Mit DOT 4710 ist er aber nicht wirklich neu 😉
Beiträge von Rennsemmel
Habe ein Gutachten vom 03.03.1992, da wird aber auch nur Austin u. Innocenti Mini aufgeführt.
Von welchem Hersteller ist die Achse? Bei Alko z.b. besteht die möglichkeit sich eine Freigabe zu holen.
Hier ein Kat von einem deutschen Autoteilehändler, Hersteller steht nicht dabei, hat aber eine ECE Zulassung und kostet auch nur knapp 80€.
Wenn neu, dann direkt beim Hersteller aus den Niederlanden, kommt inkl. Versand auch günstiger.
Hallo Yannic,
herzlich willkommen, dann darst auch gerne auf unserem Treffen vorbei schauen, mit oder ohne Mini.
Gruß Dirk
Pumpe hatte ich im Onlineteilehandel gekauft, habe diese verwendet: https://www.autodoc.de/johns/2084427
Kannst aber auch andere baugleiche Pumpen verwenden, mußt nur auf den Förderdruck achten.
Wie immer auf dem Sportplatz in Seidenbuch/Odenwald.
Planung hat begonnen. Info´s usw. folgen.
Bilder der letzten Jahre auf http://www.anonyme-miniholiker.de
Nach vierjähriger Pause sind die Panheadz Samstagabends wieder auf der Bühne um mit uns abzurocken.
Hallo Ben, dann bist Du bei uns genau richtig.......
Wir sind aus Darmstadt, http://www.anonyme-miniholiker.de und unser Treffen findet im August im Odenwald statt.
Das Problem ist nicht die Eintragung einer 7x13 Felge, sondern die Reifengröße. 175/50/13 auf einer 7x13 ist nicht mehr eintragungsfähig,
alte Eintragungen haben Bestandschutz. -
Habe hier eine EWG Betriebserlaubnis mit der Nr. D 22524, bezieht sich auf die Anlagen für Mini 850/1100 mit den Nr. 70/157/EWG bis 87/354/EWG.
Darin wird als Anlage auch das Gutachten zur ABE 20209 erwähnt, ist aber nicht enthalten.
Gruß Dirk
Hallo Wolfgang, bei mir sind Minator SCP Felgen 5.5 x 13 ET7 eingetragen, die Eintragung erfolgte 1996. Zusätzliche Unterlagen habe ich leider nicht dazu.
Hi Ide, schonmal Zündkerzen mit anderem Wärmewert ausprobiert?
Im 1001er werkeln laut Handbuch die Champion N9Y, die passenden NGK wären die BP6ES.
Gruß Dirk
Da brooklands einen Mpi fährt benötigt er einen Verto-Zylinder, also wäre der Brembo E 52 008 der richtige.
Habe den von Brembo vor zwei Jahren verbaut, bis jetzt keine Auffälligkeiten.
