der Zylinder )
ist der Durchmesser 64,588 mm .
Der hub der Zylinder betragen 76,2 mm
So jetzt:
64,588*pie*76,2*4=ergebniss
Wenn du eine Mulde im Kolben hast , dann mußt du das berücksichtigen !
MfG MiniTim -
Michael Hagedorn
Danke für deine Tips!!!!
Was genau meinst du denn mit "gewinkelt"?
Habe jetzt alles auseinender genommen.
Kurbelwelle sieht optisch gut aus , nur die Lagerschalen nicht.
Da sind erkennbare Spuren dran .
Ölpumpe wollte ich eh erneuern.
Nockenwelle (BP285) sieht auch noch I.O. aus .
Lager der Nockenwelle sehen gut aus , wollte sie aber trotzdem tauschen.
Stößelbecher kommen auch neu!
Douplexkettensatz soll auch neu kommen .
Z-kopf ist I.O..
Primärtrieb und Getriebe muß ich noch schauen was da los ist !
Achso, die Kolben mit Ringe wollte ich auch erneuern .
Brauche aber noch GUTE gebrauchbare Kolben (preisgünstig).
Naja , muß mal schauen .
MfG MiniTim -
Cool, danke dir !!!
Echt hilfreich!
MfG MiniTim -
Wollte mal bei dem Thema Drehmomente wissen ,
ob nicht jemand mehr drehmomente anbieten kann!?
Wie zb für Pleuel , Kurbelwelle , usw.
Wäre echt hilfreich , denn ich brauche die demnächst mal !!
MfG MiniTim -
Nur mal so getestet !!!
:santa1: -
hast fast den gleichen nick wie ich !
Nun gut !
Einen Kühler könntest du zb hier bestellen : http://www.minimotorsport.de/etk.asp?mod=RO…sh=kuehlung7492
Dort ist auch ein Bild , da kannst du sehen wie dieser montiert ist .
MfG MiniTim -
Also ich würde sagen Argon !!!
MfG MiniTim -
Hi, Leute!
Ich brauche 4 gute 1,3 l Kolben (zweites übermass)am besten geschmiedet!:D
Oder wo bekomme ich gute neue , aber noch Preisgünstige her?
Bin für jeden hinweis oder angebot sehr Dankbar !
Dank im vorraus , MiniTim -
Tach auch
Du! Das geht ganz schnell sich so nen Virus einzufangen.
Mich hat es damals (vor 6 Jahren) auch ganz schön hart erwischt.
Einmal (im Mini ) Gas gegeben und schon hatte ich den Minivirus.
Es gibt auch kein Gegenmittel, heftig aber wahr!
MfG MiniTim
