Hallo,hast Du dazu evtl.eine ABE oder ähnliches??
Gruss minimoke68
Gruss minimoke68
Innenausstattung, Kunstleder schwarz mit gelben Keder, bestehend aus:
2 Sitze
1 Rueckbank
2 Tuerverkleidungen (Rechts und Links)
Preis VHB 390 Euro
Kann nach Seidenbuch mitgebracht werden
Du kannst welche bei minimoke68 kaufen, unter ja.pfeiffer@t-online.de
Gruss minimoke68
Fettrohre fuer Schwingen aus gezogenem Stahl, sind wieder zu haben, Anfragen wie gehabt unter, ja.pfeiffer@t-online.de
Hallo
Bei dem genanntem Überholsatz gibt es zwei graviernde Mängel
1.das konische Fettrohr aus Kunststoff meist unrund und längs angerissen
zu früheren Zeiten waren die aus Stahl und hielten dem Pressdruck des Fettes
besser stand.
2. Die Buchse die zum Aufreiben beiliegt wird in letzter Zeit mit zu geringer Tiefe
der Fettkanäle geliefert. Das heist nach dem aufreiben auf das Mass der
Welle sind die Fettkanäle komplett weg.
Meine Problemlösung zu 1. Nachfertigung in Stahl in etwa wie s früher war.
zu 2. suche eigentlich einen Händler der zumindest die geeigneten Buchsen
bzw auch komplette Sätze liefern kann.
Eine Eigenfertigung aus z.B. Bronze oder Messig wird zu teuer.
Mfg Minimoke 68
Hallo
Wie würdet Ihr euch entscheiden;
betrifft das Typenschild im Motoraum, entweder selbst mit Schlagzahlen ein
neutrales Schild anfertigen oder eines machen lassen wie die Orginalen waren
von hinten her geprägt. Sicherlich irgendwo in England und wie wird der
Besitznachweis geliefert/ geführt.
Würdet Ihr eine defekte ENB 480 Kurbelwelle durch eine umgeschliffene
A plus Welle ersetzen.
Der Motor soll in einem Pick up mit AHK eingesetzt werden
das ganze soll max. 70 ps haben
Vielen Dank im voraus Mfg Mini moke 68
Hallo SpaceWeedDrift schick mir eine E mail Mfg Minimoke 68
Hallo
Schau im Ebay Artikelnr.230859360025 bitte die Gussnummer beachten.
mfg Minimoke68
Hallo
Schicke mir Deine Telefonnummer. Mfg Minimoke 68
Hallo
Normalerweise lese ich nur mit aber den Beitrag von EL Gazollino Kann
so nicht stehenbleiben.
Feuerverzinkung und Flammspritzverzinkung sind zwei grundsätzliche
Verfahren.
Beim Feuerverzinken werden die Werkstücke hier Rahmen in flüssiges Zink
getaucht Ca.500 Grad warm.
Beim Flammspritzen wird ein Zinkdraht durch einen Autogenbrenner geschoben der Materialautrag erfolgt Tröpchenweise .
Seit wann ist es verboten oder beim Tüv nicht gern gesehen Fahrwerksrahmen zu verzinken .
Die meisten Anhängerrahmen und Lkw Rahmen sind Tauchbadverzinkt.
In unserem Fuhrpark laufen 5 Minis mit Feuerverzinkten Hinterachsrahmen
und selbstgmachten Hi Lo mit Tüv Segen, zu Teil seit 25 Jahren ohne
Probleme Gruß Mini Moke 68
Hallo Biete gebrauchte Linke Hinterachsschwinge nicht lackiert, Welle neu,
Nadellager neu,Gleitlager neu auf die Welle aufgerieben,mit Metallfettrohr
die beiden Muttern ,Sprengringe und Gummiringe sind gebraucht.
Suche im Tausch eine Rechte Hinterachsschwinge gebraucht
aber überholbar, Ohne Schaden an den Lageraufnahmen ebenso am
Kugelbolzensitz Kontakt per PN Gruß Mini moke 68
Hallo ein Innocenti 850 Baujahr 68 dunkelrot innen beige H Zulassung
auhtentischer orginaler Zustand an einigen Punkten nicht sichtbare
Verbesserungen eingebaut usw. steht an der Schweizer Grenze
endweder im WT oder LÖ Kreis . wäre das etwas ???
Bitte bei Interesse PN an mich Mfg Mini Moke 68
Aber Hallo da fahren wir doch hin Mfg Mini Moke 68
Hallo wenn Du am 21 April zum Teilemarkt nach Herplozheim kommen könntest
kann ich einen kompletten sitz mitbringen Mfg minimoke 68
Hallo Suche auf diesem Weg eine reparaple Hinterachsschwinge für das
Hydrolastiksystem Rechte Fahrzeugseite.
Die beiden Lagersitze sollten in Ordnungsein.
Hat jemand die Möglichkeit den Nadellagersitz zentrich aufzu bohren/fräsen
Hauptproplem ist das Spannen der Schwinge auf einer Werkzeugmaschiene
Mfg Mini moke 68
Hallo Wenn es sich um einen Australien Moke handelt,dann wären die um ca.8cm
länger . Baujahr ??? Mfg MiniMoke 68
Hallo Etwas aktuelles dazu im ebay Artnr.220951701697.
Also was Dodo an Nachbauten angeboten hat, war von sehr guter Qualität und die wird ihren Preis haben.
Aber ich habe u.a. noch ein neues völlig intaktes im Lager liegen bräuchte
also keines ,deshalb Unferkäuflich. Mfg MiniMoke 68
Hallo nur zur Info. Am 4 Februar um 10h45 endigte eine Auktion bei Ebay
Artnr. 220943076274 ein dunkelblauer Tretmini für 232 Euro verkauft.
Nur das Ihr wisst wohin die Preise hingehen Mfg Minimoke 68
Hallo Bedenke auch Du brauchst einen vorderen Hilfsrahmen in der das Automatkgetriebe passt Mfg Mini Moke 68
Hallo Würde in jedem Fall mitmachen Mini moke 68
