Die 53PS Varianten des 1,3i haben eine "Low-Compression" - also eine geringere Verdichtung, als die 63PS'ler. Nach meinen Quellen hat die 53PS Version eine Verdichtung von 9,4:1 und die High Compression Variante 10,5:1.
Bis dann
Hannes
Bis dann
Hannes
ZitatOriginal geschrieben von Rotmiwo3
Wenn der Fehlercode ausgelesen ist hat sich dann auch damit mein Problem gelöst??? Oder kommt noch mehr auf mich zu???
Nein...dann wissen "die" nur, was es wo als nächstes zu tun gibt...
Ich würde eher auf einen defekten Unterdruckschlauch tippen. Prüf das mal bevor du (unnötig) Geld bei einer Werkstatt rausschmeist...
Die Schläuche waren bei mir vor zwei Wochen auch soweit, dass ich dieses Symptom bemerken konnte.
Du findest die Schläuche abgehend hinter der Ansaugbrücke (in Richtung Fahrgastzelle) - da geht dann einer der Schläuche in die Spritfalle (und von da in die ECU) und der andere in den Luftfilter.
Diese Teile an der Brücke zu wechseln ist mit unter etwas kniffelig..also am besten den Luftfilter anmontieren.
http://www.minimotorsport.de/search.asp?SUCHE=vakuumleitung
Hoffentlich konnte ich Dir damit helfen...
Hannes
