HAllo liebe Gemeinde!
Hat noch jemand folgenden Kühlerschlauch Thermostat unten an Heizungsventil und Ansaugkrümme rumliegen?
Danke,
Gruss Sönke
Danke,
Gruss Sönke
Hallo Martin,
wen die passt habe ich Interesse!!
Gruss
suche eine Gurtpeitsche für die Fahrerseite für einen Spi in schwarz...wenn jemand sowas hat, bitte melden.
Danke
Super Danke!!!
nach Ausbau der Schwinge weiß ich nicht genau wie der oben genannte Bolzen zu entfernen ist...Mutter ist gelöst...
Danke für Tipps...
Gruss Sönke
..um zu wissen wie weit das Gewinde bereits eingeschraubt wurde...
..es handelt sich um die Allbrit budget hilos....
Danke
kann mir jemand die Länge des Gewindes des Budget-Hilo sagen? Danke!
Gruss Sönke
Super..danke Dir!!
kann mir zufällig jemand nochmal die Einbauanleitung zukommen lassen? Finde meine nicht mehr.
Adresse: soenkevahle@yahoo.de
Danke
suche den Kühlerschlauch vom thermostat zum heizungsventil und der ansaugbrücke für den spi Bj.96. Hat jemanden noch einen rumliegen??
Danke
Sönke
Mini-Guido
Jumbo HH
Mini_Nils
Bandit
Udo
Stone
Red Cooper
minimu
kein
miniwilli 2 x
Silverstone-GT
Lupiter
Puckip
minimorris
nils clasen
Mini Jet Black
Soenkstar
..ungefähr so hatte ich es vermutet und gedacht.. danke für die Erklärung und Bestätigung!!
Danke für die vielen Antworten.
Das man die Hinterradbremse durch drehen der Exenter einstellen kann weiss ich.Es ging in der Tat um die Funktionsweise des Bremsystems. Meine Bremsen sind vorne komplett erneuert (Bremsscheiben, C-Tech Bremsklötze, Stahlflex und neue Flüssigkeit)und ich hätte mir ein noch schnelleres Ansprechverhalten vorgestellt/erwünscht.
Habe dabei festgestellt, dass die Handbremse erst sehr spät greift und hatte deswegen um den Zusammnehang gefragt. Ungefähr so wie beschrieben, dass die Bremsbacken erst einen längeren Weg rausgedrückt werden müssen bis sie am Trommelrand angekommen sind und dementsprechend erst später die volle Bremswirkung eintritt. Werde bei Gelenheit mal die Einstellung überprüfen.
Hola,
welche Auswirkung hat eine schlecht eingestellte Feststellbremse auf die Bremsleistung bzw. das Ansprechverhalten der Vorderrad/Scheibenbremse?
Hola,
mein Mini war zuletzt in der Werkstatt. Seit der Rückkehr springt der 2.te Gang relativ oft raus. Vorher war dies nur selten bis nie der Fall. Einzige Arbeit im Bereich des Getriebs und der Kuppulng war der Einbau des Dichtungssets/Kupplungssimmering am Schaltgestänge. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
Danke!
..habe es leider auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Das Voltmeter hängt meiner Erinnerung nach in Reihe hinter einem anderen Instrument..
Hatte auch schon an die Kabel gedacht, aber warum steigt die Spannung, wenn das Licht über die Batterie läuft und die Lima nicht mehr arbeitet??
Frage an die Elektrik-Experten:
Folgende Ausgangslage: Ford 70 Ampere Lichtmaschine, selbstgebautes dashboard mit verschiedenen Anzeigen; unter anderem auch ein Voltmeter. Dieses zeigt beim losfahren eine Spannung von ca. 13, 8 Volt an. Bei längerer Fahrt sinkt diese auf etwas über 13 Volt.
Schalte ich nun das Licht ein ( Inklusive der Beleuchtung der einzelnen Zusatzinstrumente) fällt die Spannung stark bis auf 12 Volt ab. Dieser Wert variiert. Stelle ich jetzt den Motor aus, steigt die Spannung wieder bis 13 Volt an.
An der Lichtmaschine selbst ist die ganze Zeit ein Wert um die 13,8 zu messen. .
Wenn der Motor nicht läuft, dementsprechend auch nicht die Lima, dürfte der angezeigte Wert der Spannung der Batterie entsprechen, oder? Regelt die Lima folglich die Spannung runter?
Die Boardspannung ist doch überall gleich, aber wieso ergeben sich verschiedene Werte an Lima und Anzeige? Auch ist auffällig, dass das Scheinwerferlicht recht schwach ist. Würde auch für eine niedrige Spannung sprechen, oder?
Danke schonmal, hätte ja sein können, das der Mini mal jemanden über den Weg gelaufen ist. Ist nicht für mich...
