Achso ich dachte das ich das Diff so raus bekomme.
Ich habe noch nicht drunter geschaut wie eng es da ist.
Ok wenn der Motor raus muss gucke ich dann auch gleich im
Getriebe.
Beiträge von Mini-Sammy
Ich habe ebend neues Öl rein gemacht und bin mal gefahren.
Er lief einfach super, alle Gänge gingen perfekt rein.
Bei 80kmh den zweiten rein machen ist kein Problem.Dann werde ich mich an das Diff machen.
Danke schonmal
Was heißt unerwünscht, man wird wohl nicht drumherum kommen.
Es sind nunmal Späne die ganz klar irgendwo produziert worden sind.
Selbstheilung kann ich nicht erwarten. -
Also ich habe das mit dem Montiereisen getestet.
Es ist kein Spiel seh-oder spürbar.Ich habe dann noch gleich den kupplungszylinder
Entlüftet. Es kam ein wenig Luft raus, ein paar Blasen in der
Gesamtlänge von ca 3cm.
Der Bolzen geht jetzt ca 0, 5mm weiter rein. Ich weiß nicht ob das
Jetzt die Lösung der schaltprobleme sein soll.
Vielleicht mache ich neues Öl rein und riskiere eine Testfahrt.Nun gut also muss ich als nächstes an das Diff.
Wie würdet ihr da in der regel vorgehen? -
Ok danke
Ich prüfe das gleich mal.
Kann es auch sein das es Bronze vom Synchronring Reibbelag ist ?
(Wenn diese aus Bronze sind)Wie kann ich die Scheiben im Diff am besten überprüfen
oder freilegen?Zu den Symptomen: das mit dem ersten Gang ist noch nicht so lange, verändert hat sich dabei nicht viel weil es erst bei den letzten drei fahrten aufgefallen ist. wie gesagt nicht immer.
Rückwärtsgang ist schon länger so und auch nicht schlimmer geworden.Danke
Ich schiebe es mal vorsichtig nach oben.
Ich währe ja gern noch an den Furlbach und nach Faxe gefahren.
Das kann ich wohl vergessen. -
Hallo
ich habe heute beim Ölwechsel diese drei schönen Späne
mit abgelassen.
Sie sind nicht magnetisch. Ich würde bei dem Material auf
Messing tippen.Der Motor hat nun 135000 km runter und beim Schalten in den dritten
spürt man ein sehr leichtes harken.
Wenn ich aus "hoher" Geschwindigkeit (100) an einer zb. Landstraßenkreuzung stoppen muss und den ersten rein machen möchte kommt es vereinzelt dazu das der Gang nicht rein geht (man hört die Zahnräder beim einkuppel versuch).Schalte ich dann in den zweiten und danach wieder in den ersten geht es.
Der Rückwärtsgang macht auch vereinzelt das Spiel.
Wie gesagt es kommt nicht immer vor.
Was sagen die FACHLEUTE unter euch dazu?
Liebe Grüße Sammy
Ich komme dann auch.
Werde am Samstag morgen eintreffen. -
Okay
Ich werde ihn dann mal sauber machen damit ich überhaupt
was sehe
Dann schließe ich ihn gleich im Motorraum an um zu gucken. -
Also Lüftung ist noch vorhanden, nur der Wärmetauscher fehlt
Jetzt.
Also so wie es aussah kam das Wasser aus dem Gehäuses also
müsste der Wärmetauscher undicht sein ?!
Aber ich gucken gern mal nach diesen O-Ringen.Und ja es ist dieser Wärmetascher.
Danke für den Tip
Ja habe sie ausgebaut und zerlegt.
Der Wärmetaucher ist undicht geworden.Ich habe ihn jetzt draußen gelassen und werde auch kein
Ersatz holen. Das Loch habe ich verschlossen.
Ich fahre ja eh nur im Sommer, jetzt habe ich mehr Fußfreiheit
weil die Schläuche auch gleich raus gekommen sind. -
Hallo
Ich war Gesten bei dem schönen Wetter mit dem mini draußen.
Als ich in die Gerage fuhr und ausgestiegen bin waren zwei tropfen Wasser
Auf dem Schuh. Als ich in den mini guckte sah ich das Wasser aus dem Anschluss
Der Heizung wo die beiden Wasserschläuche dran sind tropft.
Oder so gesagt es kam zwischen der Platte wo eine Kreutzschraube drin ist und Heizungsgehäuse raus. Als der mini aus war kam dann ein ganzer Schwall Wasser.Wasser temp war im normalen bereich.
Gut das es erst kam als ich zu hause war.Was ist da passiert ?
Ich finde die auch toll ! :thumpsup:
Meine Freundin bekommt es auch auf ihr Lupodach.Ich hatte mal überlegt meine Mini Felgen damit zu folieren.
Aber das ist eine riesen arbeit für Anfänger -
Ist dein Rahmen festgelegt?
Es könnte dann sein das die unteren Rahmenhalter (die zur Feuerwand beim Fußraum)
sich durchs Blech gedrückt haben.
Aber meistens nur wenn diese steif sind.
Das Geräusch ist auch so ähnlich. -
Ich nicht ....... ne ne
Er meint halt wenn du einen Schlag auf die Räder bekommst und dir dann eventuell der Daumen bricht.
Ich fahre am Samstag morgen los.
Oh danke
habe ich erst heute gesehen. -
:thumpsup: Gefällt mir
Hi kurze Frage
Stehen Stromanschlüsse zur Verfügung ?
Und wenn ja braucht man einen Adapter?
Danke freu mich
