Beiträge von Noodles169
    Liebe Gemeinde,
    der Vorbesitzer meines Kleinen hat in das Ei einen Tacho und eine Benzinuhr von Jaeger (italienisch?) eingebaut, aber offensichtlich keinen Wert darauf gelegt, daß die Geräte auch angeschlossen werden. :headshk:
    Die Tachowelle hab ich beim Händler meines Vertrauens bekommen, aber die Benzinuhr sagte man mir, sei nur mit enormen Aufwand (anderen Schwimmer :confused: im Tank, etc.) verbunden.
    Hat jemand diese Benzinuhr von Jaeger schonmal verbaut und kann evtl. berichten?
    Achja, außerdem zieht's gewaltig von hinterm Ei her - bei Minusgraden kommt die Heizung da nicht wirklich gegen an. Mit welchem Material kann ich das Loch hinterm Luftfilter denn abdichten? Ein Stück zusammengeknüllte Küchenrolle ist wohl nicht empfehlenswert, oder? :confused:
    Dank & Gruß!
    -Noodles
    Tach zusammen,
    ich habe mir im August einen 86er MKII zugelegt und hab da leichte Probleme mit der Lenkung & den Bremsen. Zum "Händler meines Vertrauens" komme ich leider nur am Wochenende, da ich unter der Woche in Bielefeld festsitze und die Werkstatt des Händlers am WE zu ist.
    Zu meinem Problem: die Lenkung hat m.E. viel zu viel Spiel, es quietscht & knackt beim Einparken (fast schon ein schleifendes Geräusch) und bei Spurrillen auf der Piste "hüpft" der Kleine dann schon mal etwas unkontrolliert um ein paar Dezimeter aus der Bahn (was evtl. auch den den dickeren Pellen liegt?).
    Seit ca. 2 Wochen läßt die Bremskraft auch mal gelegentlich spürbar nach, insbesondere beim Bremsen im Stossverkehr - und er zieht kräftig zur Seite beim Bremsen bei höherer (>60) Geschwindigkeit.
    Nun sagte man mir heute beim "Händler meines Vertrauens", daß möglicherweise das Radlager (?? - sorry, bin absolut kein Techniker) oder irgendwas anderes vorne bei der Lenkung ausgeschlagen bzw. defekt sei, was auch das Bremsproblem nach sich ziehen würde... :confused:
    Da ich zwar Lust aber weder Zeit noch das Talent, Werkzeug & die Ruhe habe, mich des Problems selbst anzunehmen, würde ich den Kleinen gerne zur Kontrolle & ggfs. Reparatur in vertrauensvolle Hände übergeben - und zwar vorzugsweise in der näheren Umgebung von Bielefeld. Kann mir jemand einen Tip geben, an wen ich mich wenden kann?
    Vielen Dank im vorraus!
    -Noodles:(
