Beiträge von chris-rena
    hallo, wegen hobbyaufgabe bzw. garagenräumung geb ich einige teile ab "NUR ZUSAMMEN" kein Einzelteilverkauf!!!!!
    motor A+ bj.ca70er-80er jahre, kühler, vergaser, luffiltergehäuse, tank, lenkgestänge,3xantriebswellen, fensterdichtungen,rückleuchten,seitenblinker,bremskraftverstärker, lenkrad, auspuff, seitenscheiben, heckscheibe mit chromolux nagelneu bezogen, vorderer+hinterer fensterkeder chrom "Neu", chromtürgriffe+heckgriff, seitenspiegel, graue Innenausstattung, 2xfrontscheibe, lenksäule, blinkerhebel, wischerhebel,lüftungsamatur, fensterkurbel, türgriff innen, bremstrommeln vorderachse,fensterdichtungen, chromstoßstange vorne+hinten, schwarze türverkleidungen mit auschnitt für boxen, wasserbehälter, zündverteiler, zündspulen 2stück, lüftungsgehäuse, karton kleinteile wie schrauben usw., verteilerkappe +zündkabel, Heckdeckel mit beule, motorhaube mit 3kleinen rostlöchern, 4xtüren mit rost aber innenrahmen ok.
    Alles zusammen 200Euro. Standort ist 34320 Söhrewald bei Kassel, keine Forums PN bitte! nur E-Mail kontakt an prisonstorm@arcor.de
    Biete eine komplette Innenausstattung von einem Mini in grau "keine Fotos vorhanden" ist ein wenig schmutzig aber das bekommt man alles ab, normale Ausstattung mit kopfstützen vorne und 4Türpappen. NUR Abholung bei Kassel 30Euro.
    Biete vier Türen zwei rechts und zwei links, bei einem paar müssen die Aussenhäute gewechselt werden bei dem anderen paar ist jeweils ein loch drin. Alle rahmen sind noch brauchbar! mit Scheiben und Fensterhebern. Abholung in Kassel stück 15Euro. Motorhaube mit zwei drei kleinen Rostlöchern kann man verzinnen oder verschweißen 10Euro. Heckklappe mit Flugrost 15Euro.
    Biete Motorhaube Rost ist entfernt muss lackiert werden 20euro, Heckdeckel muss bearbeitet werden "leichter Flugrost" 20Euro, 4xTür (rechts+links) mit Rost am besten Aussenhaut tauschen "innen ok" mit fensterheber und Scheibe stück 20Euro.
    Lenkstock mit blinker und wischerhebel 25euro, rückleuchten 10euro, Trommelbremsen vorne 30euro, 3xAntriebswelle von 1000 und spi stück.20euro, Scheinwerfer ohne Rost 30Euro, Fronblinker 10euro Orange, Frontblinker Orange mit Chromhaltern 15euro, Lenkgetriebe 25euro. Versand möglich. Standort Kassel.
    Biete eine 0815 graue Innenausstattung " Sitze+Rückbank+Türpappen" von einem Mini Bj. 70er Jahre Sitze haben Kopfstützen vorne. Sind nen paar Flecken vorhanden aber sollte alles zu säubern sein. Abholung in Kassel oder Versand 25Euro.
    Räume meine Garage "Hobbyaufgabe" und habe einige Teile übrig wie auf der Liste zu sehen.
    • Motorhaube "Flugrostansatz" 20€
    • Tür links „aussenhaut muss gewechselt werden“ + Scheibe,Schloss,Fensterheber 20€
    • Tür rechts „aussenhaut muss gewechselt werden“ + Scheibe,Schloss,Fensterheber20€
    • Kofferraumklappe "Flugrostansatz" 20€
    • Heckscheibe colourglas 15€
    • Seitenscheibe colourglas 10€
    • Frontscheibe ohne Steinschläge 30€
    • Lüftungskasten alte Version 20€
    • Sitzausstattung grau „muss gereinigt werden“40€
    • Amaturenbrett blau 20€
    • Auspuff von 1000ccm 25€
    • Vergaser von 1000ccm 25€
    • Motor A+ mit Getriebe 80€
    • Bremstrommeln vorne 35€
    • Kühler 20€
    • Lenkrad braun 10€
    • Tür und Seitenverkleidung schwarz mit Boxenausschnitten vorne 15€
    • Lenksäule 15€
    • Lenkgetriebe 15€
    • Tank 20€
    • Stoßstange vorne „2-3 kleine dellen“ chrom 15€
    • Stoßstange hinten „2-3 kleine dellen“ chrom 15€
    • Scheinwerfer ohne Rost 30€
    • Rückleuchten Original 20€
    • Türdichtungen 10€
    • Fensterdichtungen 10€
    • Blauer teppich nur hinterer teil 10€
    • 4xWinterreifen 145er auf Matt schwarzer Kanadeckel Alufelge ca.6mm 150€
    Gerne auch alle Teile zusammen zum SUPER Sonderpreis!!!
