Beiträge von Rennsemmel
In der Annahme das es das selbe Regelventil ist wie beim Gutmann-Kat für den 1300er, handelt es sich um ein Ventil von Pierburg Teilenr. 7.22594.00
Die Gutmann-Anlage hat einen eigenen Kat im Hosenrohr verbaut.
Man könnte natürlich einen Universalkat einbauen und ein Metallplättchen mit der Typ-Bezeichnung anheften.
Bei dem CO-Gehalt wäre ich mir nicht so sicher das der Kat defekt ist, der Grenzwert laut Gutachten liegt bei 2,63%, wie sahen die Werte vom HC und NOx-Gehalt aus, evtl. liefert das von dir verbaute Regelventil nicht genug Falschluft.
Anmeldung nicht erforderlich, die Ori kann zwischen 10 - 13 Uhr gefahren werden, so das man wieder rechtzeitig zu Kaffee und Kuchen auf dem Platz ist
Hier für die facebooker der passende Link, https://www.facebook.com/events/263097060495675/
Sind die Sitze mit Kopfstütze ( mit einer Strebe ) identisch mit Sitze ohne Kopfstütze? Wenn ja bis welches Bj. bzw Modellreihe?
Eine Orientierungsfahrt ist für den Samstag geplant.
Wird wohl schwierig werden die AHK eingetragen zu bekommen, wenn dann nur per Einzelabnahme.
Bei mir sind eingetragen ungebremst 270kg, gebremst 410kg.
Wenn Befestigungsmuttern vorhanden, passen zu 99,9% nur Beckengurte.
Da könnte ich dir was anbieten, ob in schwarz noch was dabei ist müßte ich erst nachschauen. -
AHK gibt es nur mit Teilegutachten, d.h. muß per Einzelabnahme eingetragen werden, z.b. diese http://www.kupplung.de/Anhaengerkuppl…27-00276-2.html
Da der Mini keine Anhängelast eingetragen hat, eine Freigabe bei Hr. Erkens anfordern oder vorher beim TÜV anfragen ob eine Eintragung per Berechnung Fahrzeuggewicht / Belastbarkeit der AHK möglich ist.
Bald ist es wieder soweit, die Vorbereitungen sind voll am laufen. Wir freuen uns schon wieder alle sehr auf ein schönes Treffen und rege Teilnahme. :thumpsup:
Wird das Halteblech für den Gaszug auch benötigt?
Meinst du das Teil zwischen Vergaser und Ansaugbrücke?
