Achso... ok das versuch ich mal danke
Beiträge von Moe k.
Stimmt es das der Wischermotor rechts ist? Bilder? Ich find weder die befestigungslöcher noch weiß ich auf welcher seite er war
Kann mir jend bei den fragen weiterhelfen?
Das ist gegenüber vom fenster fotografiert
der lack ist top
Motor drin ohne jegliche anbauteile. Kann mir jemand sagen wo normalerweiße die "2" Kabelbäume genau langverlegt werden?
Und durch welche durchführung der innenraumkabelbaum mit dem Motorraumkabelbaum gezogen wird (es gibt ja mehrere löcher^^) und wo diese verbindungsstelle sitzt (Innenraum/motorraum) Bilder vom nackten Motorraum mit kabeln aber ohne Motor wären hilfreich!?Und hier entlich mal paar aktuelle bilder!
So die mini Karosse ist jetzt fertig Lackiert bilder folgen
Was würdet ihr empfehlen den mini wieder zusammen zu bauen? Mit dem Kabelbaum? Bzw kann man den Motorkabelbaum einbauen bevor man den Motor reinbaut bzw muss man das sogar? Ich weiß halt nicht wo ich sorichig anfangen soll!?mfg
Nein ging über die kugelschahle vom äusseren gelenk drüber zuziehen!?
Danke für die antwort, also der motor ist im hilfsrahmen aber sonst ist alles zerlegt (karosse ect.) und ich wollte die innere achsmanschette wechseln. Kann ich die manschette nur im eingebauten zustand an der welle befestigen? es müssten doch nur die löcher im hilfsrahmen ein kleinwenig größer sein^^ !?
Nächsten Problem
Wie bekommt man eig die komplette Antriebswelle in das hilfrahmenloch? Ich verzweifel
Habe einen
weiß aber nicht ob er ein Austin logo hat
Danke für die vielen Antworten. Ich denk ich schlag sie an der originalen stelle wieder ein und tu so als wär nie was gewesen beim tüv...
Kühler hab ich danke an miniwilli. Brauche noch unbedingt einen zusatzlüfter und eine schöne Frontstoßstange!?
Kann mir jemand von euch sagen welche genaue größe die Schlagzahlen der Fahrgestellnummer im Windleitblech haben? Und wie schlägt man sie am besten ein? Evt. mit Schraubzwingen eine Stahlplatte von unten anlegen oder geht es auch so?
Und ich suche noch den Zusatzlüfter für den Kühler. Hat da noch jemand was rumliegen?
Mose lg
Hallo suche einen Kühler und eine Frontstoßstange für einen 93er SPI MK VI Mini, freu mich über alle Angebote.
MFG Mose
Nein hatte keine Probleme beim ausbau. So bin jetzt mit den Blecharbeiten durch und der kleine wurde am Montag vom Lackierer geholt
Ich mach nächste woche noch ein paar bilder. Hat Noch jemand von euch einen Kühler und eine Frontstoßstange rumliegen? Die zwei sachen sind beim Unfall zu bruch gegangen.
mose lg
Habs jetzt... denke es ist richtig so. hab jetzt den hira auf ein rollgestell geschnallt und den Motor draufgeschraupt. Jetzt bau ich alles drum herrum und hau die karosse oben drüber... mit prellbock mein ich das... (wie in der oben angehängten pdf zu sehen...)
Und wird der Gummiprellbock angeschraubt oder nicht?
mfg mose
Die Lenkung muss an die Karosse oder? also die lenkzahntange. und in welche richtung zeigen die stoßdämpferaufnahmen und somit auch die untere Schwinge. Ich bin am verzweifeln. keine richtigen bilder in den anleitungen