    Versand ist für alle Teile möglich und erfolgt mit Hermes bitte Anfragen. Standort ist Kassel.
    Biete folgende Teile von einem Mini:
    1. 4x12Zoll Alufelgen mit guten Brigestone Winterreifen
    2. 4 Türen "allerdings mit Rost" 2Löcher
    3. 2xFrontscheiben
    4. 2xHeckscheiben
    5. 4xSeitenscheiben
    6. 1xAuspuff Normal vom 1000er
    7. 1x Motor glaub A Model?
    8. 2xLüftungskasten Innenraum
    9. 2xStoßstangen vorne+hinten chrom
    10. 1xHeckdeckel
    11. 1xMotorhaube
    12. 1xSitzausstattung
    13. 4stück schwarze Türpappen
    14. Teppich blau
    15. Tank
    16. Kühler
    17. Türscheibe
    18. Armaturenbrett blau
    19. 2xLenkrad Blau und Braun 3Speichen
    20. Aussenspiegel
    21. 3xAntriebswelle
    22. Trommelbremsen mit aufnahme vorne
    23. lenkgetriebe
    24. Scheinwerfer ohne Rost mit gutem chrom
    25. Lenkstock mit blinkerhebel
    26. Rückleuchten
    27. großer Karton mit Schrauben + jede menge schrauben und Kleinteile......
    gerne auch alles zusammen!!!
    Ein Karton ist noch aufgetaucht mit Vergaßer, Zündspule, Kühlerschläuchen kleinteilen wie Innenspiegel, Türgriffe innen, Lüftungsschalter, Fensterkurbeln, Türdichtungen usw. den gibt es natürlcih dazu!
    Baujahr:1987
    Modell / Sondermodell:Mayfair
    Laufleistung km:89000
    TÜV / AU:-
    Motor / PS:41
    Farbe:blau
    Standort PLZ:34320 Söhrewald
    Preisvorstellung:Festpreis 800Euro
    Biete hier einen Mini Mayfair Ez.87 mit 986ccm Motor. Er steht mittlerweile schon 3Jahre und lief auch solange nicht mehr aber bis zur Stillegung lief er A und hatte damals neuen Tüv bekommen. Wurde damals wegen Neulackierung stillgelegt. Muss das Projekt welches ich selbst so übernommen habe leider aus Zeitgründen aufgeben. Der Mini ist oben rum komplett geschweißt und der Rost ist behandelt. Er ist Grundiert und eigentlich fast fertig zum Lackieren. Es sollte unten rum noch etwas getan werden im Bereich Schweller. Die Schweller sind allerdings auch geschweißt wurden. Anstatt der Original Bleche wurden dickere Eingesetzt. Hohlraumversiegelt ist er auch Teilweise. Alle Blechteile wie Beide Türen, Motorhaube, Heckdeckel sind Rostfrei. Stoßstangen sind ohne dellen und haben noch sehr schönen Chrom. Auf den 12Zoll Alufelgen sind noch sehr gute Winterreifen. Zu dem Mini gibt es alle für den Zusammenbau benötigten Teile, Absolut alles vorhanden. Somit gibt es hier einen kompletten Mini mit allen Teilen und vielen Neuteilen welche schon verbaut sind wie Bremsscheiben und belege vorne, Bremsbelege hinten, Bremszylinder hinten, Ölwechsel, Zündkerzen, Radlager vorne, Traggelenke vorne, Antriebsmanschetten, Lenkköpfe. Verbaut und eingetragen ist ein Fächerkrümmer. An Extras gibt es zwei getönte Heckscheiben+Glasdach in Chromolux vom Profi gemacht. Weiße Heckleuchten, weiße Frontblinker, fast neue Frontscheinwerfer, Neue Chrom Keder. Chromtürgriffe, Chrom Heckgriff, Mini Emblem Neu.
    Zu dem Fahrzeug gibt es noch eine menge Teile wie z.B.
    1. 5x12Zoll Stahlfelgen mit Reifen
    2. 4Weitere Türen "allerdings mit Rost" 2Löcher
    3. 2xFrontscheiben
    4. 2xHeckscheiben
    5. 4xSeitenscheiben
    6. 1xAuspuff
    7. 1x 998ccm Motor
    8. 2xLüftungskasten
    9. 2xStoßstangen
    10. 1xHeckdeckel
    11. 1xMotorhaube
    14. Teppich blau
    15. Tank
    16. Kühler
    17. Türscheibe
    19. 2xLenkrad
    20. Aussenspiegel
    21. 3xAntriebswelle
    23. lenkgetriebe
    24. Scheinwerfer
    26. Rückleuchten
    Bilder gibt es unter: http://emmy-chris.skyrock.com/5.html
    Mit ein wenig Arbeit und nem schmalen Euro ist der Mini schon bald wieder Fahrbereit.
