Der Kugelkopfabdrücker wird dabei das wichtigste Werkzeug sein.
Kein Federspanner notwendig.
Irgendwie war da mal was mit kurzen und langen Kugeköpfen und Hi-Lo-Kits. Da kann ich dir aber nicht mehr zu sagen.
Du brauchst die auch nicht paarweise wechseln, solltest aber auch die anderen gründlich auf Spiel überprüfen.
Ansonsten:
- hochbocken
- Rad ab
- Mutter vom Kugelkopf lösen (Dazu muss die konische Verbindung eventuell schon mit dem Kugelkopfausdrücker auf Spannung gebracht werden, sonst dreht die nur durch)
- Kugelgelenkgehäuse losschrauben
- Mopped entfernen
- neues rein und die Unterlegscheiben nicht vergessen (Damit kann man auch leicht eingelaufene Kugelköpfe noch nachstellen)
- Gehäuse mit 103Nm und Mutter am Kugelkopf mit 53Nm festziehen
Je nach Qualität des Gelenks kann es nicht schaden dasselbe auf Grate oder grobe Reibfläche zu kontrollieren. Gegebenenfalls kann ein wenig nach gefeilt/-schmiergelt werden
