Beiträge von MiniGP
japp genau so würde ich es auch machen.
und bei deinem fuhrpark ja eigentlich verständlich, das dir irgendwer davon erzählt hat.
Oder vielleicht zusammen, mit dem, den die nachbarin kennt, der da schonmal auf dem hof was tut. -
von kenwood hibt es auch mask system radios in wurzelholz.
wenn das bedienteil dann rumgedreht ist sieht man nicht, dass da überhaupt ein radio ist -
kann mir mal bitte jemand sagen, wie das bei diesem mist spiel mit der cheat eingabe funzt !!!??????
ich schnalls nicht...
OK
Im hauptmenü unter optionen "cheat eingabe"
OK....
eingegeben...
und dann...
Passiert nix ...gaaaaaaaaaar nix.......
wenn ich dann im soiel bin, kann ich im pause menü auch noch cheats anklicken...
aber nö.... DA IS NIX.........
langsam dreh ich n bisschen durch
HIIIILLLLLLLFFFFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
oder wat war dat noch gleich für ne insel ???
Wildschweininsel ??
Betterietrennschalter ist eine verbesserung, aber keine Lösung !
Auf dauer sicher auch nicht gut.Vorgehen wie von Herr hagedorn beschrieben!
das wichtigste wird wohl der Ruhe / kriechstrom sein.Da es bei dir ja teilweise SEHR schnell geht dringend ein ausreichend belastbares Amperemeter benutzen !
Das ganze auch mal eine zeit lang beobachten !
Bei mir verbrauchte der Verbraucher auch nicht durchgehend. -
sorry fürs OT:
wie wärs denn mit bikinibildern......
Vielleicht laufen dann so einige Denkmaschinen hier wieder an -
teuer..... aber auch neu erhältlich bei MiMoSport.
und ausserdem steht jeden tag sogar noch ein dümmerer auf
Aber ansich.....nen Lufteinlass für nen offenen LuFi ist doch gar nicht so verkehrt...............
Einfach Per Rohr mit Ansaugtrakt verbinden und in dat ding n bisschen Schaumstoff rein...
e'voila hast nen 1A Spezial LuFi -
es könnte auch noch ein kurzer in der LiMa sein.
Dann verbraucht die LiMa während des Standes Strom.
Und den Sogar in rauhen Mengen.
hmmm
nur mal kurz zu Ibiza.
Also wenn ihr bock auf richtig party habt und auf house, electro o.ä steht
sicher ein super anlaufpunkt. Aber wenn ihr dann die die "IN" clubs wollt, wird schnell unüberschaubar teuer.
schlappe 50 euronen eintritt ist gang und gebe..... -
Ab 93 nur noch einspritzer.
Wenn du nen kleinen überholst/entrostest etc, weiist du zumindest genau, was du dann hast und vermutlich hält er dich dann etwas länger bei freude
Es gibt das aber nicht wirklich als plug & Play.
ist immer mit viel arbeit verbunden. Am ebsten in Absprache mit nem TÜVler
oder mit einer erfahrenen Miniwerkstatt. -
hi und herzlich wilkommen
Das is mal echt ne interessante motor - mini - kombinationsgeschichte .....
Boah matthias.... da hast nu aber mal richtig vollgas gegeben....
wenn die alten herren das sehen sind die bestimmt ganz stolz !!! -
jo... das von volker wäre ne echt geile lösung.
dazu dann noch alles schön rund hinten *träum*Hab aber auch noch was zum seitlich wegklappen.
Warum nicht in der Mitte die Klappe teilen!?
Braucht weniger platz und ne neue Position fürs nummernschild -
ich muss jetzt noch mal wegen den Metro-Kugellagern fragen.
Muss irgendwas geändert, genau beachtet werden, wenn man die verbaut.
habs jetzt einige male gehört und weiss ehrlich gesagt immer noch nix genaues....
Nächsten Radlagerwechsel würde ich dann nämlich bei 7 x 13 et 11 gerne auf die metrolager machen.Ausserdem ...
teilenummer ?
bezugsquelle ?Ansonsten meine meinung von den 1000er motoren laufen und laufen und laufen und .......
die elektrik bei den einspritzern ist genau so anfällig, wenn nicht in einigen sachen sogar anfälliger (blackbox, ecu, und andere spielereien)
Beim Vergaser ist da das problem sogar leichter zu findenAber:
-Vergaser nur U-Kat
- nachgerüsteter Kat Euro 1 möglich aber auch nicht so einfachSPI einspritzer Euro 1
MPI einspritzer Euro 2Alltagstauglich sind se alle.
Hatte früher nen 1000er vergaser und jetzt SPI - Sommer / winter / immer ! -
frage ist auch wie gut dosiert man dann die luft rauslassen kann.
Hab leider nur diesen gefunden....
Bindarauf gekommen, weil ich so ein ding mal bei irgend ner Autosendung gesehen hab.
Der, den die dort vorgestellt hatten, hatte noch ne größere fläche.Angeblich hebt das ding ja bis zu 2,5 - 3 to reicht auch volkommen
also in etwa hinterm handschuhfach da versteckt sich das biest.
Heisst Armaturenbrett ausbauen um da vernünftig ranzukommen .......
wie wäre es hiermit ???
