Beiträge von Gagamohn
    dieses Problem hatte ich auch schon, aber nicht beim Mini.
    Ich habe es folgender Weise gelöst.
    Nehme einen Schlauch stecke ihn auf den Entlüfternippel der rechten Bremszange und das andere Ende auf den Entlüfternippel von Kupplungsnehmerzylinder.
    Entleere den Vorratsbehälter der Kupplung und fülle den der Bremse voll auf.Dann öffne beide Nippel und betätige langsam das Bremspedal und achte darauf (Helfer) das der Vorratsbehälter der Kupplung nicht überläuft und von der Bremse nicht leer wird.
    Somit hast du ruckzuck Druck in der Kupplungshydraulik.
    Wenn man einen gemeinsamen Behälter für Bremse und Kupplung hat ist es noch einfacher.
    Gruss
    Bernd
    Hallo Alex,
    Motor warm fahren und dann Öl ablassen.
    In der Zeit des Abtropfens Filter wechseln.
    Am neuen Filter den Gummiring mit Öl einstreichen und montieren. Eine neue Dichtung für die Ölablassschraube und sie wieder eindrehen mit 18 Nm. Dann 4,85 l Öl einfüllen.
    Motor laufen lassen und kontrollieren ob der Filter dicht ist.
    Motor abstellen etwas warten und dann Ölstand kontrollieren.
    Das war´s
    20W50 ist ok benutze ich für den Mini und die MG´s
    Gruss
    Bernd
    ich fahre seit Jahren rechtsgelenkt, erst einen Kitcar und nun einen MGB GT V8. Auch meine Frau hat keine Probleme mit dem Wagen zufahren.
    Ich ziehe mit dem MG auch unseren kleinen Wohnwagen und es stört überhaupt nicht, das ich rechts sitze.
    Gruss
    Bernd
    Am Montag gibt es bei NORMA ein Reparatur- und Ölwechsel - Set
    21020
    bestehend aus
    • 1 Roll-Liege
    • 1 Hydraulik-Rangierwagenheber,
    Tragfähigkeit ca. 2000 kg
    • 2 Unterstellböcke,
    Tragfähigkeit je ca. 2000 kg
    • 2 Unterlegkeile
    • 1 Radkreuz
    • 1 Ölauffangwanne
    • 1 Ölfilterschlüssel
    • 1 Magnetschale
    59,99
    Das würde den Aufenthalt angenehmer machen unter den Kleinen
    Nette Grüsse
    Bernd
    Für alle Karnevalsmuffel
    zur Erklärung:
    Diese Büttenrede wurde 1995 in Flörsheim am Main (Karnevalshochburg)
    gehalten: Der Redner musste nach dem Vortrag unter Polizeischutz
    rausgebracht werden und die Sitzung wurde vorzeitig beendet, aber die Rede
    ist seitdem Kult !!!
    Hessische Büttenrede
    (Narhalla-Marsch)
    "Alaaf und Helau! - Seid ihr bereit?
    Willkommen zur Beklopptenzeit!
    Mer kenne des aus Akte X,
    doch Mulder rufe hilft da nix,
    des kommt durch Strahle aus dem All,
    und plötzlisch ist dann Karneval!
    (Tusch)
    Uff einen Schlach werd'n alle dämlisch,
    denn das befiehlt das Datum nämlisch!
    Es ist die Zeit der tollen Tage,
    so eine Art Idiotenplage,
    eine Verschwörung, blöd zu werden,
    die jährlich um sich greift auf Erden.
    Ei' wahre Ausgeburt der Hölle,
    und Ausgangspunkt davon ist Kölle!
    (Tusch)
    Denn dort gibt's nisch nur RTL,
    das Fernseh-Einheitsbrei-Kartell,
    sondern aach jede Menge Jecken,
    die sisch auf Nasen Pappe stecken,
    in Teufelssekten sich gruppieren
    danach zum Elferrat formieren
    und dann muss selbst das döfste Schwein
    dort auf Kommando fröhlisch sein.
    (Tusch)
    Auf einmal tun in allen Ländern
    die Leude sisch ganz schlimm verändern
    Sie geh'n sisch hemmungslos besaufe
    und fremde Mensche Freibier kaufe
    schmeiße sisch Bonbons an die Schädel,
    betatsche Jungens und aach Mädel
    und tun eim jede, den sie sehen,
    ganz fuschtbar uff de Eier gehen!
    Sie tun nur noch in Reime spreche
    und sind so witzisch, man könnt' breche,
    bewege sisch in Polonäsen,
    als trügen sie Gehirnprothesen,
    man möschte ihnen - im Vertrauen
    - am liebsten in die Fresse hauen!
    (Tusch und Konfetti-Kanone)
    Doch was soll man dagege mache?
    Soll man vielleicht noch drüber lache?
    Es hilft kein Schreie und kein Schimpfe,
    man kann sisch nich mal gegen impfe,
    die Macht der Doofen ist zu staak,
    als dass man sisch zu wehr'n vermag!
    (kein Tusch)
    Am besten ist, man bleibt zu Haus
    und sperrt den Wahnsinn aanfach aus.
    Man schließt sich ein paar Tage ein
    und lässt die Blöden blöde sein!
    Der Trick ist, dass man sich verpisst
    bis widder Aschermittwoch ist!
    Und steht ein Zombie vor der Tür,
    mit so 'nem Pappnasengeschwür,
    und sagt statt "Hallo" nur "Helau",
    dann dreh sie um, die dumme Sau,
    und tritt ihr kräftisch in den *****
    und ruf dabei: Narrhalla-Marsch!"
    Zitat von sihmon
    dachte, dass das an den zündkerzen gelegen hat. als ich die alten ausgebaut hab, waren die weiß. neue reingemacht, aber mit der drehzahl das gleiche problem. mfg
    simon
    Wenn die Kerzen weiß waren, deutet es auf zu mageres Gemisch hin. Unbedingt einstellen (lassen), sonst ist der Motor bald hin.
    Gruss
    Bernd
    die Zündfolge ist 1-3-4-2 und der 1. Zyl. ist der auf der Kühlerseite.
    Zzp. 8° BTCD bei 1000 rpm.
    Wenn an der Riemenscheibe keine Markierungen sind, dann an der Kupplungsglocke schauen dort ist eine Abdeckung mit 2 Schrauben, darunter sind die Markierungen.
    Nette Grüsse
    Bernd
    wollte mir mal eine AHK bauen lassen, nicht für einen Mini aber das ist ja egal.
    Ich bin zu Stellfeld und Ernst in Dortmund gefahren und habe nachgefragt.
    Die Antwort war, sie bauen für jeden Typ eine, sollte ca. 1000,- bis 1500 ,- kosten :eek:
    Nette Grüsse
    Bernd
    ist der Motor überholt worden?
    wenn ja, kann es am Anlasser liegen, das Problem hatte ich dieses Jahr mit meinen neu überholten MGA Motor, als ich ihn anlassen wollte drehte er auch nur unwillig durch selbst mit Starthilfe eines anderen Autos.
    Neuen Anlasser rein und er springt an wie neu :)
    Nette Grüsse
    Bernd
    Hallo Jörg,
    ich weiss nicht ob das klappt, ihr Vater hat sich als Stundent vor ca. 40 Jahren einen MG A gekauft, den er jeden Tag fuhr und auch heute noch besitzt, mag ein Grund sein, warum sie einen Mini im Winter fährt.
    Ich denke das der Wagen geschützt ist.
    Gruss
    Bernd
